16.01.2014, 16:10
Регулировка света фар
Похожей темы не нашел. если есть такая перенесите пожалуйста.
Суть проблемы такова, что фары светят слишком низко, особенно на ближнем свете.Корректором все регулируется только в более низкую сторону. Как самостоятельно (сверху фары есть регулировка) отрегулировать (поднять) обе фары на одинаковую величину- тупо посчитать по оборотам винта? При регулировки корректор отсоединять надо или нет? Просто если напрячь диллера по гарантии- они скажут все нормально и возьмут денег  - но они реально низко, при скорости 50-60 км/ч уже тормозной путь больше границы фар- не видно ниче  .
16.01.2014, 16:12
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Регулировка света фар
Фары регулируются шестигранником на 6. Отверстие в верхней полке над фарой напротив корректора. Подъедь к стене и покрути. Ничего сложного.
16.01.2014, 16:14
Сообщение от БерСер
Это я видел- корректор надо отцеплять или нет?
16.01.2014, 16:14
ничего не надо отцеплять. Тупо крутить шестигранником.
16.01.2014, 16:27
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от БерСер
я так крутил ради интереса около стены-ничего не поднимается у меня, но зато потом корректором из салона стал подниматься пучёк света выше.И уже им сделал как хотел,пока не моргают встречные значит не слеплю я так думаю никого.
16.01.2014, 16:28
Сообщение от Леон 75
 Чегой-то как-то странно... У себя регулировал - все поднимается и опускается. Странно.
16.01.2014, 16:32
Дастеровод - Доктор
Сообщение от БерСер
либо лыжи не едут либо я е...й ))), ладно главное результат достигнут ))).
17.01.2014, 00:38
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от БерСер
ивправду странно.... я на логане как то раз крутил (ничего не отсоединял), хоть и по немногу но вроде визуально видно было. Ну да ладно - главное получилось  p.s. шестигранников по близости не было - крутил среднеширокой плоской отвёрткой, удачно подошла, фиксировалась, не прокручиваясь и не портя "грани резьбы"
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
как настраивать необходимый градус угол наклона не знаю, но чисто логически как я понимаю - свет от фары на стене должен быть не выше чуть ниже высоты излучаемой фары
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
17.01.2014, 01:50
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от vspb
У всех логика разная, не претендую на истину, но у меня логически мнение другое, у каждого авто свой градус, и если скажем у пузотера он 11-13 и свет скажем на 45м, то не факт что у дастера с более высоким расположением фары такой же градус, по задумке он же не должен из за высоты светить на 70м(как если поднять выше саму фару пузотера с его 11-13 градусами), наверняка по задумке градусом уводиться в те же 45м.
Честно с рефлектором дастера особо не разбирался, светит и ладно, только туманки регулировал, но знаю точно что линзованная оптика для кросо-джипов и пузотеров отличается шторкой, и у кросо-джипов большее перекрытие чтобы не слепить встречку.
17.01.2014, 06:50
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от vov-ka
Отдельной темы не было. Было обсуждение по этому вопросу в общей теме про лампы.
У меня тоже пучок света низко "висел" - пришлось заморачиваться поиском. Нашел-сделал -получилось.
Чтоб нормально приподнять достаточно повернуть регулировочный (белый винт под шестигранник) на 1 - 1,5 оборота против часовой стрелки. Главное при этом - повернуть оба винта на одинаковый градус для сохранения границ светового пучка .
При подъеме на 1-1,5 оборота на стене это не особо заметно, а при выезде на дорогу сразу видны положительные изменения. Поэтому не переусердствуйте. А потом уже сориентируетесь - еще поднять или наоборот приспустить.
17.01.2014, 23:23
Сообщение от FiL99rus
.. у каждого авто свой градус ..'
про разные углы настройки знаю. Своим постом на определение точного способа настройки не претендовал  высказывался про "на глаз"
01.09.2014, 00:10
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Кто подскажет?
Такой вопрос, у нас на авто есть корректор света фар (такая крутилка около рычажка открывания капота), интересует в каком положении она должна находится штатно??? Т.е., там возле "крутилки" есть циферки - 1, 2, 3 На цифре - 3 у меня фары максимально опущены вниз. А на цифре - 1 максимально (на скоко возможно))))) подняты вверх.
Чё-то не пойму, как должно быть изначально??? (просто машина была в ремонте, дилеры чё-то там мне накрутили, а в мурзилке инфы про это я не нашёл...как-то(((.
01.09.2014, 00:21
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Максимально подняты, цифра 1
01.09.2014, 00:23
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Спутник, Есть вроде инфа в инструкции, но вкраце это количество пассажиров (или всего людей) в данный момент в машине. Чем пассажиров больше, тем зад больше просаживается, фары начинают светить выше, корректор это исправляет.
01.09.2014, 00:26
aca300,
Ага, понял! Спасибо.
А, то они мне машину отдали, а корректор на троечке.....(хотели, чтоб я ничё не видел...  )
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
Сообщение от u313
Да, в чём и дело, в мурзилки я такого чё-то не нашёл (правда листал он-лайновскую версию документа...там реально нету!)
01.09.2014, 00:36
#16
Сообщение от Спутник
Есть. Поправлюсь, положение 0, а не 1
01.09.2014, 00:45
#17
aca300, .......увидел! Спасибо! (видимо пролистал)))).
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
А сколько стоит ДХО для дуси от официалов? (цена вопроса какая?). Кто-то может ставил?
01.09.2014, 01:05
#18
Я никогда не интересовался, полагаю от 5 тр. Есть другие способы (более дешёвые) соблюдать ПДД с помощью штатной оптики и маленьких дополнений в виде реле или регулятора. Даже если менять штатные лампы по 200 рублей при перегорании, это всё равно выгоднее.
01.09.2014, 01:10
#19
Сообщение от aca300
да просто привычка осталась от предыдущего авто......там у меня весь свет включался автоматом при опускании ручника (хотя дхо тоже не было).......просто я к тому, что иногда забываю включать свет....(а кругом зоркие гаишники, зоркие и как всегда без денег)))))))
01.09.2014, 01:41
#20
Тогда установи себе регулятор ДХО. Это дешевле будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
