Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.01.2014, 15:01   #3241
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от LRI-X Посмотреть сообщение
Пожалуйста,объяснить темному человеку)))Что такое на пресетах?
Просто интересно о чем речь идет)))
Запомненные на кнопки 1-6 станции.
А включение мафуна на одинаковой громкости (у меня уровень 16 вроде) это нормально? Т.е. я слушал музыку на уровне 21, выключил, включил. Громкость стоит 16.
Старый 29.01.2014, 15:02   #3242
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Спасибо!
Старый 29.01.2014, 15:09   #3243
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
А что вы все плачетесь насчет телефонной книге в магнитоле ? Неужели настолько удобно ей пользоваться (на экране в 3 строки ) ?
Проще по-моему телефон/смартфон юзать чем искать нужный контакт в магнитоле.
Или в ней есть голосовой поиск ? :-)
Старый 29.01.2014, 15:13   #3244
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Да, проверил еще раз, то же самое - звук пропадает только на станциях с РДС, если AF не включено. Записная книжка грузится не полностью, из 84 загрузилось 34 контакта, но так было и на 185 прошивке. Напрягает сортировка книжки ималенькое количество знаков в контакте, у меня все по 8 знаков, 1 контакт 9 знаков, не понятно почему так.
Последний раз редактировалось Igorello; 29.01.2014 в 15:25.
Старый 29.01.2014, 15:20   #3245
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от olegr
Удобно ,как минимум ,знать кто звонит.
Старый 29.01.2014, 15:26   #3246
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Я извиняюсь за тупой вопрос, Xperia ST21(Android 4.0.4) не передает телефонную книгу вообще, что нужно включить в телефоне? в списке поддерживаемых имеется http://web.renault.nl/downloads/serv...r0-10-2din.pdf
Старый 29.01.2014, 15:26   #3247
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Rinatma
Нормально. Чтобы не было так: слушал громко, не убавил, выключил, пришел сонный, включил - подпрыгнул!
Старый 29.01.2014, 15:27   #3248
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Спасибо всем кто занимался такой немаловажной темой, бодался с ОД и Фрамосом, выложил прошивку на форум! Сегодня перепрошил и все стало работать замечательно.
Интересный факт: флешку воткнул в отключенную магнитолу, она включилась, загрузилась, запросила код и после ввода кода опять отключилась. После включения с кнопки все заработало, сколько номеров грузится из тел.книги не проверял, так как для меня самое главное видеть кто звонит, а набирать или искать номер на ходу это все таки опасно! Ещё раз всем участникам огромное спасибо!!!
Старый 29.01.2014, 15:30   #3249
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Так и не дождался ответа на свой вопрос ; у меня после прошивки перестал видеть флешку с музыкой , у кого нибудь такое было и что теперь делать??? и еще CD начал тупить то работает то нет.
Старый 29.01.2014, 15:33   #3250
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
после этого флешку в комп вставлял - там она норм видится ?
Может флешка запоролась при перепрошивке как то ?
Старый 29.01.2014, 15:34   #3251
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Друзья!Спасибо всем кто участвовал в обращениях к ОД,на Автофрамос,всем кто переживал!К сожалению прошивку 199 опять 'ключница'делала!У меня,как и у многих,нет звука у интересующих меня радиостанций.При попытки перелистывания треков при прослушивании через блютуз-магнитола зависает.Все вышеперечисленное лечится выключением.Записная книжка телефона отображается с обрезкой по именам,фамилиям.Треки проигрывания и абоненты при входящих отображаются действительно на русском.Но исправый звук с радиостанций,независающий блютуз мне важней.Хочу и буду обратно на 185 версию.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.01.2014, 15:36   #3252
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Зато есть повод к новой жалобе на фрамос
Нет звука - можно вылечить отключением - AF.
Старый 29.01.2014, 15:39   #3253
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Комп флешку видит и как она могла запоротся если при прошивке ее там не было???
Старый 29.01.2014, 15:41   #3254
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
potexin35-У Вас срочное сообщение.
Старый 29.01.2014, 15:51   #3255
SergeyPershin
Читая отзывы многих,неужели 199 версия версия ведет себя в каждой магнитоле непредсказуемо?
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
АФ выключен.Уж новых жалоб они точно слушать не будут.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.01.2014 в 23:37.
Старый 29.01.2014, 15:54   #3256
atom1982
Аватар для atom1982
Я вчера прошивал магнитолу 3 раза.
Думал утром опять того....
Но пока все работает
Старый 29.01.2014, 15:58   #3257
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Как вариант форматнуть флешку пробовали?
Чего-то не нравятся мне вышеперечисленные "косячки". Так назад на 185 версию кто-нибудь откатывал или нет? Есть пути к отступлению?
Старый 29.01.2014, 16:01   #3258
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
фиргат, У меня тоже флешку потерял и не воспроизводил, но спустя несколько минут она включилась и сейчас нормально работает.
Старый 29.01.2014, 16:07   #3259
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Может на флешке оч много музыки и магнитола ее долго индексировала ?
Возможно магнитола создает на флешке скрытые файлы с индексами, их надо тогда удалить
Старый 29.01.2014, 16:24   #3260
А его надо включить...
Проверенно помогает вернуть звук на пресеты со станциями с РДС
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
