06.11.2012, 23:43
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Нормально ли у Дастера регулирется подвеска?
В Логане, для сравнения, регулируется только схождение передних колёс.
А если в процессе эксплуатации ушли за нормы допуска развал, углы наклона оси поворота или любые параметры в задней подвеске - всё: либо менять машину, либо мириться с ужором резины и плохой управляемостью...
А как с этим у Дастера?
06.11.2012, 23:48
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Нормально ли у Дастера регулирется подвеска?
unwrecker, а у дастер балки нет, покрайне мере ПП, думаю сменил подвеску по кругу и углы должны врнутся на исходные, ну или близко к ним. А там ХЗ. Кубик я думаю в курсе.
07.11.2012, 00:28
Обычно при задней независимой подвеске там тоже регулируется только схождение.В общем только сходжение на обоих осях.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.11.2012, 13:14
Сообщение от SergeyPershin
Угу, у 4ВД сзади регулируется сход за счет эксцентрика болта крепления нижнего рычага.
07.11.2012, 13:35
Автомобиль: ---
Сообщение от Fe-man
Далеко не факт, что полная замена подвески решит проблему, ведь может повести и кузов (тем более, что у Дастера он из той же фольги, что и у Логана). Это уж не говоря о цене такой замены.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Ладно задняя. Что с передней то? Только схождение?
07.11.2012, 13:36
unwrecker, Ну если у вас кузов повело, то уж извините вы слегка не правильно эксплуатировали автомобиль.
07.11.2012, 13:37
unwrecker, штатно да. А так напильник и шайбы как всегда рулят.
зы кстати была подобная тема на форуме и там даже показывалась, что точить и куда подкладывать.
09.11.2012, 12:49
Автомобиль: ---
Сообщение от Fe-man
... или у нас в стране слегка неправильные дороги. В чём проблема вогнуть на 0.5 мм кузов в месте крепления подвески при влетании в выбоину на скорости? Гнуться конечно должны элементы подвески, а не кузов, но всякое бывает, и это должно решаться регулировками, а не заменами.
09.11.2012, 13:11
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Пилить крепеж амортов и ставить эксцентрик как на тазах, тогда развал можно будет регулировать, толи на дрвайве толи на логанклубе была реализация с фотками.
Но гнутость кузова это редкость, обычно от разбитости подвески(сайлентов) углы уходят, да и элементарно гнутость самих рычагов.
09.11.2012, 13:49
Время онлайн: 9 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Сообщение от Fe-man
Полностью согласен. Добавлю, что перед тем, как поведет кузов, погнет детали подвески (рычаги, поворотные кулаки и т.д.). То есть, кузов ведет только при сильном ударе при котором страдает много более нежных деталей.
В "правильном" сервисе и на Логанах делают развал. Так что, не стоит переживать по данному вопросу.
09.11.2012, 17:57
Автомобиль: ---
Сообщение от MihPuch
И где такие «правильные» сервисы?
11.11.2012, 16:21
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
я ездил на друга дастере...хорошая подвеска
11.11.2012, 17:46
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от unwrecker
рулевая спица немного отклонилась влево, при движении прямо, поехал в очень частный сервис, к местному кулибину, чего то делал и спереди, и сзади, все удовольствие 700 р., теперь все в норме.
фото не мое, для наглядности, стрелки на рулевой спице
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
11.11.2012, 17:50
Был(а): 04 фев 2016 10:48
В чом собственно "криминал"? В большинстве моделей например Вольво или VW или Тойот развал также не регулируется ... а если это вам так смертельно важно , купите УАЗик и не парьтесь
11.11.2012, 18:19
Сообщение от lapoty
А как на УАЗ-ке сзади развал регулировать?
11.11.2012, 18:21
Можно кувалдой обойтись
11.11.2012, 18:28
не-а, не поможет
12.11.2012, 19:59
#18
Автомобиль: ---
Сообщение от Olejman
Не понял какую информацию можно вынести из этого фото.
Кулибин - это хорошо, но где ж его найти... Да ещё чтоб и стенд сходразвальный был у него.
12.11.2012, 20:13
#19
то, что все нормально регулируется и стенд у него конечно есть.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
а фото, для того чтобы понятно было какая такая спица отклонялась влево.
12.11.2012, 21:05
#20
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
может за 700 руб баранку на шлиц переставил)))) шучу. в Костроме кулибины уж больно от сохи, я чаще в ярославль мотался, чем у наших что то делать
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
