Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
29.01.2014, 11:52
#121
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
[QUOTE=Biuik;489794]утро -22. дважды подогрел свечи. завелся в момент. обороты 1200, у меня после прогрева вебасто, на улице -34 ,завожу, холостые обороты около 800, наверно поэтому масло плохо продавливает оно ведь тоже -34 и лампа давления масла поэтому и мигает.
29.01.2014, 21:38
#122
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Re: Дизельный Дастер зимой.
ximik, у нас сейчас -35.то что стекла обмерзаю знакомо.я опускаю передние на 3-5мм. и обдуф только на стекла ,почемуто основной поток идет на лобовуху,а малы во все остальное.даже задним пасажирам(под передними сиденьями есть небольшие воздуховоды. думаю их немного удленнить,чтобы поток воздуха не бил в край коврика.(ятак делал на хендай матриксе) ).морда закрыта полность и войлок на двс.находу (трасса) температуру держит рабоч. ,а вот по городу падает,когда стоиш на перекрестках.но всегда идет теплый воздух.в общем пока хватает.а.вот салон думаю надо утеплять весь вместе с дверми.
30.01.2014, 08:07
#123
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 44 мин. 12 сек.
Был(а): 29 мар 2017 14:48
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж DCi
Сегодня за бортом - 40, прижало.... (датчик от сигналки под капотом показывал - 39, машина стоит на улице).
Запустил с брелка ПП гидроника на 20 минут, двигатель завел с первого раза , еле разглядел на промерзшем БК 2 деления температуры ОЖ. Ручка МПП переключалась с трудом, сцепление тоже туговато было выжимать, датчик масла погас где-то секунды через 3. Через 15 минут машинка оттаяла, правда колеса как квадратные были сперва, ну я их по стояночке на 1 передаче. Предпусковые подогреватели рулят! Машинка октябрь 2013 пробег 5 т.км.
30.01.2014, 12:10
#124
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от спринтер
с утра -34,с вебасто завёлся, но не понравилось поведение лампы давления масла.Погасла примерно через полминуты,затем в течении 2-3 минут то загоралась,то снова гасла, и наконец потухла.У кого что подобное бывало?понаблюдайте в морозы. Маслу 8 тыс.км. Кастрол 5W40.Видимо пора свежее наливать
Вы своими глазами видели как Вам фильтр меняли? У меня например записали. деньги взяли. но не меняли. не допускали смотреть. .
Последний раз редактировалось n_dum; 30.01.2014 в 15:40.
30.01.2014, 13:55
#125
у кого нибуть было,кто знает в чем причина- дуся вмороз -30 -35 после того как постоит то вовремя движения при ускорении и пробуксовке передка скрип в р-не заднего редуктора(какбут-то метал на метал).что при авто то и при 2wd? какое лучще залить масло в трансмиссию и двс на зиму. ТО через 1000км..
30.01.2014, 20:26
#126
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
-27. ДТ Лук-Ойл, "небрендовая" и ТНК (все примерно 30-15-10 литров) + Hi-GearОВСКИЙ антигель HG3427. Бак в склянь.
Заводимся, работам 5-30 секунд на ровных холостых и глохнем. Решил больше не мучить.
Подозрение на парафин в топливном фильтре.
Рецепт: в субботу на веревочке в относительно теплый гараж;
к официалам за фильтром (берут 1700-1800 р)
затем замена фильтра.
Надеюсь обойдется.
У кого что было подобное?
Кто подскажет где есть хороший мануал с фото по замене фильтра на дизеле?
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
30.01.2014, 21:12
#127
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Карижан
Стоит почитать тему Эксплуатация дизельного Дастера
Там есть несколько отчетов, как это сделать.
Начиная с сообщения http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4084 разруливается такая же ситуация с фильтром.
30.01.2014, 21:46
#128
Сообщение от ilion
Стоит почитать тему...
Спасибо! Я не одинок. А вот мануал и фото не нашел: ни на родном форуме, не в инете.
Надо будет вооружиться еще фотиком, что бы процесс заснять.
Если есть четкая ссылка на "опыт" то скиньте плиз.
30.01.2014, 22:03
#129
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Надеюсь обойдется.
в теме -эксплуатация дизельного дастера , есть как я обошелся без замены фильтра
30.01.2014, 22:14
#130
Был(а): 02 мар 2022 21:48
В нете уже давно лежат отсканеные книги, по ремонту и эксплуатации,поищите.
30.01.2014, 23:02
#131
Сообщение от Mobi
я как раз на первое сообщение об этом дал ссылку.
31.01.2014, 09:24
#132
Спасибо, коллеги!
именно так и нашел.
Скачал всю книгу. Может и для других дел пригодится.
31.01.2014, 10:10
#133
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от n_dum
Чтобы такого не было надо договориваиться с ОД на присутствие в рем. зоне, тогда точно будет видно чё заливали и чё ставили. А если не допускали смотреть, звонок в Москву и они тогда шёлковыми станут.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
31.01.2014, 10:59
#134
Сообщение от n_dum
сам всё делаю,себе доверия точно больше
31.01.2014, 11:48
#135
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
На наших "Ладах" я тоже все сам делал  А здесь не рискую, уж как нибудь найду необходимые рубли на ТО в течении трех лет. Вот опять КАСКО оформил, машина не кредитная, жаба душит, но видя сколько придурков на дорогах, как-то спокойней ездить и спать ночью
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
31.01.2014, 12:12
#136
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
sapvel, не понял в чем взаимосвязь ТО и КАСКО?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
31.01.2014, 12:15
#137
Сообщение от СержАнт_78
и первое и второе - по драконовским ценам
31.01.2014, 12:31
#138
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Второй день за бортом -30..-35, заводить выхожу с опаской, стартер проворачивается натужно, но пока все исправно схватывается. Машина стоит во дворе, солярка Роснефть, никаких антигелей. Очень долго размораживаются экраны на приборной панели и на магнитоле, практически к концу поездки. А так, слава Богу, все ровно.
03.02.2014, 12:17
#139
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сегодня -12 с утра и сильный ветер, 4 палки загорелись достаточно быстро, однако электро тэн работал всю дорогу. Очевидно температура была на границе и выше не росла, но и не падала. Обычно у меня на 4 палках тэн отключается через пару минут.
04.02.2014, 02:00
#140
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Прошу не кидать в меня замёршие помидоры, напишу пару слов для владельцев дизеля на юге.
Ночь на субботу была самая холодная за последние 2 зимы, температура в пригороде Краснодара опустилась до -20  !!! Машина простояла на улице всю ночь и в обед завелась с пол пинка. Топливо Лукойл сорта F без всяких присадок.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
