Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 11.02.2014, 10:40   #3701
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от deicider
А как заставить магнитолу висеть в режиме ожидания
Убираешь громкость кнопкой Mute на подрулевом, когда пойдет звонок громкость сама включится, у меня так.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Сегодня вернулся на 185 прошивку, взял флешку, где уже были другие файлы и папки, ничего не форматировал, добавил файл с прошивкой. Завел, поехал, потом воткнул флешку в выключенную магнитолу, нажал ОК. Через 2 минуты вынул флешку и все. Ну еще код магнитолы ввёл. Глюки с радио пропали. Ура!
Старый 11.02.2014, 11:05   #3702
Pasha
Аватар для Pasha
Онлайн: Pasha вне форума
Был(а): 21 фев 2014 11:43
Автомобиль: Renault Logan, Renault Duster
Ребята прежде чем возвращатся на 185 прошивку попробуйте побаловатся с включением/выключением функций RDS - может поможет. Я вот вчера включил AF и REG и у меня вечером и сегодня утром ни разу не отключился звук. Изначально все функции были выключены. Буду тестировать.
И еще интересно может этот глюк проявляется только у владельцев у кого с завода сначала стояла 165 прошивка?
Как у меня например, сначала 165 потом сам поставил 185 и наконец 199.
Старый 11.02.2014, 11:08   #3703
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
Я,баловался,мне не помогло
Старый 11.02.2014, 11:13   #3704
Pasha
Аватар для Pasha
Завулон а вот какая проша у тебя с завода шла?
Старый 11.02.2014, 11:33   #3705
Завулон
Аватар для Завулон
65-я.
Старый 11.02.2014, 12:44   #3706
матвей
Аватар для матвей
Онлайн: матвей вне форума
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Добавлю еще вариант глюка с новой прогой: телефон вяжется с магнитолой нормально, меняются информацией, телефонная книга открывается с именами нормально - НО при попытке позвонить выбрав абонента с магнитолы - "неправильно набран номер" . Магнитола не копирует +перед номерами которые забиты как +7... Выбираю абонента на ТЛФ вызов нормалный. Потом в набранных в магнитоле видно номера с + или без
Кстати пробовал откатить на 185 - нифига... мафон прогу не видит. на той же флехе записываю 199 - мафон легко перешивается
белая дуся с передком и палкой, 1,6
Старый 11.02.2014, 18:59   #3707
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
А как заставить магнитолу висеть в режиме ожидания, только в качестве хэндсфри без проигрывания чего либо? Ни в инструкции, ни в живую чтото не нашел, либо вкл но тогда чтото брянчит и приходится убавлять громкость, либо выкл, но тогда выключается полностью и как хэндсфри уже не работает.
по моему самый правильный вариант - переключателем медиа включить режим блютуз (пишет аудио и значок блютуза)
Старый 11.02.2014, 20:10   #3708
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Если правильно понимаю, то прошивок три - 165, 185, 199.
На своей магнитоле, после нажатия (аст и 5), высветило - ROM:00167
MOT:086
Так у меня прошивка 167-я, или чего-то недопонимаю?
Машина выпуска - май 2012.
Старый 11.02.2014, 20:23   #3709
СПИННЕРБЕЙТ
Аватар для СПИННЕРБЕЙТ
Онлайн: СПИННЕРБЕЙТ вне форума
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
MOT:086
У меня аналогично- 167. Выпуск март 2012
Старый 11.02.2014, 21:38   #3710
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
...и начинает играт музыка из телефона :-D
Старый 11.02.2014, 21:47   #3711
toreadora2
Аватар для toreadora2
Онлайн: toreadora2 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:48
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Всем привет, никто не пробовал коннектить телефон FLY_123DS? Связь устанавливается .но телефонная книга и журнал категорически не хотят загружаться. Пробовал коннектить телефон жены SAMSUNG GT-S5312 все отлично получается, телефон сам спрашивает, что поступил запрос на тел.книгу и журнал. можно ли разрешить. Тел.книга загружается даже в алфавитном порядке, никаких проблем со звуком телефона и радиостанций нет.
Старый 11.02.2014, 21:57   #3712
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Вчера прошил 199. А сегодня, ехала супруга, при переключении передачи резко сбросила сцеплении, машина заглохла и магнитола зависла Магнитола играла с диска мп3. Завела машину, а магнитола ни накакие дествия не реагировала. Можно было только вык. и вк. Постоял с вык. движком минут5-10. Завёл, вк. магнитолу-всё встало на свои места. Чё за хрень?
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от toreadora2
У меня FlyIQ4411Quad всё конектится и журнал и книга загружается.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 11.02.2014, 22:11   #3713
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Включил AF проблема с предустановленными станциями на 199й прошивке прошла.
Старый 11.02.2014, 22:17   #3714
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
что то ты поздновато с этим сообщением
Старый 11.02.2014, 22:34   #3715
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от матвей Посмотреть сообщение
НО при попытке позвонить выбрав абонента с магнитолы - "неправильно набран номер" . Магнитола не копирует +перед номерами которые забиты как +7... Выбираю абонента на ТЛФ вызов нормальный.
Народ! А что, больше никто такой глюк не имеет? (У меня есть...)
Матвей, какой телефон у Вас? Мой Alcatel 918D.
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 11.02.2014, 22:54   #3716
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
И если на вашем телефоне есть аудио файлы, наинает их проигрывать, если нет - молчит. (У меня так. И на 185 так было).
Старый 11.02.2014, 22:58   #3717
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
У меня в телефоне все номера только на +7, с магнитолы набираются нормально. Самсунг Асе.
Старый 11.02.2014, 22:59   #3718
toreadora2
Сообщение от Регресник
Не могли бы Вы описать алгоритм установки соединения.Может быть у меня что-то не то в установках телефона?
Старый 11.02.2014, 23:06   #3719
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
То что она сырая факт,мне интересно что они в 99-й накрутили,зачем вообще аф трогали?
А причем приемник ? Ведь его не прошивали , у меня все ОК . Тлф старая задрыпаная Нокия , но любимая за качество связи и уверенный прием .
Старый 11.02.2014, 23:52   #3720
Alexsey
Аватар для Alexsey
Онлайн: Alexsey вне форума
Был(а): 21 апр 2021 20:00
Автомобиль: Был Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Синий минерал стало Duster Luxe Privilege dci 1,5 MT 4WD
Перепрошился!!!Да здравствует великий и могучий!Виндовсфон коннектится без проблем. Тел.книгу передает.Даже голосовой набор работает, но только ,что бы набрать надо на телефоне кнопочку нажать.С радио пока проблем не заметил.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
