Старый 27.05.2013, 21:28   #21
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По умолчанию Re: Подвеска моноприводника
Здравствуйте Господа. Если задняя балка у 2wd похожа на логановскую то не мешало бы,проверить развал. У меня на логане прям с завода верх колёс были сильно завалены внутрь.Сильно поджирало внутреннию сторону колёс. Исправил на сход-развале подкладыванием шайб под болты цапфы.С Уважением.
Старый 28.05.2013, 22:55   #22
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Занимаюсь развалом и полностью с вами согласен .
Старый 28.07.2013, 21:43   #23
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А оранжевый шланг - это ручник? Справа он у меня нормально в проушине идет, а слева в проушину (типа кольцо) вообще не заведён и уже протерлась оболочка. Чтобы завести надо отсоединять от ступицы, т.е. разбирать, надо к ОД?
Да, у ОД сделали всё по гарантии.
Последний раз редактировалось Igorello; 10.02.2014 в 22:40.
Старый 07.12.2013, 19:59   #24
Iren
Аватар для Iren
Онлайн: Iren вне форума
Был(а): 25 авг 2015 18:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Задняя подвеска на удивление проста ... делаю вывод, что чем проще, тем надёжнее и дешевле в эксплуатации ? ... насколько я прав ? :-)
Нифига не прав!!!
Сегодня думала "удачно" въехали в левое заднее колесо на скорости 20-30 км/ч, только диск поцарапали, а оказалось, когда разъезжались загнуло часть балки, где ступица крепится градусов на 10-15, вправо вело конкретно.
Не только кузов, подвеска пластилин, "попали" на замену балки...
Старый 07.12.2013, 20:38   #25
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Удачно въехали, и даже без кавычек, въехали бы на скорости 20-30 км/час мимо колеса, то балкой бы не отделались, скорее бы под списание залетели, так как повело бы кузов. 20-30 км при ударе, это довольно сильно и не только для Дуси, даже Ниву на такой скорости ведет не слабо.
Как выглядел после аварии влетевший? Для него Вы как бетонное препятствие сработали.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 10.02.2014, 12:37   #26
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Задняя подвеска монопривода 1.6 и 2.0 абсолютно одинаковая?
Старый 10.02.2014, 13:04   #27
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
ИМХО, одинаковая.
Задняя "Н"-образная балка унифицирована с логанам МСV( ларгус), обладает повышенной грузоподьемностью и прочностью.
Старый 10.02.2014, 15:06   #28
lorans
Аватар для lorans
Тогда как можно объяснить разницу по высоте в 5см. в пользу 2.0? Автомобили стоят рядом на ровной поверхности, шины одинаковые. Измерения проводились по кромке заднего бампера и от крыла до шины. В обоих случаях +5 см.
Старый 10.02.2014, 19:42   #29
vodila911
[url=http://www.autometri
Аватар для vodila911
Онлайн: vodila911 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Мужики а кто может подсказать если балка от ларгуса то и пружины наверное тоже от него.
Старый 10.02.2014, 21:24   #30
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
У 2.0 движок и авт. коробка тяжелей. Поэтому, наверно передок под тяжестью опустился, а задок поднялся.
Старый 10.02.2014, 21:37   #31
lorans
Аватар для lorans
Сомневаюсь что на 5 см. мог подняться...
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Просьба произвести измерения высоты на 1,6 и 2,0 )))
Старый 11.02.2014, 20:54   #32
FSV
Аватар для FSV
Онлайн: FSV вне форума
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
А пружины с амортами тоже одинаковые?
Старый 11.02.2014, 22:26   #33
lorans
Аватар для lorans
Сообщение от FSV Посмотреть сообщение
Все стоковое. На сколько разные как раз меня интересует)))
Старый 23.03.2014, 16:25   #34
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Балки только похожи ( с Ларгусом). Колея отличается на 100 мм.
Старый 23.03.2014, 21:02   #35
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
А сколько см до заднего бампера у 2.0 и 1.6? На днях измерю,интересно.
Старый 28.07.2014, 13:53   #36
vladwebmax
Аватар для vladwebmax
Онлайн: vladwebmax вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 14:07
Адрес: М/о, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ЖК "Пятница"
Уважаемые форумчане!
Я владелец Renault Duster 2.0 AT бензин передний привод. Уже чуть больше года машине и стал появляться, треск при повороте рулевого колеса и неважно в какую сторону и на какой угол и неважно направление движения (назад или вперед). Был в 3 официалах, в двух из них просто сдались с поиском проблемы, потому как говорили, что вся подвеска в норме. Но в третьем дилере нашли причину в разболтавшемся подрамнике. По гарантии протянули подрамник, однако через месяц уже снова начало трещать. Может кто-то сталкивался? Ещё раз обращу Ваше внимание, что вся подвеска в норме.
Старый 28.07.2014, 17:16   #37
vladwebmax
А почему тогда не советуте продать Дастер и купить что-то другое?
ЗЫ, не всем нужен привод, многим и клиренса достаточно.
Собственно говоря как и мне, 4х4 и не надо, достаточно клиренса, все правильно говорите. Машина полностью устраивает, но только вот что делать с этим неизвестным трещанием не понятно.
Скоро будет ТО-2 30 тыс км. Буду снова обращаться на данную проблему и после этого если снова затрещит, то что, писать в Автофрамос.
Старый 28.07.2014, 17:45   #38
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от vladwebmax
Что-то не очень похоже на дефект подрамника. Насколько я знаю, дребезг подрамника лечится заменой резино-металлических сайлент-блоков, через которые он к кузову крепится, а не какой-то протяжкой. Но что бы их повредить, надо наездить по неровным дорогам не одну тысячу км. Звук при этом - дребезжание металла о металл при проезде мелких неровностей. На треск не похоже и повороты руля не влияют. Разрывы резины сайлентов видны должны быть. К сожалению не знаю, как у Дастера подрамник крепится. Это опыт моего предъидущего авто- не дастера.
Старый 29.07.2014, 10:30   #39
vladwebmax
Тоже берут сомнения, однако это факт. все резинки, уплотнители, сайленты и пыльника в норме. Трещание прекратилось именно после протяжки болтов, значит если протяжка не помогла, то возможно надо поменять болты, однако до сервисменов это не удается довести, а качественно работать они не желают видимо. Машина покупалась новая и естетсвенно не для того,чтобы самому под ней лазить и давать предположения для сервисников, тем более рено именно из-за хорошей подвески, но получается именно подвеска меня и начинает мучать...
Однако бороться с этим надо, поскольку на подрамнике крепится вся подвеска и движок. Если забить и так дальше кататься, то либо подрамник целиком отвалится и движок с подвеской останется на асфальте либо как минимум нарушение геометрических свойств подвески, что также приводит к износу элементов подвески и их когда-то тоже надо будет ремонтировать, а так как это из-за подрамника то будет сложно доказать этим сервисменам, что все долэно будет ремонтироваться по гарантии т.к. износ произошел из-за их некачественно закрепленного подрамника.
Старый 29.07.2014, 11:02   #40
Сильвер
Аватар для Сильвер
Например, в СВАО, есть "пара добрых НЕофициалов"- сначала к ним, на диагностику, а потом, с точным диагнозом, к ОД. На возможный вопрос ОД, "откуда такие точные диагностические знания?", можно ответить, что обнаружил сам, лежа под Дастером, благо, клиренс позволяет.)
P-R-N-D... и.т.д.
Задняя подвеска Ky6uk Подвеска 241 18.12.2024 15:12
А подвеска у всех стучит? Stan ШАССИ 961 21.12.2023 22:12
Нормально ли у Дастера регулирется подвеска? unwrecker Подвеска 20 12.11.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
