Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 11.02.2014, 05:18   #21
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола WINCA C157 RENAULT Duster (S100)
поставил камеру заднего вида немогу понять как её подключить ,какая схема подключения
Старый 11.02.2014, 08:04   #22
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Обычно питание (+) камеры берут с лампы заднего хода... При включении задней передачи, поступает питание на камеру. Видео выход от камеры должен подключаться к видеовходу магнитолы... А магнитола должна сама переключаться на камеру, при появлении на её видеовходе видеосигнала...
Старый 11.02.2014, 09:35   #23
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от bommi Посмотреть сообщение
Заказал данный девайс еще в прошлом году расчитывая получить до праздников,но получил в середине января. Проблем с установкой небыло ,т.к. в комплекте переходники.Небольшая проблема была с подключением камеры заднего вида,но разобрался сам и куда-то надо прицепить микрофон для блютуза ,родной неподходит. Покупал в Питере в магазине Альтима у них есть свой сайт.Доставка обошлась бесплатно.Гарантия 1 год. На базе андроида брать нестал,т.к. при движении все зто отвлекает.Приемник неплохо ловит 17 станций у нас в городе ,не хуже штатной.Звук лучше за счет экволайзера видимо, мощности вполне хватает. Динамики пока стоят штатные.Да в подарок дали активную телеантенну,но пока непоставил холодно ,т.ч. про телевизор сказать пока нечего.Навигатор довольно уверенно ловит до 10 спутников.
Как работает с подрулевым переключателем? Не стали брать с андроидом....так там вроде и выбора нет?
Есть сложности при установке? Сложна ли в пользовании?
Какая навигационная система установлена или нет никакой?
Возможностей у данной штуки "море", но ....вряд ли даже половина прибамбасов будет использована, а деньги за это возьмут.
Последний раз редактировалось прибалт11; 11.02.2014 в 10:50.
Старый 12.02.2014, 23:02   #24
bommi
Аватар для bommi
Онлайн: bommi вне форума
Был(а): 20 ноя 2019 18:52
Автомобиль: Рено-Дастер Пивеледж 2.0 4х4
При включении камеры заднего хода у WINCA C157 надо подавать "+" нетолько на камеру но и на ГУ. Это служит сигналом включения изображения.На черной колодке смотрим по цвету провода идут с края желтый ,красный, синий.На синий и подаем "+" при включении заднего хода.
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Подрулевой переключатель настраивается в настройках магнитолы.Я не все функции настроил, так громкость ,переключение каналов,вкл .телефона,выкл звука.Сложностей при установке нет,т.к. все подписано . Кроме небольшой заморочки с камерой заднего хода.Как и всякое устройство требует привыкания.Навигацию мне поставили Навител 7.0.0.227 похоже правда левую . за 500 р. но все работает.Обновления еще неставил.На тот момент была магнитола WINCA C150 на базе андроид, стоит только дороже.
Старый 14.02.2014, 08:39   #25
pogoon
Аватар для pogoon
спасибо за подсказку буду пробовать а так магнитола класс брал здесь http://www.avtotok.net молодцы хорошо работают ,очень быстро отправили на почте оплатил
Старый 14.02.2014, 15:54   #26
pogoon
Аватар для pogoon
пробовал так и неполучилось подключить камеру можно поподробнее чтона том проводе написано
Старый 14.02.2014, 18:24   #27
pogoon
Аватар для pogoon
подскажи подробнее ничего неполучается подключить к синему подключаю может в меню надо чтото включить
Старый 15.02.2014, 15:46   #28
pogoon
Аватар для pogoon
всё подключил камеру заднего вида ,ура работает ,магнитола классная всё есть ,навигация работает отлично ,клипы показывает короче мне всё нравиться а синий провод для включения камеры был в колодке поэтому он неподписан был + подвёл к нему и камера заработала,забыл регистратор тоже к мафону подключён ,теперь провода неболтаются ,звук отличный по сравнению со штатной магнитолой ,всё брал в http://www.avtotok.net надо и планшет у них взять
Старый 30.03.2014, 10:04   #29
domovoy177
Аватар для domovoy177
Онлайн: domovoy177 вне форума
Был(а): 05 мая 2022 10:13
Автомобиль: Шевроле Лацетти
Пришла магнитола без навигатора . Программ море .Но навигатор не видит GPS приёмник . Оказалось не соответствуют сом порты . Пришлось идти к компьютерщикам . Ком надо могу помочь ( бесплатно ) с Navitel адаптированной под S100 . domovoy177@mail.ru /
Старый 30.03.2014, 15:01   #30
Romcheg
Аватар для Romcheg
Онлайн: Romcheg вне форума
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от domovoy177
А можно было просто почитать шапку Сори, ошибся форумом
http://4pna.com/showthread.php?p=369371
Старый 30.03.2014, 15:42   #31
pogoon
Аватар для pogoon
ну и хорошо пускай другим поможет
Старый 08.05.2014, 20:17   #32
domovoy177
Подскажите распиновку этого разъёма .Для чего чёрная коробочка ,синий и серый разъём ? Заказывал и устанавливал S100 своим хорошим знакомым . Всё работает кроме кнопок на руле .Кнопки не программируются . В белом узком разъёме S100 всего 2 провода , в ответном разъёме (Duster без ESP) не меньше 8 . Может здесь собака зарыта.
Старый 08.05.2014, 20:43   #33
domovoy177, так серый разьем выходящий из черной коробочки втыкается в разьем подрулевого джойстика, а в голубом как раз два провода которые втыкаются в шарманку.
Старый 08.05.2014, 20:56   #34
domovoy177
Значит мой косяк .Пойду ещё раз всё проверю.
Проверил - нашёл.Чёрный разъём в проводке Дастера вставил в серый разъём магнитолы . Ура всё работает !
Последний раз редактировалось domovoy177; 10.05.2014 в 21:03.
Старый 06.10.2014, 13:23   #35
zhurilov
Аватар для zhurilov
Онлайн: zhurilov вне форума
Был(а): 28 фев 2022 17:50
Автомобиль: Ваз 2107
В начале написано цена магнитолы 12000 руб. А где она есть по такой цене? Спасибо!
Старый 06.10.2014, 16:56   #36
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
По 12 уже нету, даже в Китае. Вернее есть http://ru.aliexpress.com/item/A8-Chi...906999929.html но пересылка ещё 4 тыщи стоит.
Наверное самый дешёвый вариант http://ru.aliexpress.com/item/Renaul...536603598.html
Старый 23.04.2015, 19:45   #37
duster1960
Аватар для duster1960
Онлайн: duster1960 вне форума
Был(а): 30 июл 2015 06:22
Автомобиль: Рено. Двстер
НЕштатная магнитола WINCA C157 RENAULT Duster (S100) хочу заказать но возник один вопрос на Winca разъем управляющего кабеля 5+5 контактов а на подрулевой джойстик Рено Дастер 4+4 как быть.
Старый 23.04.2015, 20:28   #38
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от duster1960
Вы ничего не путаете? Вроде должно быть разъем-в-разъем. Можно ссылку на разъем 5+5?
Старый 23.04.2015, 20:57   #39
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
уже год использую WINCA I157(на андроиде) , никаких проблем, джойстик работает в полном объеме, так что можно не заморачиваться сколько там проводов, правда сейчас имеются магнитолы на чипе А9- лучьше к ним присмотритесь там оперативки гиг и она ДДР3, на чипе А8 оперативки 512мБ и ДДР2
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...mmendVersion=1
Старый 24.04.2015, 06:45   #40
duster1960
Я скачал инструкцию на 5 странице расположение разъемов написано 1 разъем для управляющего кабеля. А на счёт вопроса извени не думал что только я новичок
НЕштатная магнитола Navipilot Droid Renault Duster maslovyu Мультимедиа 35 23.08.2016 20:55
НЕштатная магнитола MyDean 7198 maslovyu Мультимедиа 15 14.10.2014 12:00
НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157 WIR Мультимедиа 328 13.11.2013 13:01
Нештатная магнитола Joyous smp Мультимедиа 0 29.08.2013 07:48
НЕштатная магнитола Pioneer AVH-P4300DVD ВадимБор Мультимедиа 2 07.08.2013 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
