26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
14.12.2013, 21:24
#1341
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
откликнитесь кто ставил дхо+птф от espace, после подключения не горят птф, может при подключении какие нюансы есть?
16.12.2013, 21:23
#1342
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
gydftytkyfd
Последний раз редактировалось Demon1; 17.12.2013 в 08:42.
16.12.2013, 21:33
#1343
Время онлайн: 32 мин. 5 сек.
Был(а): 16 дек 2013 21:39
Автомобиль: дастер
Пожалуйста подскажите подходят для Duster 2013 года
дневные ходовые огни OSRAM LEDFOG101
16.12.2013, 21:38
#1344
Сообщение от Solonger
подходят но цена кусается!!!
16.12.2013, 22:35
#1345
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Demon1
было по 1 диоду сейчас по три с каждой стороны!!! вот так светят в полной темноте!!!! установлены в верхней решётке радиатора через посты гоняю никто не тормозит значит под ГОСТ катит!!!
Под ГОСТ не катит, тут явное нарушение. Но я буду ставить так же,не нравится мне внизу бампера. Вообще,у некоторых машин с завода стоят в верхней решётке радиатора: Лэнд Ровер,РйнджРовер...
А если тормознёт гаишник,я на это и попробую съехать: "НаЩальник,с завода так и было"...
16.12.2013, 23:01
#1346
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Demon1
Это ДХО, т.е. дневные, работать должны только днем. Поэтому и интересно свечение не ночью, а светлым днем
Сообщение от Demon1
Абсолютно ничего не значит, просто лень им или другие дела поважнее есть. Все до случая.
17.12.2013, 00:47
#1347
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
да в Москве все гайцы плевали на то по Госту или нет..... вот в регионах другое дело, там гайцы более придирчивые.
18.12.2013, 09:27
#1349
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от Олегъ
Тоже так хотелось. Но по мере эксплуатации обнаружил некоторые достоинства "подбамперной" схемы установки. Конкретно - сейчас зимой на "верхней" серебристой решетке и сверху на бампере намерзает и лед и снег после снегопадов, оттепелей и морозов. Отдалбливаешь тихонько, чтоб не повредить пластик - но и то не до конца получается. И когда время есть. И как там ДХО отдалбливать от намерзшего льда? А если вышел к авто и надо срочно ехать?
А филипки стоят себе снизу под бампером как под козырьком и девственно чисты после любых метелей и морозов. Сел и поехал.
09.01.2014, 01:27
#1351
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Народ, кто установил Osram ledriving fog lights 101. Откуда брали сигнал питания на синий провод ACC? Брали с предохранителей в салоне? Как протаскивали провод в салон, если из панели предохранителей салона?
Противотуманки настраивали? У меня после установки одна светит выше другой, какая правильно не понятно! Как правильно настроить?
09.01.2014, 06:47
#1352
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от yur-81
Я брал в моторном отсеке с реле противотуманных фар.
09.01.2014, 07:27
#1353
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
yur-81, я не брал вообще, не подключал.
Уровень настраивал конечно, ибо после закрепления светили да, не вровень. По факту поднял уровень по максимуму, и всё равно кажется не достаточно - светят метров 7-8 перед бампером, далее свет уже "растворяется"...
09.01.2014, 08:20
#1354
shultz,
Сообщение от shultz
Как у Вас получилось без ACC? Перед закреплением бампера всё проверял, но без этого сигнала ДХО не включаются. Пробовал без этого провода, но ДХО не включаются при запуске ДВС. Когда у Вас начинают работать ДХО, при запуске ДВС или через промежуток времени?
09.01.2014, 08:35
#1355
Сообщение от yur-81
Без АСС они включаются по перепаду напряжения после запуска двигателя.
Сообщение от shultz
У меня на максимуме они светят почти как ближний.
09.01.2014, 08:43
#1356
Сообщение от sova
Пару раз пробовал запускать ДВС, но ДХО не включались. Только с подключением провода ACC начинали работать. Сегодня вечером попробую ещё раз. Пока работают только туманки.
09.01.2014, 08:57
#1357
yur-81, говорю, как есть. АСС-провод я "заглушил", ибо при всех остальных подключениях ДХО загораются при заведении двигателя, и гаснут либо от включения ГС, либо через 10-20 секунд после остановки двигателя.
09.01.2014, 09:15
#1358
shultz, Попробую вечером ещё раз. Может не всё было включено. Провод АСС временно просунул для проверки в предохранители салона, при этом ДХО работает. Может блок управления с другими параметрами.
Поздно заканчивал, торопился, может и не проверил все варианты.
Последний раз редактировалось yur-81; 09.01.2014 в 09:45.
09.01.2014, 11:05
#1359
Сообщение от yur-81
Там какой-то мудреный алгоритм, который я до конца так и не понял. Если включить ДХО с помощью АСС, а затем при отключенном АСС завести мотор, то ДХО не включатся. Но если машина постоит 1/2 часа или будет отключен провод от АКБ то ДХО будут включаются без АСС. Я хотел с помощью этого провода сделать отключение от ручника - не получилось.
11.01.2014, 13:15
#1360
Сообщение от sova
sova, помогло отключение клем от АКБ, и ДХО заработало без провода АСС.
Хочу переподключить провод отключения ДХО на ближний свет. В пасмурную погоду хочется подсветку приборки и габариты включить вместе с ДХО.
На работе с Европы техника приходит, так года два уже ставят модули ДХО на место дальнего, а ближний и дальний в одим модуль. Модуль ДХО отключается только включением ближнего, а не габаритов.
Последний раз редактировалось yur-81; 11.01.2014 в 17:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
