22.01.2014, 23:27
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: TV Андроид
Удобно на старом телеке, раз и смарт ТВ, даже получше смарта
22.01.2014, 23:28
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: TV Андроид
использую. все хочу написать обзор, да руки не доходят.
этот текст никто не читает
22.01.2014, 23:45
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Re: TV Андроид
Такую штуку взял http://www.iconbit.ru/news/7294/ работает шустро.
23.01.2014, 00:08
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: TV Андроид
Сообщение от Xazergus
использую
а какой именно?
23.01.2014, 00:11
dо⊥ɐdǝɓоw
Re: TV Андроид
Мк808, на 4пда о нем много
23.01.2014, 00:24
Re: TV Андроид
Xazergus, вообще как, пользуешься, нравится?
23.01.2014, 05:53
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Re: TV Андроид
Эта штука превращает телик в планшет, но с внешним управлением(клава/мыша)?
Последний раз редактировалось Droid; 23.01.2014 в 06:06.
23.01.2014, 08:37
#9
Re: TV Андроид
Сообщение от Droid
Да, можно прикупить клавиши и мышь или клавиши с тачпадом сразу. А еще 3D пульты бывают, на подобие как в телеках LG.
23.01.2014, 13:01
#10
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: TV Андроид
Очень заинтересовал этот девайс, полазил по али выбор огромный, кто уже пользуется напишите по каким характеристикам выбирать и как работает, стоит ли сразу заказывать с клавиатурой или здесь потом купить, и можно ли его запитать с USB телека???  ,буду признателен за совет.
23.01.2014, 13:52
#11
Re: TV Андроид
Сообщение от фиргат
можно, но не всегда, бывает не хватает питания, вся инфа есть в инете http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=451028
на ютуб http://www.youtube.com/results?searc...0Андроид&sm=12
23.01.2014, 13:57
#12
Re: TV Андроид
Сообщение от фиргат
Подбирать лучше по обзору и наличию прошивок на 4pda.
Заказывать все пульты и прочие приблуды лучше сразу, они там все равно дешевле.
23.01.2014, 14:07
#14
Re: TV Андроид
Мне на самом деле очень интересен наш вариант, вот он - http://www.citilink.ru/catalog/compu...puters/799377/
Друг все купить хочет, но думает.
Китайские давно уже проверены, а вот наш...
23.01.2014, 16:01
#15
Re: TV Андроид
И чем "наш" от китайцев отличается? Только ребрендинг делают китайцев не самых свежих
23.01.2014, 16:03
#16
Re: TV Андроид
Сообщение от Pitkin
Просто интересно, для разнообразия
23.01.2014, 17:12
#17
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 20 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: TV Андроид
Я не понял как эта прилуда работает. Симка нужна? Или только вайфай? По опсаниям это типа планшета, только без монитора? Извините за дремучесть...
23.01.2014, 19:08
#18
dо⊥ɐdǝɓоw
Re: TV Андроид
кратце объясню для чего использую я
то для чего вообщем покупалось:
1) онлайнтв (не айпи!), в результате более 100 бесплатных каналов, с качеством от отличного, до плохого. Не критично. https://play.google.com/store/apps/d...e.sourse&hl=ru
2)ShowBox Сериалы онлайн, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=494092
3)Фильмы онлайн http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry28172079
и EvaVision http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=453445
подключил к телику по HDMI, интернет по WiFi, первое время были проблемы с интернетом - имейте ввиду что у приставки MK808 очень плохая антенна, у меня в радиусе 5 метров всего 2 - 3 палки, но видео по сети идет без тормозов.
использую беспроводную мышу + использую телефон вместо пульта, поставил программу DroidMote, можно управлять приставкой с телефона, как пультом или мышкой.
Сменил родную прошивку на прошивку Finless 1.5a , можно было поновее, но меня устраивает.
Родной зарядник в комплекте плохой, сразу заменил на брендовый, с форума:
Устройство очень требовательно к качеству питания.
Можно сказать, что в нем недостаточно аппаратных средства стабилизации питания. То есть, то, что вы подаете на порт питания USB, то и идет на процессор и т.д. При скачках напряжения и тока нарушается стабильность работы всей системы. Особенно важно обеспечить качество питания при разгоне, подключении периферийных мощных потребителей тока и т.п.
Об отключении устройства.
К
Это важно! Отсутствие полноценного управления питанием не позволяет корректно делать отключение устройства, как это сделано у других. То есть отключение путем вытаскивания шнура питания может негативно сказаться на устройстве. Это не значит, что обязательно скажется, но такая вероятность существует.
В данной ситуации лучше поступать следующим образом - вначале программно выключить устройство (при помощи приложения, или при помощи соотвутствующей кнопки на мультимедиа-клавиатуре). При этом индикатор питания должен погаснуть. Затем прекратить полностью подачу питания, отсоединив шнур.
2dark4u @ 23.12.2012, 15:44 *
В МК808, нет чипа управления питанием (в отличии от других подобных устройств). Это причина по которой не выйдет сделать полноценное включение/выключение.
Резюме: хотите стабильное работающее устройство - позаботьтесь о качестве питания, купите хороший качественный пятивольтовый БП, желательно не ниже 2А. Производитель не обеспечивает блоком питания достаточного качества, т.е. устройство работать со стоковым блоком будет, но стабильность будет вариативной.
Запитывать устройство от ТВ можно, и в некоторых случаях такое питание будет качественней стокового блока, но (см выше).
Советы по выбору какого-либо конкретного БП давать трудно, т.к. иногда бывает, что и брендовые блоки глючат.
ну и первое попавшееся видео про приставку
кстати, свою я покупал за 40 баксов.
24.01.2014, 00:27
#20
dо⊥ɐdǝɓоw
Re: TV Андроид
Olejman, с внешней антенной всяко лучше.
если бы я сейчас покупал, то тоже бы смотрел в сторону с антенной
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
