14.02.2014, 01:32
#981
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: ВАЖНЫЙ вопрос к чип-тюнерам!
Сообщение от u313
Замечал что на стоке пхх в очень узком диапазоне оборотов топливо отсекает, чуть ниже и включается подача. На Вашей прошивке, как мне показалось, диапазон оборотов отключения топлива стал побольше.
Подтверждаю. На прошивке от RSW действительно отчетливее ощущается момент возобновления подачи топлива. По крайней мере на той, которую я пробовал осенью. И торможение двигателем мне показалось немного поэффективнее.
На той прошивке подача топлива начиналась при падении оборотов где-то до 1150-1100. И на мой вкус эту границу можно было бы еще опустить оборотов на 100, примерно до 1050-1000.
А на стоковой прошивке похоже, что на ПХХ действительно подача топлива перекрывается или не полностью или перекрыватся пульсируя (то есть, то нет), поскольку момент начала постоянной подачи топлива, при падении оборотов ниже какого-то предела, почувствовать сложнее, он заметно размыт.
14.02.2014, 23:00
#982
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Re: Чип-тюнинг от ADACT Performance Center
Сообщение от RSW
Вопрос решился, на дизель все готово, ждем загрузчик и будем тестить. Кстати тестить будем в Москве если планы не изменятся!
Подопытный нужен??? Давно думаю чипануть да все как то.......... "Очкую я Славик"
"Не выстрелил точно промазал"
15.02.2014, 11:49
#983
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Сообщение от Stranger S12
Извиняюсь за тупой вопрос, но расшифруйте пожалуйста, что такое ПХХ, - положение холостого хода? Если так, то Ваш вопрос не вяжется с "всем диапазоном оборотов". Или Вы имеете ввиду торможение двигателем при отпущенной педали газа?
Да, именно так. ПХХ принудительный холостой ход, торможение двигателем.
Вот тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=499235 в посте 2831 я описал свои наблюдения.
15.02.2014, 13:17
#984
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Сообщение от jonsonkaz
Нужен, позже!
15.02.2014, 16:45
#985
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Чип-тюнинг
RSW В Красноярске не появилось ваше представительство?
16.02.2014, 23:56
#986
Честно говоря, довольно странно такой вопрос слышать от чип-тюнера или его представителя.
Наводит на мысли...
Лично я, к примеру, с ЭПХХ (Экономайзер Принудительного Холостого Хода) вплотную столкнулся еще в середине 80-х - он был установлен на моем ЗАЗ-968М. Ну и на ВАЗы его в те же годы, или еще раньше, ставили.
А уж нынче-то...
Мне казалось, что не то что специалист, а даже обычный автолюбитель о торможении двигателем и ПХХ должен знать.
17.02.2014, 07:57
#987
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Iron
Знают те, кто раньше карбюратор своими ручками ковырял  А новое поколение, которое сразу село на инжектор, уже не приучено под капот залезать. Да и вправду сказать, совладать "голыми руками" с машиной стало гораздо сложнее, вот потихоньку и теряется народом опыт "самопочинения". Раньше в автошколах мат.часть преподавали, а сейчас перестали, т.к. это уже не серьезно.
17.02.2014, 14:57
#988
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Чип-тюнинг
НА стоке (2 л) ПХХ отсекает подачу примерно на 3000 об и возобновляет примерно на 1500. Выше 3000 топливо подается, ниже 1500 - подается.
причем если в диапазоне 1500-3000 легонько нажать педаль газа - машина начинает ехать резвее, т.е. меньше тормозит, а топливо не подается. Видимо что-то меняет на фазорегуляторе.
Похоже прошивка заточена под автомат.
17.02.2014, 17:46
#989
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от u313
Ну ладно автолюбители малограмотные сейчас.
Но вопрос-то задавал человек причастный к чип-тюнингу!
Я теперь в принципе не знаю как относиться к адактовским прошивкам, как им доверять, если у них уровень специалистов таков?
Чего они в прошивке намутить могут, если элементарные вещи у них вызывают недоумение?
17.02.2014, 18:15
#990
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Iron
Не стоит смешивать всё в кучу
Тех кто пишет прошивки и тех кто их заливает!
У АДАКТа это люди абсолютно разного уровня.
Те у АДАКТа пишет прошивки общением с конечными пользователями себя не утруждают. Это не их уровень!
Это кстати одна из причин, почему я недолюбливаю АДАКТ
17.02.2014, 18:20
#991
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Игорь64
Вообще-то чудес не бывает. Если топливо не начинает подаваться, то с чего бы машинке ехать резвее и меньше тормозить двигателем?
ЭБУ сам по себе тормозами не управляет (если конечно в этот момент не срабатывает ESP), т.е. при торможении двигателем они не задействованы. Следовательно, других причин, кроме подачи топлива, для более резвой езды нет.
А в том, чтобы фазорегулятор был обучен одновременно приоткрывать все клапана (и впускные и выпускные), дабы энергия не тратилась на сжатие воздуха в цилиндрах, я очень сильно сомневаюсь.
17.02.2014, 19:44
#992
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от zhiv
Тогда это просто не умное поведение АДАКТа - отправлять на форум представлять фирму человека, который их дискредитирует.
И это тоже заставляет задуматься...
В общем, с какой сторны ни смотри на подобные факты - все против них.
Так что причины, если не недолюбливать, то хотя бы относиться настороженно, действительно есть.
18.02.2014, 14:42
#993
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Iron
Да фиг его знает, как оно работает. Говорю ощущения. Мульт показывает расход 0.0 педальку чуть нажимаю, машина ощущается, что едет резвее, практически накатом. Мульт, беря инфу с ЭБУ в режиме реального времени показывает 0.0 л/км (время впрыска = 0)
Иной регулировки, кроме подачи эл. сигнала на эл. датчик фазика (что у первой форсунки) не вижу.
18.02.2014, 15:24
#994
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Чип-тюнинг
Подскажите какой у вас Мульт и выбранный протокол?
У меня на VC730 - CAN, и время впрыска не показывает.
18.02.2014, 16:56
#995
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от РоманC
У меня 750-й, но вроде все они время впрыска показывают. Нужно только найти его в параметрах. Но ПХХ смотрится не по времени впрыска (а нафига его смотреть вообще?) а по мгновенному расходу, который при ПХХ равен 0,0.
18.02.2014, 20:42
#996
Re: Чип-тюнинг
Ну, ощущения к делу не подошъешь - это на уровне самовнушения.
Вот если бы при этом скорость (по спидометру или по GPS) реально увеличивалась...
Чтобы машина ехала "практически накатом", т.е. как на нейтрали, должны быть открыты все клапана в цилиндрах (да и то, некоторое сопротивление все равно будет), а этого фазорегулятор IMHO не умеет.
Так что объективных причин ускоряться у авто при этом все-таки нет.
Ну а показаться все что угодно может.
21.02.2014, 12:27
#997
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
Re: Чип-тюнинг
Парни! Всех с наступающим праздником!
В период с 21 до 26 февраля предлагаю скидку на чип-тюнинг клубных авто минус 1000 от прайса!
Прошивки от Алексея RSW.
Готов предоставить дополнительную суммируемую скидку для участников боевых действий при предоставлении соответствующего подтверждения.
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
21.02.2014, 12:49
#998
Re: Чип-тюнинг
Таёжник, и сколько получится со скидкой?
21.02.2014, 14:47
#999
Re: Чип-тюнинг
А Вы в Питере или просто интересуетесь? )))
Цена от Алексея RSW объявлена для бензина в 6000 р.
Дальше считайте сами.
21.02.2014, 15:18
#1000
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Iron
Понятно, что ощущения не пришьешь. вот только при движении накатом скорость то же увеличиваться не будет. Хотя при движении под горку увеличивается, но при движении под горку на ПХХ и без нажатия педали бывает увеличивается.
как говоится, все зависит от крутизны склона и включенной передачи.
Говорю, что вижу, отпускаешь педаль, особенно на высших передачах (4-6) машина притормаживает, чуть нажимаешь, катится ощущаемо резвее, практически без сопротивления, на Мульте по прежнему 0.0. У меня на маршруте есть участочек, я там регулярненько качусь примерно на 60. С педалькой и 0 расхода на мульте прокатываюсь метров 300-400, скорость при этом падает километров на 3-5.
Но чего тут спорить, найдите ровную дорогу или небольшой спуск, катитесь на 2000-2500 оборотов и чуть троньте педальку.
А, блин, да. Сорри.  Вы же 0.0 увидеть не можете без мульта.
Короче. Педальку прожимаем немного, до легкого сопротивления чего-то там в ней.
И еще. На первой, а часто и второй (зависит от скорости/оборотов) отпускания педали, ПХХ бывает и не включается и подача топлива идет.
Что бы на второй передаче появились 0.0 нужны обороты, близкие к 3000 или даже выше. Тогда при опускании ниже 3000 отключится подача топлива.
В общем, нет смысла заморачиваться этим ПХХ. Ну или купить себе мульт и играть(ся).
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
