Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
Результаты опроса
: Есть ли у Вас такой косяк?
Да.
17
56.67%
Нет.
13
43.33%
Голосовавшие:
30
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 2
1
2
08.05.2013, 23:55
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
При работе на холостых оборотах маслозаливная горловина вибрирует и трётся о корпус воздушного фильтра. На холостых оборотах в салоне имеется негромкий низкочастотный гул. При повышении оборотов данная проблема отсутствует. Видео снимал military, за что ему огромное спасибо.
Проблема устранена собственными силами за 15 минут.
Косяк устранён. Снимаем корпус воздушного фильтра и подгинаем крепления по стрелкам.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 16.05.2013 в
12:41
Бертони
04.02.2014, 13:14
21
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
Лесной007
не понял как и что такое этот патрубок
Он сверху - это идущая влево гофра ~7 см, корую приходится отсоединять при смене воздушного фильтра. То, насколько глубоко натянешь ее на патрубок и закрепишь хомутом, повлияет на положение фильтра относительно маслозаливной горловины.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
04.03.2014, 21:57
22
Бертони
Лесной007
Вы пробовали открутить? или есть данные какие то из книжки? Легко регулируется, и лучше так чем что там гнуть.
Не собирался я там ничего крутить, может масло после такой регулировки потечь в месте стыка гороловины и блока.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Лесной007
Может быть, я честно не понял как и что такое этот патрубок. Хода горловины хватило легко в обе стороны. Но в первом сообщении абсолютно неверный подход!
Подход абсолютно верный! Один раз подогнул крепления и уже почти год всё в норме.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
04.03.2014, 22:08
23
military
Координатор
1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Э! Умники! А чегож вы такие умные сидите на форуме и не поделились знаниями с другими трактористами?!!! Бертони нашёл-подумал-устранил и поделился с вами, а вы тут плещете свои недовольства. Может и не недовольства но в такой категоричной форме свои мысли выражайте в другом месте. Тут у нас большой дружный коллектив
и иначе быть не должно!!!!!
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
military
Отправить личное сообщение для military
Найти ещё сообщения от military
10.03.2014, 21:45
24
DEAMON
1 нед. 2 д. 22 ч. 45 мин.
Был(а): 04 окт 2024 13:37
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Я сегодня исправил этот косяк. Открутил болт сбоку (виден на фото за черной полосой) и немного подтянул вверх. Теперь зазоры в норме.
Наша судьба зависит только от нас самих!
DEAMON
Отправить личное сообщение для DEAMON
Найти ещё сообщения от DEAMON
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом.
Тимон
30.11.2012
10:42
