09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.01.2014, 13:54
#2841
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от MAK_DUST
Наверно, CE посчитали достаточным.
вроде как маловато  надо ростест еще!
09.01.2014, 14:49
#2842
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от OoPss
Так это для тех, кто за Уралом, а для тех, кто перед, то вполне сойдет.
09.01.2014, 20:37
#2843
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Вопрос к знатокам:
- что требовать в заявлении в Росрпотребнадзор?:
- возврата уплаченной суммы за магнитолу,
- замены на медиа нав,
- замены автомобиля
09.01.2014, 20:44
#2844
кarttuning
Сообщение от bushvsm
Вопрос к знатокам:
- замены автомобиля
В заявлении требовать провести проверку сего факта и в случаи подтверждения указанных недостатков обязать завод-изготовитель устранить их. А уж как завод решит устранять это его выбор!  Главное чтобы обязали в определенный срок устранить...
Последний раз редактировалось OoPss; 09.01.2014 в 20:55.
09.01.2014, 20:47
#2845
Сообщение от OoPss
В заявление требовать провести проверку сего факта и в случаи подтверждения указанных недостатков обязать завод-изготовитель устранить их. А уж как завод решит устранять это его выбор! Главное чтобы обязали в определенный срок устранить...
Лучше бы деньгами  )
09.01.2014, 20:52
#2846
кarttuning
Лучше бы деньгами  )
это врятли - либо прошивку будут пытаться сделать либо заменять на супру, велас какую нить... С похожим набором функций.
А наши снятые в европу отправят  Там русский язык не нужен в магнитолах)
09.01.2014, 20:59
#2847
Буду искать время заняться проблемой.
Хотя для меня и не такая уже и проблема, громкой связью не пользуюсь по причине слабого микрофона (собеседник плохо меня слышит....
Хотя .. вот еще 1 недостаток  )
09.01.2014, 22:18
#2848
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
От USB разъема можно заряжать телефон?
09.01.2014, 22:23
#2849
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от lorans
можно
Танки грязи не боятся
09.01.2014, 22:25
#2850
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от lorans
Можно, только смарт при включенной навигации и видеорегистраторе полностью никогда не зарядится, у меня максимум на 60% заряжался.
PS: почему то после подключения телефона мафун стал чаще глючить и перестал включаться через день. Сегодня в тишине ездил. Завтра попробую предохранитель дернуть.
09.01.2014, 22:44
#2851
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от lorans
Подключал СГС2 плюс при работе Навитела. Зарядка шла, пользовался порядка 2 часов, зато потом в ночь смарт разрядился почти в ноль, шли какие-то процессы. Пришлось перезагружать, больше не подключаю. Лучше через зарядник.
10.01.2014, 15:13
#2852
Вопрос к знатокам:
- замены автомобиля
Без наличия бумажек просто так что-либо требовать бесполезно.
Сегодня снёс претензию дилеру.
10.01.2014, 15:49
#2853
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
MAK_DUST, спасибо! Все грамотно и понятно. Копию документов можно будет отправить заказным письмом в Роспотребнадзор. Он как раз рядышком находится - в Мытищах. Я уже отправил туда претензию на своего ОД, правда, по другому поводу. Жду результат...
10.01.2014, 15:51
#2854
кarttuning
MAK_DUST, отлично! Будем ждать ответа
Только сейчас вычитал... надо было указать срок в который они обязаны дать Вам письменный ответ на претензию.
10.01.2014, 22:01
#2855
Штатная магнитола чейто ёк совсем. 2-й день не включается, предохранитель дергал - не помогает. Подключал к юсб телефон - заряжается, видимо питалово все таки есть. Может где еще провода подергать?
10.01.2014, 23:37
#2856
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Их два, один в цепи постоянного питания , второй в цепи которая по управлению от ключа вкл. магнитолу.
10.01.2014, 23:53
#2857
Сообщение от niki.73
Два кого? Провода или предохранителя?
Могли официалы при установке сиги накосячить, что контакт плохой?
11.01.2014, 00:44
#2858
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Телефон заряжаю от магнитолы с самой покупки авто, теперь ещё и планшет, вроде всё заряжается (телефон точно заряжается, планшет хотя бы просто работает) и не глючит.
11.01.2014, 12:19
#2859
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
тоже отправил претензию дилеру, вот шаблон на основании претензии Бертони
Последний раз редактировалось mitja; 11.01.2014 в 17:40.
11.01.2014, 13:13
#2860
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Парни молодцы!!!! Собераюсь тоже отправить претензию к диллеру в ближайшее время.Спасибо Вам за проделанную работу и выложенные образцы претензий.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
