Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.08.2011, 14:20   #81
Kraft
Аватар для Kraft
Онлайн: Kraft вне форума
Был(а): 17 фев 2012 11:29
Автомобиль: NISSAN Almera
По умолчанию Re: Штатная магнитола
чтобы другие не сняли...
а другим она зачем?
Старый 31.08.2011, 14:36   #82
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
а другим она зачем?
Поясняю:
вор, нарик, алкаш снимает панельку, разбив при этом стекло или сломав личинку замка, несет на авторынок, сдает за гроши торговцу. Несчастный владелец за большие бабки устраняет повреждения и решает дилемму - покупать новую магнитолу или идти на авторынок и покупать панельку у того самого торгаша, которому нарик ее сдал. Панелька дешевле магнитолы, поэтому она покупается и ставится в авто... до следующего больного, который разбивает окно... и так далее...
Старый 31.08.2011, 15:04   #83
Равный Богу
Аватар для Равный Богу
Онлайн: Равный Богу вне форума
Был(а): 02 июл 2015 17:12
Автомобиль: *******
Просто в МЫТИЩАХ преступности нет!!
Старый 31.08.2011, 15:17   #84
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А зачем её за собой таскать? Снял и в бардачёк засунул или под седуху.
Старый 31.08.2011, 15:23   #85
Kraft
Аватар для Kraft
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
Поясняю:
алкаш снимает, разбив стекло, сдает за гроши - несчастный владелец
Механика понятна, но это что все еще актуально? Или в Челябинске всё настолько сурово (кроме шуток)? Я вот давно уже не заморачиваюсь с панелькой. А Мытищи, судя по Comedy Club, - криминальная столица России - слишком сильно приблизив Мытищи на Google Earth, можно реально отхватить люлей(с)
Старый 31.08.2011, 15:36   #86
Choosen One
Аватар для Choosen One
Онлайн: Choosen One вне форума
Был(а): 12 окт 2018 09:39
Автомобиль: Fluence Expression 1,6 МКПП СР
А почему нет? Это же дело везения. Вот например свежак, у человека из багажника (!) мазда 6 увели сумку: http://autokadabra.ru/post/46880/
Старый 31.08.2011, 16:00   #87
Kraft
Аватар для Kraft
Сообщение от Choosen One Посмотреть сообщение
Это же дело везения
Тогда уж НЕвезения.
Хотя скорее чувака вскрывали, заметив как он кладет в багажник аккуратную кожаную чОрную сумочку, ибо:
ноут, внешний хард, документы (паспорт, права, доки на машину и прочие бумажки), ключи от квартир, денег тыщ. 5 и телефон (не Nokia 3110, полагаю) - это вам не панелька от магнитолы за 100 баксов:-)
Старый 31.08.2011, 17:04   #88
Choosen One
ага, и методы вскрытия в случае с панелькой будут другими. У этого то с маздой видимо код-граббером сигналку считали. А панельку чтобы снять стекло разобью, да и нафиг. Или личинку замка свернут, при этом ещё и дверь могут замять, и такое я читал.
Старый 31.08.2011, 17:34   #89
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Злость Re: Штатная магнитола
Через разбитое боковое стекло как у меня(панельку снять забыл)базу пришлося продать, попадалово на мафон+стекло=5000 р.
Старый 31.08.2011, 17:47   #90
glisgor
Аватар для glisgor
... А панельку чтобы снять стекло разобью, да и нафиг. Или личинку замка свернут, при этом ещё и дверь могут замять, и такое я читал.
А я, к сожалению, не читал, а видел собственными глазами, в окошко. Порадовался (да, было!), что не мою машинку изуродовали: услышал сигналку, выглянул в окно - дверь машинки открыта,в двери вмятина, личинка висит на каких-то соплях машина орет и отморозок убегает за угол дома. Вышел на балкон, тут и сосед выскакивает из подъезда и начинает матерится. За копеечную панельку попал на кузовной ремонт и смену всего замка, а не только личинки.
P.S. Кстати, выскакивать на вой сигналки, да еще ночью, крайне НЕ рекомендуется. У нас были случаи когда владелец выбегал к машине на вой сигналки, получал по тыкве и машина уезжала. Навсегда...
Последний раз редактировалось glisgor; 31.08.2011 в 17:50.
Старый 31.08.2011, 18:14   #91
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
поэтому 2DIN и только!!!и никаких там пионеров альпинов и кенвудов...только штатная...и без всяких ПАНЕЛЕК!!!
Старый 31.08.2011, 18:15   #92
glisgor
Аватар для glisgor
Челябинские режиссеры настолько суровы, что снимают порнофильмы на микрофон.
Я сам тоже не убираю панельку, НО... у меня штатная магнитола, которая никому не нужна, даже придуркам ясно, что продать ее панельку не реально...
Старый 31.08.2011, 18:17   #93
Snaip
Аватар для Snaip
Онлайн: Snaip вне форума
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
кстати мне так однажды бокорезы подарили, подхожу к машине(ездил тогда на четверке) личинка замка повернута, открываю дверь, на сиденье лежат бокорезы и мафон слегка дернут. С тех пор панель тоже не оставляю
Старый 31.08.2011, 18:25   #94
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Вся беда в том,что и 2-ух диновую магнитолу тоже могут выкорчивать с панели.
Старый 31.08.2011, 18:31   #95
Alonso
Аватар для Alonso
По умолчанию
До настояшего времени стал ставить тачку на стоянку вопрос стыривания магнитолы отпал, буду ставить вместо штатной только с двд и навигацией.Все имхо
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Воры умные пошли стекло бахнут и подседухой панельку берут!!!
Последний раз редактировалось гусь; 31.08.2011 в 18:51.
Старый 31.08.2011, 19:01   #96
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
а могут и саму панель унести...или руль...или калеса...или двигатель...или аккумулятор...или даже всю машины могут унести!
так что все на кодовый замок...или лучше все брать с собой домой...калеса руль акумулятор и даже сиденьки...а то вдруг унесут...
Старый 31.08.2011, 19:06   #97
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Можно поставить такую штуку http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=8434.0 ,
но это только если авто стоИт где то рядом.
Старый 31.08.2011, 19:22   #98
biokad
Аватар для biokad
Я лиж привёл пример.
По вашей логике,что бы не париться и не таскать с собой панельку,от 1-ух диновой магнитолы,потому что её могут стырить,нужно брать 2-ух диновую,но при этом,ни кто не задумался,что и 2-ух диновую точно так же могут уволочь.
Последний раз редактировалось biokad; 31.08.2011 в 19:24.
Старый 31.08.2011, 19:31   #99
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
это очень тяжело будет сделать...ведь у однодиновых редко выдирают саму магнатолу....
а у 2-ухдиновой это сделать еще сложнее...поверьте мне...она очень приочень прикручена внутри на болты....и ее можно лишь вырвать с корнями...и потом уже никому она не нужна...а еще не дай бог она кодирована...
а я лишь привел пример что выдернуть могут все что угодно!
Старый 31.08.2011, 19:32   #100
Choosen One
И выкорчовывают, читал и о таком. Но выкорчевать родную 2-дин магнитолу уже сложнее, она не быстросъёмная в отличие от магазинных, соответственно нужно в начале нейтрализовать сигналку, да и вообще знать как снимается магнитола, то есть наркоманы и прочее хулиганьё отпадает. И подойдёт эта магнитола скорее всего только на такую же модель авто, что снижает привлекательность.
Вообщем грозит это только дорогим авто у которых очень навороченные (и дорогие) магнитолы, а дастеровской простоте - вряд ли.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
