21.08.2012, 14:45
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
11.08.2013, 16:58
#121
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Re: Веерные форсунки
Для пользователей форсунками из Курска про то, как "за неимением гербовой пишут на простой". В АвтоСеть 46, а конкретно на Н.Луговой, д.1, продаются веерные тюнинговые (предположительно тюнинговые) форсунки по цене 35 и 30 р./шт. Опробовал на Логане: один выриант форсунок хорошо забрызгивает крышку багажника, а вот второй (тот, который без резиновой прокладки) попадает прямо на стекло. Опробовал и оставил. А тот вариант, который для крыши багажника, приберег для будущего Дастера (угол наклона капота у того другой, может быть и подойдут без подгонки). А еще ведь там рядом и форсунки с проводочками лежат.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
16.08.2013, 01:31
#122
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Как же снять штатные, что-то не получается? Плоскогубцами надо сжать слева и справа (поперек авто) или спереди-сзади (вдоль авто)? Купил новые штатные форсунки, а поменять не получилось
Последний раз редактировалось Igorello; 16.08.2013 в 10:19.
17.08.2013, 13:42
#123
На Логане круглогубцами процесс не пошел, а вот отверточкой с одной стороны юбку вдавил и слегка выдавил. А потом и с другой стороны.
17.08.2013, 16:15
#124
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Igorello
Нужно взять плоскогубцы с тонкими губками и сжав боковые усики штатных форсунок, слегка покачивая выдавливать их вверх. Снимаются они достаточно легко.
17.08.2013, 23:55
#125
Поставил новые трехструйные и клапан-тройник от мицубиши. На стоянке было нормально, а на ходу почему-то при нажатии на рычажок форсунки делали короткий плевок на капот и только потом секунды через две начинали брызгать. И такое впечатление что это давалось им с трудом. Такое впечатление, что это из-за тройника-клапана. Попробую назад вернуть штатный тройник.
18.08.2013, 04:27
#126
А я нигде не могу найти обратный клапан, нет в продаже!
18.08.2013, 07:49
#127
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Denis1972
Есть, сколько угодно.
Например, в Exist'е, в Autodoc'е, в Emex'е.
Было бы желание найти, самому.
18.08.2013, 16:38
#128
Блин, оказалось всё банально просто - закончилась живительная влага, как я сразу не подумал?  Только особой пользы я как-то от клапана не заметил, что с ним, что без него.
18.09.2013, 00:05
#129
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Получил сегодня машину и она превзошла мои ожидания. Купил заранее веерные форсунки как ставил себе на логан до этого а получив машину увидел что форсунки трёх струйные как стоят у соседа на рио. Теперь от идеи замены решил отказаться до лета точно потому как на рио устраивают полностью. Если кому нужно могу продать как брал по чеку в exist, в течении месяца планирую посетить Пензу и Верхнюю Хаву если кому оттуда понадобятся пишите захвачу с собой. P.S а клапана рекомендую ставить всем, убирают задержку а это очень удобно.
08.10.2013, 23:36
#130
Был(а): 26 апр 2025 08:28
поставил веерные форсунки от вольво S60 номер детали 30655605, пришлось слегка обработать напильником фиксаторы самих форсунок - результатом доволен
09.10.2013, 00:29
#131
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Года три назад купил четыре комплекта вот таких
Ставил на разные машины и везде результат отменный. И для Дастера один комплект остался. С прошлой зимы пользуюсь.
14.01.2014, 16:45
#132
Время онлайн: 13 ч. 58 мин. 17 сек.
Был(а): 22 окт 2020 19:16
Автомобиль: Reno Duster
Всем форумчанам привет!купил недавно дастера пока в эксплуатации полный ноль!!!подскажите как отрегулировать треструйные форсунки стеклоомывателя, че где покрутить чтоб струю по выше сделать???
14.01.2014, 17:15
#133
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от Николай 777
Поздравляю! сбоку форсунок регулировка-тонкой отверткой можно
14.01.2014, 17:24
#134
Сообщение от Санчос
Че то пробывал не хочет она шевелится,она сильно туго ходит???
14.01.2014, 17:54
#135
Попробуй силикончика брызнуть или вд-40, у меня туговато, но регулируют
14.01.2014, 18:36
#136
Сообщение от Санчос
Спасибо все раскрутил,настроил!Большое спасибо!!!!!
14.01.2014, 19:07
#137
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Друзья, вопрос к уже эксплуатирующим эти форсунки: струя на морозе, при жидкости, подобной глицерину, долетает до стекла? Вообще, форма не меняется от небольшого загустевания жижи?
14.01.2014, 19:20
#138
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от Check Engine
Что +2, что -16(сегодня) струи одинаковые.
24.01.2014, 18:49
#139
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
А номерочек новой трехструйной кто-нибудь уже знает?
19.02.2014, 15:26
#140
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от mangoost
Немного с опозданием, но может кому пригодится - #115
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
