ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам |
16.12.2013, 01:31
#181
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Re: Вопросы к Администрации
Сообщение от Volchok
Как этого избежать??
Заклеить супермоментом клавишу F5 в нажатом положении))
16.12.2013, 07:30
#182
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Извиняюсь,вопрос может быть глупым,но подскажите??
Чтобы просматривать ответы др. участников по теме приходится постоянно обновлять страничку!Как этого избежать??
Можно на тему подписаться и узнавать о новых сообщениях посредством электронной почты. Не напишут ответ - не появится новое письмо, можно не проверять лишний раз эту тему.
16.12.2013, 10:42
#183
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
В "Опциях темы" подписаться на нужную тему, далее, по мере появления новых сообщений тема будет выделяться жирным шрифтом. Отписаться можно в тех же "Опциях темы". И использовать нормальный браузер.
19.12.2013, 05:29
#184
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
А может обьявить конкурс межрегиональный среди участников по празднованию НОВОГО ГОДА. Время есть.
То есть , регион собирается и празднует и выкладывает инфу в специальной теме.
05.01.2014, 23:43
#185
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 01 июн 2020 21:07
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 4х4 esp
Re: Всплывающий баннер (просьба к администрации форума)
а что за х......нь с сайтом случилось. верните как было по страницам.
05.01.2014, 23:46
#186
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Istratov81, о чем вы?
этот текст никто не читает
05.01.2014, 23:54
#187
Сообщение от Xazergus
может я и не в тему. но у меня при открытии какой либо темы выходит последнее сообщение. а предыдущие отдельно как смс висят сверху. как сделать так чтобы было как раньше все сообщения на странице....
06.01.2014, 00:03
#188
Istratov81, в правом верхнем углу, опции просмотра - линейный вид.
06.01.2014, 00:26
#189
вот я деревня. спасибо большое
20.01.2014, 08:50
#190
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
последнее время при переходе по ссылкам из письма (на форум) получаю "502 Bad Gateway"
если просто кликаю по форуму и открываю разные темы, открывается, если делаю "новые сообщения" и открываю из них, тоже "502 Bad Gateway" куда рыть?
up
например с 1 по 14 страницы "обкатка нового двигателя" открываются, а на 15 -502
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
20.01.2014, 08:58
#191
oalex, Надо почистить куки. какой браузер?
на примере оперы (может отличаться в зависимости от версии)
Кликните по иконке «Меню» (в левом верхнем углу, изображение красной буквы О), перейдите к пункту «Настройки» (четвёртый снизу), в выпадающем меню выберите «Общие настройки».
В открывшемся окне выберите вкладку «Расширенные», в спике слева выберите «Cookies», нажмите кнопку «Управление cookies» внизу. Откроется весь список куки, которые в данный момент записаны на компьютере. Выбираете сайт, куки которого хотите удалить, нажимаете «Удалить». Это если вы хотите удалить определённые куки (все где есть dusterclubs.ru).
после этого заново залогиниться на сайте и все будет окей.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
п.с. дело именно в куках, можете проверить залогинившись с другого браузера - все будет окей
20.01.2014, 09:12
#192
Гугл хром часто этим балуется. Чистить кэш нуна.
Гендерный узурпатор!
20.01.2014, 09:55
#193
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
У мну есть следующая проблема. На домашнем ПК WinXP, Opera, при переходе от темы к теме или возврате, периодически проиходят тормоза, т.е. страница открывается минут 5. Лечится так "переход к предидущей странице", "повторный выбор нужной страницы". На работе, под Хромом такого не бывает.
20.01.2014, 10:15
#194
Сообщение от serg_vrn
А если попробовать и дома воспользоваться чем угодно, но не оперой?)
20.01.2014, 10:17
#195
Блин, ну привык я к опере, да и думаю, что у части форумчан она тоже установлена. Это ж не экзотика какая-то.
20.01.2014, 10:37
#196
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Стот Опера , проблем нет . Вам нужно почистить кеш оперы . и добавить и увеличить обьем памяти кеша Оперы . Попробуйте должно помочь.
20.01.2014, 11:53
#197
чистил, не помогло, браузеры хром и лиса.
если у других такой проблемы нет, значит буду рыть у себя, спасибо!
update:
помогла чистка куков, спасибо! до этого только кэш чистил, не помогало.
20.01.2014, 12:04
#198
oalex, ещё помогает релогин на форум.
Т.е. нужно в правом верхнем углу нажать на "Выход".
А затем залогинится по новой.
И тогда все ссылки с ошибкой 502 при нажатии F5 открываются.
26.01.2014, 22:45
#199
Время онлайн: 5 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
А как удалиться с форума? Т.е. полностью удалить профиль?
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
27.01.2014, 07:29
#200
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
А зачем регистрировались?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
