Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.01.2014, 10:53   #3381
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Господа, да всё нормально! Не много ли мы хотим от магнитолы? Работает да и ладно, есть-же проблемы(косяки и посерьёзней).
Старый 31.01.2014, 11:02   #3382
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Бертони, Валера, может есть смысл инфу в первом посте немного под спойлер спрятать частично, много места занимает, в результате страниц много, не удобно листать.
Старый 31.01.2014, 11:09   #3383
Pavel-bbt
Аватар для Pavel-bbt
Онлайн: Pavel-bbt вне форума
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Пресеты радио на кнопках с AF работают, но вот поиском пропускает эти радиостанции которые без AF молчат... ((
Старый 31.01.2014, 11:13   #3384
shinaniva
Pavel-bbt, Так отключи AF потом найди и запомни радиостанцию которая пролетала по поиску, СОХРАНИ на кнопку А потом уж включи AF. Все пресеты (и с AF и без) ,будут звучать.
Старый 31.01.2014, 11:39   #3385
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
Под итожим.... и пойдем от обратного... как такое может быть, что при одинаковой у всех изначально прошивке и, собственно, самой магнитоле, разные у всех косяки??? Ну ладно там с записной книжкой, тут многое от телефона самого, который в сопряжении идет, зависит... но вот глюки с радио? с неработающими кнопками? сбросы настроек? количество пере прошивок(которое не имеет значение)? и прочее....и ведь у всех по разному... почему?
PS у меня ситуация такова: все ок работает, за исключением того, что на FM1(только) записанные(сохраненные мною) под кнопками(1,2,3,4,5,6) радиостанции, при их переключении этими самыми кнопками, не подают звучания, а подают его только тогда, когда я на джойстике включаю, а потом отключаю кнопку MUTE(отключения звука)... Пере прошивка не помогла, изменение размера флешки тоже, запись на холодную и прогретую магнитолу тоже(я про непрогретую машину при -20С). Как то так...
И все же где логика?
+100500. Темна вода в облацах.
Теперь вот на плановое ТО заморочка - отогнать от машины чтобы по энтузиазму не прошили 199-ой.
Старый 31.01.2014, 11:51   #3386
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от AndreyNag
А я могу и по книге и номером и по ходу даже симку правильно выбирает для исходящего звонка в соответствии с настройками в теле.
Не совсем так. Попробуй выставь звонок с предварительным выбором симки ... тут то и кроется эпик фэйл.
Сообщение от klincity
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
У меня всё ок, переключает всё, как и раньше.
Я не понимаю - почему это вызывает удивление. Ответ простой - качество сборки гамнитолы. И контрноль за этим качеством. Ведь элементарно повешенная "сопля" при пайке может много чего натворить. Данная гамнитола - как лотерея. Не глючит - считай выиграл. Глючит - ну не повезло значит ...
Плюсом накладываются глюки самой прошивки - что пораждает большое количество разных комбинаций итоговых глюков.
Ну всё ж просто ... поделка и в африке поделка и удивляться тут нечему.
Старый 31.01.2014, 11:52   #3387
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Ура случилось!
Наши а вернее в основном Бертони усилия оказались не напрасны! (я только расписался в письме на Дастер Фесте)
Сижу на работе читаю форум что решена проблема с Тара барщиной!
Скачал файлик, залил на флэшку, при установки флешки в магнитолу на экране высветилось(текущая версия прошивки 185 хотите поставить 199)
О да конечно хочу!
И побежали проценты! И вот уже 100% магнитола перезагружается и надпись введите код магнитолы! БЛИН он т.е. код дома в сервисной книжке!
Время до конца рабочего дня стало идти ГОРАЗДО МЕДЛЕННЕЕ!
Ну вот уже дом, беру код магнитолы вбиваю!
И О ДА все работает! теперь я вижу кто мне звонит!
Спасибо Товарищи кто был причастен к Решению этой задачи! Ура!
Старый 31.01.2014, 11:53   #3388
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от Бертони
Предлагаю в сообщения писать у кого какой телефон, что выяснить какая модель подключается, а какая нет. У меня Нокия 112. Подключается отлично, но музыку по Блютуз не играет.
Имеет смысл, если потом эта инфа попадет в заголовок в виде какой-никакой, но таблички. Иначе шариться по всей теме ....
199 прошивка.
Lenovo P770 (смарт на андроиде) - всё ок. Не показывает названия треков при воспроизведении по блютуз.
Вызовы по блютуз стали вроде как более стабильны, пока ни одного сбоя - посмотрим что дальше.
Всё так же не поддерживается выбор симок, пришлось решать проблемуу симкой по умолчанию (либо магнитола сама выберет симку из 1го слота), что не сильно удобно, т.к. при необходимости набора со 2й симки - нужно делать набор с телефона.
Радио не слушаю. Вызовы делаю только из списка вызовов (тел. книгой не пользуюсь - либо с тела, голосовой набор - что правда не всегда удобно, но востребованность данной функции процентов 5).
Одинаковых имён крайне мало - поэтому проблемы с идентификацией не стоит.
Вроде как приподнялись басы, что впрочем мне не критично - т.к. нормального звука в машине добиться, если и невозможно...то крайне сложно (сравнивая с домашними аудиосистемами и мониторами для звука, а сравнить могу - поскольку музыкант). Так что на звук в машине даже не заморачиваюсь - есть и ладно, на уши не давит и хорошо.
Все крокозябры исчезли, все необходимые мне функции работают в целом приемлемо. Если стабильность блютуз соединения и дальше не будет хромать или хотя бы не часто - то такую магнитолу я готов терпеть.
Если стабильности не будет - скорее всего нужно скидывать и ставить нештатку (по деньгам конеш вопрос).
В целом же - 199 лучше чем 185 - для моих задач, пока доволен... но нужно потестить месячишко или хотя бы пару недель.
Последний раз редактировалось Maugli; 31.01.2014 в 12:12.
Старый 31.01.2014, 11:57   #3389
Pavel-bbt
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Кнопок 6, станций больше. Иногда ничего хорошего нет на этих 6 кнопках, хочется послушать нет ли чего на не забиндиных станциях. а тут облом...
Старый 31.01.2014, 12:05   #3390
Сообщение от Pavel-bbt Посмотреть сообщение
Вообще шарманка поддерживает запоминание 18 станций ФМ диапазона
Старый 31.01.2014, 12:15   #3391
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
При прошивке всегда рекомендуют сброс к заводским настройкам, а уж потом шить, да и флешка должна быть отформатирована и кроме файлов прошивки ничего не содержать.
Не пробовал кто нибудь перед прошивкой откл. аккумулятор , или вынуть два предохранителя магнитолы . -прикуривателя и + провод памяти - предохранитель света салона
магнитола будет чистая , и настройки изначальные .
Старый 31.01.2014, 12:21   #3392
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
на первых стояла 165-ая
Да ладно у меня была 167, и тоже при ответе с джойстика сбрасывала вызов.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Сообщение от Maugli
Это можно привязать прямо в телефоне, есть возможность каждый номер привязать набор к своей SIM.
Старый 31.01.2014, 12:26   #3393
Pavel-bbt
Слишком много кнопок тыкать. забил 6 станций, те что чаще слушаю, а соседние поиском на подрулевом... теперь придется чаще отвлекаться от дороги на это пианино... (
Старый 31.01.2014, 12:28   #3394
niki.73
Аватар для niki.73
Не много. Вы посмотрите сколько она стоит если её заказывать к Authentique (http://www.renault.ru/renault-range/...oggles=&show=2) а это неимоверные 16 руб. За эти деньги хотелось бы хотя бы заявленные функции работали без косяков.
Старый 31.01.2014, 12:33   #3395
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
А разве в нашей магнитоле не энергонезависимая память?
Старый 31.01.2014, 12:38   #3396
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Ребята, 199 прошивку в архиве 1.3 Мб скачал с нашего сайта. Вставил флешку на 8 Гб в ноутбук и попробовал распаковать на флешку WinRar-ом последним 5-ой серии. На флешке получил нераспакованный новый файл:
Если объем файла возрос с 1.3 до 2.62 Мб и остался нераспакованным на флешке, у меня не получится его перекачать на магнитолу в таком виде?
И что надо делать?
Старый 31.01.2014, 12:40   #3397
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от niki.73
Только сюда входит другая рамка, джойстик, динамики. Возможно другие жгуты в проводке стоят.
Рыночная цена это другое.
Сколько денег понадобится чтобы дооснастить Дастер, например, электрозеркалами или задними ЭСП вместо "весел"?
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Сообщение от orenrait54
И что надо делать?
Надо в итоге получить .cab файл. При попытке его распокавать получаю ошибку. Делаю вывод, что это уже не архив.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 31.01.2014, 12:40   #3398
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
И что надо делать?
Вставить флешку в мафон и прошиться.
Файл кажется не распакованным потому, что RAR воспринимает файл типа cab и отображает фирменный значок как архив, коим он в принципе и является.
Старый 31.01.2014, 12:41   #3399
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
И что надо делать?
На флешке ты должен был получить файл с расширением .cab
Винда .cab файлы отображает тоже как архивы - видимо у тебя не показываются расширения и ты думаешь что тот же архив получил.
p.s. уже ответили пока писал :-)
Старый 31.01.2014, 12:47   #3400
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от LORn
Ну понятно не 16, динамики которые с завода 500 за пару, пусть рамка 1, джойсти 1, даже если умножить эту сумму на два получаем голову под 10. Всё равно если бы привеледж можно было заказать без аудиосистемы я бы так и поступил.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
