Запотевание боковых стекол
Страница 13 из 19
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
13.02.2014, 07:38
241
andimorgan
Re: Запотевание боковых стекол
Юрий А
Владею дастером с декабря 2013 года, при нынешней снежной зимы пространство под дворниками забивается снегом, попадая на воздухозаборники, вот и возникла мысль: " Случайно не из за снега такая проблема?" Интересно у кого установлено жабо, как обстоят дела?
Сразу после покупки авто, поставил жабо. Ни чего не потеет. Один раз наблюдал запотевание. На улице было около 0 градусов и был мощный снегопад с штормовым ветром. Тогда пробовал сушить кондеем. Немного помогало.
И еще в салоне положил матерчатые коврики для сбора влаги. Положил не сразу, зимой. Разница тоже есть.
Тоесть совокупность методов.
Сейчас наблюдаю у соседнего Дастера как снег в решетку набивается. И он всегда обмороженный катается. Отклеил ему отверстие вентиляционное, немного по лучше стало.
Вывод. Жабо рулит. Стоило бы Фрамосу напрячься и ставить его с завода. Кооперативные переодически отклеиваются. Пришлось химичить. Жабо от РусАртели.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
13.02.2014, 09:06
242
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
andimorgan
, аналогично. Есть жабо. Нет запотевания. Езжу всегда с включенным обдувом - первые минут десять на 2, затем перевожу на 1. Температура за бортом до -30, проблем нет. Только если отключить обдув, тогда начинают запотевать.
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
13.02.2014, 09:31
243
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Iron
У меня тоже для работы на серверную стоят обычные кондиционеры. Но поставили мы их в помещении, в венткамере. Это просто оказалось значительно дешевле, чем ставить на наружный блок кондиционера, который обслуживает здание и серверные летом, зимний пакет.
Извините, чисто в целях саморазвития - а у Вас на серверную своя вентиляционная система? То есть предположу, что на комнату, площадью метров 10-15 установлена своя АВТОНОМНАЯ вентсистема, т.е. размещение вашей серверной планировалось на этапе проектирования?
В противном случае у вас должно идти охлаждение и остальных комнат по этой вентсистеме.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
13.02.2014, 09:55
244
andimorgan
GermanAW
andimorgan
Да, забыл добавить. Когда прогреется авто со 2 положения вкл 1 и даже -25 -30 хватает. Потеют окна только когда рециркуляцию забываю выключить. ЕЕ включаю когда грею на холодную и на 1 скорости. Потом вкл 2 когда еду, редко 3 и совсем редко 4 когда машина не нагрелась а нодо стекло оттаить.
Как то так.
andimorgan
13.02.2014, 10:25
245
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
По ходу жабо надо ставить чтобы задние стекла не потели. Скажите, у кого жабо - а дворники меньше обмерзают в зоне покоя?
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
13.02.2014, 11:03
246
Аарн
Дважды дастеровод
READY
Сравнить не с чем - жабо сразу ставил
А вообще, пока стояли всесезонные дворники, то обмерзали. Как только заменил их на зимние в чехле, проблема ушла.
Был
Аарн
13.02.2014, 11:08
247
абориген
2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
andimorgan
Как то так.
У меня и без жабо норма , правда при ТО -1 в конце ноября денег не пожалел на замену фильтра салона.
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:06 ----------
READY
READY
, обогрева заднего стекла нет?
абориген
Отправить личное сообщение для абориген
Найти ещё сообщения от абориген
13.02.2014, 11:44
248
READY
[/COLOR]
READY
, обогрева заднего стекла нет?[/QUOTE]
Я про боковые стекла.
READY
13.02.2014, 12:28
249
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
READY
, залезь под передние сиденья и заткни "прямые" части воздуховодов к задним пассажирам, тогда в "отводящих" в сторону дверей поток будет больше. если сзади ковры с бортами, они мешают нормальному обдуву... и еще: обдув сзади работает, только когда поток установлен "в ноги"(хотя бы частично). если обдув выставлять только лобовое или только на водителя, то назад не дует вообще...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
13.02.2014, 13:28
250
абориген
READY
Усёк , а я если честно даже не знаю как они себя ведут так как пассажир в основном один - жена справа , надо присмотреться .
абориген
13.02.2014, 14:26
251
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
READY
Субьективно, меньше, так как псжр.-ий, чутка, приподнял, не в ущерб видимости.(можно было не приподнимать) Надо ли водительский? Пока думаю. (Дворники безкаркасные "фантом", автозапуск, жабо от "ПТ групп".)
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
13.02.2014, 20:17
252
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
прибалт11
Изначально серверные, как и другие помещения здания, охлаждаются одним общим кондиционером (мультисплит система - здоровенный внешний модуль на крыше и внутренние в помещениях, вентиляция тоже общая, в помещениях этажа на котором серверная - вытяжная). Но на зиму он консервируется. Соответственно, в серверной становится жарковато, был даже случай что АТС зависла.
Пришлось ставить еще одну небольшую мультисплит систему, которая включается в основном зимой. Вот ее наружный блок и поставили в большую общую венткамеру, где он не перегревается ни зимой ни летом.
И окна не потеют.
(Это в качестве антиоффтопика
А вообще, подобные вопросы лучше в личку, дабы не нарушать...
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
13.02.2014, 21:03
253
прибалт11
Iron
, ну надеюсь модераторы не обидятся.
прибалт11
07.01.2015, 18:16
254
mavrusha
19 ч. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 17 авг 2020 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4x4
Тоже потеют и обмерзают стёкла в Дастере. Заглушки в багажнике (две справа и одну слева) сегодня оторвал, посмотрим на результат, отпишу.
mavrusha
Отправить личное сообщение для mavrusha
Найти ещё сообщения от mavrusha
08.01.2015, 21:41
255
mavrusha
По первому впечатлению - помогло, передние боковые потеть вообще перестали перестали, задние - где-то на треть снизу немного запотевают. Но ездил один,да и потеплело у нас, до -5 примерно.
Печка в режиме стекло-ноги, на 2й скорости.
mavrusha
11.01.2015, 18:40
256
Wolf714
2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Заметил одну особенность,до -20 градусов,и когда высокая влажность,если обдув поставить на 3 скорость,то вентиляция салона работает хорошо,стекла не потеют,если жарко можно убавить температуру.
Wolf714
Отправить личное сообщение для Wolf714
Найти ещё сообщения от Wolf714
11.01.2015, 18:59
257
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Если установить в боковые воздуховоды вентиляторы 12В 50х50, тоже при их включении передние стекла потеть не будут. При этом регулятор можно установить 3/4 в ноги 1/4 стекло и на 1 скорость. Проверено снегопадами. Для снижения шума при установке мощных вентиляторов установил переменный резистор на 50 кОм вроде. Уменьшая скорость вращения уменьшается и шум.
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
01.03.2015, 15:24
258
пол
8 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
Алексан
Парни,рецепт известен давно для любого авто: включение кондиционера ликвидирует любое запотевание очень быстро,а авто без кондея-это уже кам.век.
Вот проблема ,без включенного кандера да же при +1 запатевают все стекла со стороны салона....что так и ездить постоянно с кондером ,ихмо расход.....?
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
пол
Отправить личное сообщение для пол
Найти ещё сообщения от пол
01.03.2015, 17:23
259
пол
, ручка рециркуляции в положении "снаружи" или "из салона"?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
01.03.2015, 17:46
260
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Коврики мокрые?
Страница 13 из 19
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
