08.01.2014, 17:03
#3981
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от dimaxa
А свеча накала всегда включается перед заводкой двигателя, или это зависит от температуры двигатели, окружающего воздуха? Никто не обращал внимания?
При +40°С тоже включается.  Свечи включаются всегда.
08.01.2014, 17:24
#3982
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Считаю не правильно это.
08.01.2014, 17:49
#3983
Сообщение от dimaxa
зря считаете - в дизеле воспламенение от сжатия, и оптимально оно происходит при нагретой камере сгорания, что и обеспечивает свеча накала
08.01.2014, 19:42
#3984
Я в курсе этого, летом по моему и так тепла хватает. А особенно если мотор прогрет.
08.01.2014, 20:25
#3985
Сообщение от dimaxa
Т.е. конструкторы данного двигателя не удосужились подумать о такой мелочи: о работе диз/двигателя при летних температурах...
08.01.2014, 21:14
#3986
Не о работе, а пуске, ладно понимаю когда холодно.
08.01.2014, 21:40
#3987
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
dimaxa, а чем они вам мешают?
08.01.2014, 21:47
#3988
Сообщение от dimaxa
свеча греется до градусов так 600 по Цельсию - где такое лето, которое обеспечит такую температуру?
просто летом свеча перед пуском греется 2-5 секунд, а зимой в мороз время увеличивается. Вроде писал уже тут про пуск в -38 - я так и не дождался чтоб погасла сигнальная лампа накала свечей, а ждал около минуты.
Скажу даже больше, свечи продолжают работать какое-то время даже после пуска двигателя - чтоб лучше дожигать топливо в угоду экологии.
И ничего с этим не сделаешь, да и ИМХО нормально это.
08.01.2014, 21:51
#3989
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллега, а что этот факт вас так задел?
пардон, других тоже заинтересовало и меня опередили
Добавлю свои сто грамм:
дело не только в тепле. Я дважды сталкивался с тем, что дизель не заводился в очень сырую погоду при +1-0--1
Приходилось трижды прогреть свечи и двигатель заводился. Подумайте об этом.
08.01.2014, 21:56
#3990
Сообщение от HID
они и дальше будут раскалены уже от сгораемого топлива.
08.01.2014, 22:07
#3991
Ресурс.
08.01.2014, 22:12
#3992
dimaxa, повторюсь они всё равно будут раскалены всё время пока двигатель заведён только уже от сгораемого топлива-распыл форсунки идёт на поверхность раскалённой свечи для улучшения воспламеняемости топлива. ресурс аккумулятора я думаю не очень серьёзно уменьшается, да и расходник он.
08.01.2014, 22:13
#3993
коллега, остыньте от этой заботы. есть гораздо бОльшие проблемы.
А движок K9K без наших с вами опасений отладили: http://www.dusterclubs.ru/novosti_v_...gatel-k9k.html
08.01.2014, 22:48
#3994
Ресурс АКБ меня меньше всего волнует, он всегда есть в продаже  да и с моими пробегами живёт долго, на десятке сейчас АКБ 7-ой год пошёл, замер показал остаток 30 Ампер-часа от 60 в начале. У нас пока ниже -15 температура не опускалась, машина с первого раза заводилась с автозапуска, после 12 часов простоя.
А со свечами, чтож, приму как неизбежное.  Если память не изменяет, их менять надо через каждые 25 тыс. км. А кто нибудь менял? Есть такие? Что они стоят.
08.01.2014, 23:10
#3995
Сообщение от dimaxa
с чего это?!
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
набрал в поиске- примерно 60.000 км. бывает и значительно больше(это от себя)
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29...Duster_1.5_dCi
смотрите на здоровье
08.01.2014, 23:19
#3996
У меня пробег 30 000 км. Все работает, никаких проблем. О замене речи не идет.
08.01.2014, 23:25
#3997
Значительно больше, может дорого выйти. Про 25, говорю же на память. Самые долгожители это с керамическим нагревателем.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
вот нашёл
http://www.beru.com/bw/ru/produkciya...znaya-svecha-n
08.01.2014, 23:38
#3998
dimaxa, цитата из вашей ссылки: Через каждые 75 000 - 100 000 км нужно проверять свечи накаливания. проверять, а не менять.
Сообщение от dimaxa
ничего страшного не случится просто ухудшится запуск.
08.01.2014, 23:50
#3999
Если свеча прикипит и при выкручивании разрушится, это и будет дорого.
08.01.2014, 23:56
#4000
Сообщение от dimaxa
сталкивался. бывает и такое(, но достаточно редко. и это не из-за того что вовремя не заменили. если вы сильно переживаете то можете изредка перепродёргивать свечи))).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
