10.01.2014, 12:48
#61
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 02 июл 2019 12:07
Автомобиль: reno duster
Re: Расход масла на 2л двигателе
залей ziла эльф угар большой , у меня такая же песня была,только не с новья а после замены масла дилерами,теперь я к ним не обращаюсь.
10.01.2014, 14:53
#62
Время онлайн: 8 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 10 Янв 2014 16:57
Автомобиль: рено дастер 2.0
Пока авто на гарантии, кроме ЭЛЬФА ничего другого заливать не дают. Если сам залью, они потом все свои косяки на это спишут.
10.01.2014, 15:27
#63
Время онлайн: 20 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 14 Янв 2017 02:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Сообщение от Владимир 1967
Спасибо! Слегка успокоился. Но всё равно хочу независимую диагностику двигателя сделать. Сейчас говорят что с помощью газоанализатора можно определить почти любой дефект двигателя?
Поразглядывай масло на щупе если что нибудь блестит как будто краска металик тогда стоит проверить вкладыши.
Эльф сильно угарает.Я навсех своих машинах проверял эльф угорает а кастрол нет
Последний раз редактировалось red2017; 10.01.2014 в 15:38.
10.01.2014, 16:28
#64
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
До первого ТО не смотрел ни разу уровень, ОД говорят, что эти движки не жрут масло
10.01.2014, 16:50
#65
Сообщение от red2017
Разглядывал, ни чего не увидел, только щуп весь облез. Но это уже давно. То ли масло такое токсичное, то ли покрытие у щупа не качественное. На фоне этих пятен блестяшки трудно разглядеть.
10.01.2014, 21:44
#66
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Проверял где то всего 3 раза щуп до ТО и после уровень в норме и забыл.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
10.01.2014, 22:01
#67
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Пробег 23500 проехал 3000 км после ТО сожрал 1-1,3 масла расход стабильный. Уже привык и забил на это дело.
10.01.2014, 22:12
#68
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 22 мин. 44 сек.
Был(а): 29 окт 2015 15:00
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4х2
У меня масло не жрет. Elf и Total делают на одном заводе. Castrol ещё как угорает, посмотрите ролики в интернете, так даже на крышке заливной горловины хрень всякая. Мне Shell нравится, на самом деле Elf у дилера не обязательно заливать, главное чтобы масло соответствовало международному допуску по классификации масел API (API - Американский Нефтяной Институт) или SAE (Society of Automotive Engineers - американское Ассоциация Автомобильных Инженеров)
здесь есть более подробно
http://avtomotospec.ru/poleznoe/klas...nyx-masel.html
может ещё кто кинет полезную ссылку.
10.01.2014, 23:03
#69
SergeyEsenin, Да, масло можно заливать любое, подходящее по допускам, только ОД не в курсе.
11.01.2014, 18:17
#70
Сообщение от SergeyEsenin
Elf угарает а Total пенится.Когда то лет 5 назад работал мотористом и сам убедился в этом. А себе я лью
07.05.2014, 16:39
#71
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин.
Был(а): 09 мар 2017 13:04
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 Люкс привеледж орех
Согласен с высказываниями про Шелл он самый нормальный! не горит он! А Esso горит через 7 тыс такое ..овно слил сажа прям даже чистым маслом промывать двигло пришлось!!
Последний раз редактировалось Roman1981; 07.05.2014 в 16:50.
07.05.2014, 16:56
#72
20 тыс., расхода нет, очень редко смотрю, привычка с российского автопрома осталась, после была элантра тоже масло не просила.
07.05.2014, 17:55
#73
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
общий пробег - 46 тыс.км.
ТО - каждые 15 тыс.км.
Масло не доливал ни разу
07.05.2014, 19:48
#74
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Чем быстрее масло становиться чёрным и грязным, тем лучше его моющие свойства,значит оно работает! Масло же,которое долго остаётся чистым - и есть полное го...но .
07.05.2014, 20:27
#75
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Elf угарает
У меня Эльф ни разу не угорал ни на 1мм, ни на своих, ни на рабочих реношках. Что я делаю не так?
07.05.2014, 21:35
#76
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 10 ч. 44 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:27
В течение года ничего не доливал - масло ЕЛЬФ как было в районе верхней риски щупа, так и оставалось. Недавно прошёл ТО15000.
07.05.2014, 22:28
#77
А у меня на 8000 км расход 1,5 литра масла
07.05.2014, 22:40
#78
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Новый F4R не должен совсем есть масла. У меня только к 160 тыщам начал подъедать, около литра за 15000км
Если у кого жрет - так те его и в хвост и в гриву насилуют. Либо косяк какой-то.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
По поводу угара на Эльфе - у меня на Рено общий пробег около ляма. И ни на одном авто не приходилось доливать. От ТО до ТО уровень в пределах допуска.
23.05.2014, 12:07
#79
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Мое наблюдение - при оборотах двс более 3500 начинается жор масла.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
23.05.2014, 12:17
#80
Был(а): 18 июн 2025 18:45
За 8 т.км. уровень масла упал на пару-тройку мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
