Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 10.03.2013, 20:54   #1
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Инструкция: вставляем в "ответ" фотографии [IMG].
Как вставить ФОТО в свое сообщение?
1.Переходим в "Расширенный режим"
2.Нажимаем кнопку "Управление вложениями"
3.Нажимаем "Обзор" и выбираем нужные изображения (фотографии)
4.Нажимаем загрузить. Если все получилось, то вы увидите загруженные изображения внизу. А если загрузка завершилась ошибкой, читайте чуть ниже.
Далее пойдут не обязательные пункты, нужные что-бы изображение находилось в нужном месте сообщения (а не в виде миниатюры внизу)
5.Нажимаем правкой кнопкой на вложении и выбираем "Копировать адрес ссылки" *Примечание: на примере браузера Opera, в других браузерах может звучать иначе.
6.Нажимаем на кнопку "Вставить BB код изображения" и вставляем ссылку на наше вложение. (Ctrl+V)
вот так будет выглядеть правильный код:
PHP код:
[IMG]http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=24282&stc=1&d=1362933684[/IMG]
ссылка на фото должна быть окружена тэгом [IMG] (заканчиваться на [/IMG])
PHP код:
[IMG]ссылка на изображение[/IMG
ГОТОВО!
Ну и еще видеоинструкция:
Если пригодилось, буду рад "Спасибо"
ID:	24279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24284   Нажмите на изображение для увеличения
этот текст никто не читает
Последний раз редактировалось Xazergus; 08.10.2014 в 15:10.
Старый 10.03.2013, 21:14   #2
Xazergus
Аватар для Xazergus
По умолчанию Re: Как вставить изображение в свое сообщение
Если не получилось загрузить изображение
Например вылезла ошибка
То скорее всего, ваша фотография превышает допустимые размеры для соответствующего типа файла
Необходимо уменьшить размер изображения, для этого будем использовать MS Paint (входит в стандартный пакет Windows). Находится ПУСК - ПРОГРАММЫ - СТАНДАРТНЫЕ - PAINT. Итак, запустили редактор изображений Paint (при необходимости в нем можно сделать нужные сноски и комментарии к фотографии):
1.Открываем наше "неудачное" изображение в Paint
2. Меняем размер изображения (в пикселах), допустим на 1200х.... (при необходимости скорректировать, чтобы размер выходного файла не превышал 1Мб)
2.1. Сохраняем изображение. Например: Фото_уменьшенное.JPG (ТИП ФАЙЛА JPEG.)
3. Загружаем наше уменьшенное изображение на форум
ГОТОВО!
ID:	24291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24297   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Xazergus; 10.03.2013 в 22:09.
Старый 02.06.2013, 23:38   #3
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
С планшета, андройд 4, не нажать "выбрать файл". Имею кучу фот по доработке своей дуськи, а не поделиться.. есть еще путь вставления? С контакта тоже не вставить- "ссылка не корректна", пишет
Если не открытый люк, то не яма
Старый 03.06.2013, 08:13   #4
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
Используйте другой браузер. Например, Оперу или Хром. В стандартном есть такая беда.
Старый 03.06.2013, 18:51   #5
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Подключил мышь, надеялся, что будет тыкаться, ан- нет.
Разобрался, спасибо! Опера мобиле рулит! Халявная, кстати
Последний раз редактировалось поручик; 03.06.2013 в 23:31.
Старый 25.11.2013, 21:48   #6
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
По умолчанию Re: Инструкция: вставляем в "ответ" фотографии [IMG].
Толи лыжи не смазаны, толи асфальт не скользкий.
На форум не могу загрузить фото, а на я.диск получается. "Проблема с личными сообщениями" решена. Win7 Ult x64, Opera 12.16/актуальный Yandex.Browser, Мегафон-Интернет 3G, KIS14. Возможно дело в KISke. Cамостоятельно не нашел куда ему стукнуть, чтобы он пропускал исходящий трафик на форум. Указание для Opera и Yandex исключений, чтобы KIS14 не проверял сетевой трафик не помогло. Так же не помогла полная выгрузка KIS14.
В какую сторону рыть?
Спасибо за внимание.
Старый 25.11.2013, 22:55   #7
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Очень сложный вопрос, так с ходу и не посоветуешь даже... а как именно не загружаются вложения? Какое сообщение выдается?
ICQ: 4530463 !!
Старый 26.11.2013, 06:47   #8
AndreyNag
Сообщений никаких не выдает. Просто "передача" не идёт. И через несколько минут вырубает по таймауту.
Старый 24.01.2014, 07:07   #9
marica50
Аватар для marica50
Онлайн: marica50 вне форума
Был(а): 06 июн 2014 20:02
Автомобиль: нет
Спасибо за разъяснения
Старый 02.10.2014, 11:12   #10
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
не работает загрузка вложений в дневнике. почему?
на форуме в ответах на сообщения вложения грузятся.
Старый 14.11.2014, 20:29   #11
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1415986160
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 14.11.2014, 20:30   #12
марк-из
Аватар для марк-из
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!
Старый 18.11.2014, 13:41   #13
postpank
Аватар для postpank
Сжимать фотки пачками можно в Микрософот Пикчур Манагер. Там такая функция есть. И размер сжатого файла показывает сразу. Более удобно, на мой взгляд, чем через Пайнт барш. У меня была проблема непрогруза фоток в дневнике. Вылечилась администраторами после обращения.
Старый 18.11.2014, 18:33   #14
марк-из
Аватар для марк-из
Еще можно сжимать в LIVE CNAT.SU Программа работает в онлайне,отлично сжимать фото.
Старый 10.06.2016, 10:49   #15
Gornostay
Аватар для Gornostay
Онлайн: Gornostay вне форума
Был(а): 01 апр 2018 11:00
спасибо!разобрался
Старый 10.06.2020, 17:34   #16
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Всем привет нарисовалась проблемка,сменил смартфон пользуюсь сейчас браузером хром,не удается загрузить фотку ,скриншот ,картинку пишет (Не удалось завершить операцию не хватает памяти.)До этого все было нормаль на другом смарте и с другим браузером ,на других форумах загружаетсявсе нормально.Пробовал другой браузер тоже не грузит фотки,вес фоток в пределе нормы.
Как подавать жалобу на дорожников. Инструкция BOND ГИБДД и ПДД 4 18.06.2013 11:23
Мой ответ дромовцам. они тестят наш авто-в чем-то я не согласен. Антонн РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 38 16.11.2012 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
