Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.01.2014, 10:34   #3061
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
meganext, Спасибо! Всё обновилось за 2 минуты, теперь все контакты снова можно переписывать на РУ )))
Старый 28.01.2014, 10:36   #3062
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Кто нибудь пробовал сам прошить магнитолу новой прошивкой?? , можно действия поподробней отписать и надеюсь теперь с телефоном нормально общается ???
Уже написали спасибо.
Старый 28.01.2014, 10:36   #3063
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
фиргат, Прошиваем так:
1.Включаем магнитолу
2.Вставляем флешку
3.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
4.Ждем надписи - COMPLETE
5.Выключаем магнитолу
6.Вытаскиываем флешку
7.Вводим код магнитолы
8.Жмем и держим кнопку ОК на пульте.
Наслаждаемся
Старый 28.01.2014, 10:37   #3064
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3060
Старый 28.01.2014, 10:44   #3065
Сергей!)
Аватар для Сергей!)
Онлайн: Сергей!) вне форума
Был(а): 02 ноя 2016 23:21
Автомобиль: Duster 1,6 4WD Expression
meganext Добрый день.
у меня вопросик, флешка должна быть чистая или не важно есть ли на ней другие данные?
Старый 28.01.2014, 10:47   #3066
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
185 шил не стирая других данных с флешки. Проверил 199 тоже шьётся с содержимым флешки, чистить не надо
Последний раз редактировалось niki.73; 28.01.2014 в 12:00.
Старый 28.01.2014, 10:48   #3067
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Для чистоты сознания от осознания возможной ошибки при перепрошивке я свою флешку форматнул. Крякозябров больше нет.
Последний раз редактировалось Prous; 28.01.2014 в 12:13.
Старый 28.01.2014, 10:52   #3068
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Тоже прошил. ПРОШИВКУ В ШАПКУ!!!!!!
Глюков нет. Флешку можно вставлять как в выкл. так и во вкл. магнитолу.
Старый 28.01.2014, 10:57   #3069
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Спасибо, добрый человек! Перепрошился, все успешно. Только вот к моей старенькой нокии перестал подключаться. А вот к телефону на андроиде (у коллеги) подключился без проблем - и о чудо! телефонная книжка в нормальном человеческом виде! Видимо придется менять телефон.
Старый 28.01.2014, 11:10   #3070
zhiv:
В шапке!
Старый 28.01.2014, 11:10   #3071
Mikov
Аватар для Mikov
Онлайн: Mikov вне форума
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
Может ответить кто-нибудь? После замены на 199-ую прошивку будет ли возможность откатиться на 185-ую? Вдруг какие косяки возникнут, а шиться на младшую нельзя...
PS: премного благодарен за 199
Старый 28.01.2014, 11:16   #3072
Был(а): 04 мая 2025 17:53
zhiv, а заливку, которая в шапке (199) кто нибудь уже проверял? Или просто выложили? Может она косячно с магнитолы скачана... Поубивает народ свои мафуны, а по гарантии уже и не обратишься..
Старый 28.01.2014, 11:19   #3073
martynovis
Аватар для martynovis
Онлайн: martynovis вне форума
Был(а): 11 мая 2017 12:40
Автомобиль: Duster Privelege АКП 2.0 2WD
ну а если почитать последние 2 страницы? или религия не позволяет. уже как минимум 2е отписались что все отлично.
Старый 28.01.2014, 11:25   #3074
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Скинута с флешки у ОД
Старый 28.01.2014, 11:27   #3075
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Mikov Посмотреть сообщение
Я наоборот исправил глюки, которые были после прошивки на 199 вчера у ОД
Старый 28.01.2014, 11:30   #3076
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
Подтверждаю обновление успешно. Прошивался с флешки в 1Gb. Только после набора кода радио цифрами 1234 нужно нажать и держать цифру 6
P.S. А вот список контактов не по Алфавиту )
Старый 28.01.2014, 11:30   #3077
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Кто имел опыт сравнения звука магнитол с медианав и обычной, подскажите пожалуйста, чувствуется ли разница в качестве воспроизведения?!
Старый 28.01.2014, 11:57   #3078
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Прошивку обновил. Но не помогло. Кроказябры стали другие и только. НТС на Андроиде.
Гендерный узурпатор!
Старый 28.01.2014, 12:02   #3079
Alek-han
Аватар для Alek-han
Точно прошили 199? Попробуйте др. телефон подключить.
Старый 28.01.2014, 12:04   #3080
andimorgan
Точнее не бывает. А другой мне зачем? Мне этот нужен.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
