09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
16.02.2014, 13:56
#3781
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от klincity
Это зависит от телефона.
Разве?
У меня тоже при воспроизведении с телефона музыки на экране магнитолы только "audio".
А по поводу прошивки 199, у меня лично ничего не поменялось. Телефонной книги так и не появилось, даже с кракозябрами.
16.02.2014, 14:47
#3782
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от евгенийkz
после включения зажигания магнитола запускается сама и начинает воспроизводить флешку. радует то, что с той же песни, что и играла до отключения. это же просходит и после извлечения флешки.
У меня не так. Всегда с первой песни начинает (достало уже). И на 185-ой прошивке так было. А флегка какого объёма и сколько на неё музыки записано?
16.02.2014, 14:51
#3783
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Чего то я очкую перепрошивать . В принципе все устраивает , не обращал внимания на кракозябры , у многих знакомых ,на разных машинах , тоже самое .
Не знаю это есть проблема или нет.
16.02.2014, 15:23
#3784
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от Prous
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3501
16.02.2014, 17:23
#3785
Сообщение от sergep
про флешку и первый трек ....... купил флешку уже на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
и самое обидное, что не видно никакой логики
с количеством файлов напрямую не связано, с каталогами вроде тоже, с количеством в них тоже
А у меня флеха на 31Гб забита, наверное в моём случае поможет только замена магнитолы.
16.02.2014, 17:38
#3786
Сообщение от Prous
ну тут или уменьшить кол-во файлов (если все нужны - разбить на две флешки)
или перед выключением машины выключать магнитолу кнопкой,
а после включения машины опять кнопкой включать (или переключать на радио), если ничего не путаю - в этом случае помнит
оба случая дешевле выйдут замены
16.02.2014, 18:02
#3787
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2025 06:22
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Может кто знает назначение проводов этого разьёма штатной магнитолы.
16.02.2014, 23:12
#3788
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Egorich
Разве?
Имею два телефона. При воспроизведении музыки с Андроида на экране магнитолы высвечивается пресловутый значок, а когда играет Нокиа - имена файлов.
17.02.2014, 00:03
#3789
О как, у меня тоже андроид. Короче, сколько телефонов, столько и вариантов. Отсюда и все возможные глюки, связанные с синхронизацией аппаратов.
17.02.2014, 01:57
#3790
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня андроид HTC, если слушать музыку через ВТ на стоковом плеере, то названия отображаются, а если через сторнние, то не на каждом, видимо от самого плеера зависит.
17.02.2014, 11:45
#3791
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 июл 2018 14:10
Автомобиль: Renault
Привет всем! Я не понял одного момента,на 199 прошивке номера телефонов отображаются на русском,и что даёт написание номеров через +7.
17.02.2014, 12:07
#3792
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Тульский, Да на русском. Через +7 или через 8, лично у меня пох...  . Насколько я понял (читая тему), это зависит только от телефона и тел.книги.
Вообще, моё мнение все проблемы с 199 прошивкой надуманны.
17.02.2014, 12:12
#3793
Автомобиль: Renault
а как перепрошить? и где взять прошивку?
17.02.2014, 12:14
#3794
Прошивка и как перепрошить - в первом посте (спасибо БЕРТОНИ).
17.02.2014, 12:25
#3795
Автомобиль: Renault
Спасибо.
17.02.2014, 12:33
#3796
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
Сообщение от sergep
А по мне так это можно решить тоже прошивкой. Просто увеличить таймаут инициализации флешки. А то уж больно быстро мафон стартует, каталоги не успевают прочитатся.
P.S. У мну тоже 2-е по 8 гиг (с ними всё ок) и 1-а 16 гиг вот там я первую песню уже просто терпеть немогу.
17.02.2014, 13:45
#3797
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от shinaniva
Тоже так считаю. Функция AF специально для радиоканалов с RDS. А на обычных каналах и так все нормально работает и станции не сбрасываются, телефонная книга тоже нормально отображается, правда до 8 знаков.
17.02.2014, 15:31
#3798
Автомобиль: Renault
Всё поставил 199 версию,всё работает.
17.02.2014, 16:54
#3799
Тульский, Поздравляю. Получай удовольствие от машины и не обращай внимание на мелкие (ну очень мелкие) косячки  .
17.02.2014, 19:00
#3800
Автомобиль: Renault
Спасибо! а что если не секрет за МАЛЕНЬКИЕ косячки(чтобы знать к чему готовиться)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
