Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 10.01.2014, 18:17   #421
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Dima1970, я ввел эти цифры в Excel и построил диаграмму. Как ни странно - графики линейные, что не очень совпадает с нашими наблюдениями - по тому, сколько можно еще проехать при гашении очередной палки.
Название: Лист1 Chart 1.JPG
Старый 10.01.2014, 21:33   #422
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
И тут врывается королева бала -МАТЕМАТИКА !!!!!!!!!!!! И мощным ударом ноги по приборке заставляет всё работать нормально (шуткую я)
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 11.01.2014, 11:33   #423
Dima1970
Аватар для Dima1970
Онлайн: Dima1970 вне форума
Был(а): 04 апр 2018 08:29
Автомобиль: duster 2,0 4WD
данные я снимал с мультитроника. снимал бак для чистки и из канистры 50 л заливали в бак и смотрели на шкалу и на данные мультитроника. У меня машина август 2012 г. меньше 5 л датчик уже не показывает
Старый 11.01.2014, 11:36   #424
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Dima1970 Посмотреть сообщение
И уже через год решили бак почистить? Много грязи в баке обнаружили?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 11.01.2014, 11:59   #425
Dima1970
Аватар для Dima1970
да заправился на Украине каким-то г...м. Машина стала трястись как трактор и тупить. Пришлось все сливать и промывать всю систему.
Старый 12.01.2014, 14:17   #426
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
такого уклона достаточно чтобы глюк проявился?
Старый 12.01.2014, 14:30   #427
ilion
Аватар для ilion
hyperion, вполне
думаю, что это будет полный бак при любом содержимом
Старый 12.01.2014, 14:36   #428
hyperion
Аватар для hyperion
когда ставил не было одной палки. Машина стояла часа два. Когда завел снова не было одной палки - глюк не проявил себя.. Заправлять заведенную машину не пытался и не хочу На предыдущем цивике кстати когда а заведенном заливаешь сначала показывался пустой бак и потом во время движения меедленно поднимался уровень. Тут возможно то же самое. Да и по мне так заправлять НАДО на заглуженном движке, ибо помимо всего прочего это еще и безопасность
Последний раз редактировалось hyperion; 12.01.2014 в 15:29.
Старый 16.01.2014, 10:46   #429
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
всех с прошедшими!!!
подошли к концу (буду на это надеяться) мои приключения с показаниями датчика топлива.
как и договорились с оф.дилером после НГ я оставил им автомобиль для решения проблем с датчиком. "слезно" прощался с автомобилем, думал раз тогда за два дня не сделали, то теперь точно на неделю заберут.
на следующий день звонок: приезжайте, все готово. контакт отошел, поджали.
забрал. какой контакт дожали не говорят, но проблема вроде пропала.
прошла уже неделя, полет нормальный.
я доволный
Старый 16.01.2014, 16:22   #430
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
я доволный
ВЫ бы уточнили более настойчиво -что вам делали!!!!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 17.01.2014, 10:46   #431
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
и у меня заглючил. почти два года отъездил без глюков и вот оно счастье Было больше половины бака, три дня назад завел -показывает одну палку. Думал сжег и не заметил, но вот уже третий день катаюсь горит одна палка бегло полистал тему а тут массовый косяк оказывается, на двух логанах предыдущих не наблюдалось.
Братцы скажите лампочка загориться? или я по краю хожу . И еще такой вопрос если два года не было проблем а теперь появилась по идее что-то сломалось, погнулось, отошло, оторвалось и тд
Старый 17.01.2014, 11:12   #432
bog_off
Аватар для bog_off
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
машину отдавал другой сервисмен и мастера который работы вел тоже не было.
на вопрос "что делали с машиной?" смогли только прочитать, что было в наряде на выполнение работ.
P.S. после посещения сервиса стала ужасно греметь торпеда
опять к ним - не хочу
дождусь тепла и сам попробую разобрать, заодно может и правый угол утеплить попробую, чтоб не потел в морозы [COLOR="Silver"][COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
попробуйте в тестовом режиме глянуть сколько осталось в баке и сбросить ошибку если она есть, как правило помогает
Старый 17.01.2014, 11:22   #433
ilion
Аватар для ilion
1. Остановись на горизонтальном участке, заглуши машину. Включи зажигание с зажатой кнопкой в щитке. Дождись бегания стрелок, отпусти кнопку в щитке, нажми кнопку в щитке 2 раза. На индикаторе будет гореть остаток топлива в баке.
2. Выключи зажигание. Заведи машину. Сбрось показания расхода топлива на БК. Продолжай жить счастливо, даже если количество палок не стыкуется с тем, что показал диагностический режим - он более-менее правдив.
3. Если все это все-таки мешает спать - заправься (не забыв заглушить двигатель).
Старый 17.01.2014, 11:46   #434
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Правильно пишешь)) При расхождении и непонятках,все смотрю цифровое значение бензина)) уже привык,что даже цифра врет литра на 2-3 ну и с пустым баком не езжу,крайне редко всегда есть запас бензинчика
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 17.01.2014, 11:53   #435
ilion
Аватар для ilion
Как говорил старый врач своему пациенту: "Огромное спасибо - это очень много, ста рублей было бы вполне достаточно"
Старый 18.01.2014, 20:48   #436
vir-smu15
все сделал как написано. показал 7л. лампочка загорелась через пару километров. заправился - все ок показывает. вспомнил, последний раз заправлялся на бипи. сказал до полного бака, так этот лоборасшибатель залил так, что пришлось тряпкой вытирать вокруг горловины излишки. видимо в этом причина.
Старый 19.01.2014, 11:27   #437
gagarin74
Автомобиль: 4awd
1.
Я вот этого не понимаю. Как можно заправить дастер-не глуша мотор!!!!??? (метод с кучами ключами я не расматриваю)
Не ,конечно можно - но это полное извращение!!!!!!!!! И вот такие извращенцы, потом начинают кулибничить
МОЯ МАШИНКА
Старый 19.01.2014, 13:37   #438
Запросто. Нужно Дастер с установленной сигнализацией с функцией автозапуска:
1. подъезжаем к АЗС
2. дергаем ручник
3. выключаем зажигание и вытаскиваем ключ (двигатель при этом не выключится)
4. ключом открываем крышку бака и заправляемся с заведенным двигателем.
Старый 19.01.2014, 14:51   #439
gagarin74
Автомобиль: 4awd
1. подъезжаем к АЗС
2. дергаем ручник
Не, ну если Вам ПОХ на все предупреждающие знаки(и логику) -то сомнения что можно заправить нет.(этот ответ не конкретно Вам)
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.02.2014, 19:54   #440
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
1. подъезжаем к АЗС
2. дергаем ручник
Собственно я так и поступил на своей машинке... Теперь имею проблемы с нулевым показателем датчика топлива))))
Закрытая тема
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
