08.11.2013, 11:45
#21
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Как выехать если ночью завалило (4х4)?
Сообщение от абориген
Строительный фен Вам в помощь , да и рекомендацию по просушки тормозов кратковременным притормаживанием никто не отменял , а на долгую стояку при слякотно - морозной погоде лучше ставить на скорости.
Эта история из далёёёких 80-х когда не было водительского опыта, к гаражу пробивался в снегу, а о строительных фенах и слыхом не слыхивали...
08.11.2013, 13:30
#22
Был(а): 19 авг 2024 09:24
[QUOTE=
Ключевое слово НЕВСЁ...[/QUOTE]
Касаемое именно Вашего вопроса все описано - при каком положении "крутилки" что включается. Другого быть просто не может (если написано что в положении 2wd включен только передний мост, то другого ожидать не стОит).
08.11.2013, 13:32
#23
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Влючить 4 вд, пониженную, хорошенько газануть и РАЗВАЛИТ, ёть!
Он же основной канал общения:
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 08.11.2013 в 14:31.
12.12.2013, 15:17
#24
Время онлайн: 9 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 17 Янв 2014 13:03
Народ! Нафига брать машину 4x4 если не знаете как на ней ездить? Я на своем 2,0 4x4 ежу везде. ГРЯЗЬ, СНЕГ, КОЛИЯ. Всё просто гуд. Только мыть коня успевай
12.12.2013, 15:25
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от O Andru
я рад за вас, но не всем повезло родиться с навыками вождения 4х4
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
12.12.2013, 16:04
#26
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
У меня был прикол . Москвич 2141 стаял на стоянке более 30 дней , была зима ,ездил на Ниве пока не раскатают дороги до черного асфальта . Пришел брать Москвича завел и поехал. долго не прогревал , стоянка заснежена накат , черт ,что такое уже прогрелась а не тянет .вихляет как то задом , как псы хвостами на стоянке , а их там тьма. Выехал на черный асфальт и стал . задние колеса блокированы , еле сьехал в сторону. Ну как разблокировал - бил по барабану через деревянную проставку , снимал колеса . А причина кобели за месяц а их на стоянке было 7 шт и каждый старался переметить чужие метки кобелей на моих колесах в течении месяца
12.12.2013, 17:40
#27
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Сообщение от d-r Gashe
Был такой случай: зимой после пробежки по снегу поставил машину в гараж, ночью при хорошем морозе задние колодки так прихватило, что пришлось снимать колеса и отогревать барабаны факелом.
Достаточно стакана кипятка. Проверено.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
и только один раз с женой ночевали в машине когда посередине пути напоролись на занос выше крыши
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
20.12.2013, 10:12
#28
Бутылку водки, что останется себе и всё.
20.12.2013, 11:09
#29
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Lew
Если по прямой, и снега навалило около 300 мм, то а) пусти мотор; б) дай ему 3 минуты поработать на ХХ; в) вкл. Лок руль прямо и потихоньку выезжай.
Если снега более 300 мм, то же самое, но перед строганием с места страви воздух в шинах до 0,8 а затем поезжай.
Как доедешь до твердого - докачай шины
В рыхлом снегу, колеса не желательно стравливать ,т.к. это ничего не даст. Чтобы проехать, надо чтобы колеса врезались в снег и достали твердую поверхность. Стравив воздух в шинах , вы все равно не сможите ехать по верху рыхлого снега , а постепенно будите врезаться в него , до твердой пов. В результате вы выедите из снега , но потратите время на сдув и накачку колес. Два варианта , а ре зультат один. Какой лучше ? Cтравливают воздух на песке и густой грязи. Найдите сайт - ПАРКЕТНИКИ ЗИМОЙ ВНЕДОРОЖНОЕ ВОЖДЕНИЕ.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 20.12.2013 в 11:20.
20.12.2013, 21:07
#30
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
расскажите пожалуйста, что такое "КОЛИЯ"?
всю голову поломал...
КОреЛИЯ?
20.12.2013, 21:19
#31
Сообщение от Роман8
КОреЛИЯ?
Стеб?
20.12.2013, 21:20
#32
Сообщение от Роман8
КОреЛИЯ?
20.12.2013, 22:30
#33
Велик и могуч!
колЕя в корне изменила виденье процесса движения по бездорожью!
14.02.2014, 09:47
#34
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Непонятен алгоритм авто- имеем 4Х4+ ЕСП. Включаем "авто" подключение задка, пробуксовка - должен включится задок, но как он включится, если ЕСП буксующее колесо тут-же тормозит?Две взаимоисключающие опции
14.02.2014, 11:08
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
vov-ka, ну наскока я понимаю ЕСП в "каке" не помощник и его надо выключать
14.02.2014, 11:12
#36
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
vov-ka, ну наверно когда оба передних буксонут тогда и задок подключится
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 10:09 ----------
SUV, даже с выключенной ЕСП буксующее колесо будет притормаживаться для переброса момента на другое колесо
14.02.2014, 11:19
#37
Сообщение от SUV
Так и делает сослуживец! НО!-- ЕСП ведь при глушении само включается и его полностью выключить штатно нельзя- что-б никогда не включалось.Как мы вместе с сослуживцем поняли- за ЕСП он выкинул деньги просто так.  От него будет толк только при переднем приводе....
14.02.2014, 11:30
#38
Сообщение от vov-ka
с чего это?
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
машины с ЕСП не боятся дагоналки, да и так проходимость по выше благодаря имитации меж колёсного дифа, но а главное это безопасность.
14.02.2014, 11:31
#39
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от vov-ka
Извините, это, мягко говоря глупости. Повнимательнее почитайте принцип и алгоритм работы ЕСП АСР на передне и полноприводных дастерах. Там все понятно описано.Удачи.
14.02.2014, 11:33
#40
Сообщение от vov-ka
А как же кнопочка у прикуривателя? она же вроде механически его должна выключать?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
