Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.02.2014, 19:02   #3801
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Не скажу! У меня их просто НЕТ!
Просто форума много перечитал.
Старый 17.02.2014, 19:04   #3802
Тульский
Аватар для Тульский
Онлайн: Тульский вне форума
Был(а): 01 июл 2018 14:10
Автомобиль: Renault
Понятно,я просто тоже не заметил.
Старый 17.02.2014, 19:08   #3803
shinaniva
Надо быть оптимистом и просто радоваться жизни!
Старый 17.02.2014, 20:19   #3804
azuregos
Аватар для azuregos
Онлайн: azuregos вне форума
Был(а): 16 июл 2018 12:06
Автомобиль: duster
[QUOTE=meganext;489050]Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Все выполнил магнитола перезагрузилась. Код данный мне не воспринимаеться, пробовал вводить раз 8 - время ожидания до нового ввода достигло 16 минут, скидывание клеммы не помогает.
Старый 17.02.2014, 20:43   #3805
shinaniva
azuregos, Код магнитолы? Если не правильный, то к дилеру. Прошивка здесь не причём.
Старый 17.02.2014, 20:46   #3806
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
сверху на магнитоле (нужно её вытащить) есть security cod. скиньте мне его, дам код для разлочки.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 17.02.2014, 21:05   #3807
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Откатился обратно на 185. Хорошо, конечно, видеть, кто звонит. Но радио для меня как-то приоритетные. Тишина на пресетах, постоянный search… Пусть уж лучше крякозябры.
Я на drive2.ru
Старый 17.02.2014, 21:10   #3808
cAtrAn
Аватар для cAtrAn
Онлайн: cAtrAn вне форума
Был(а): 08 окт 2018 19:56
Автомобиль: Privilege 4x4 1.6 МКП6 ESP
Прошил 199 (была 185), использовал флешку 4 Гб FAT32 - ничего не чистил, барахла почти на 90% объема.
В первую попытку процесс завис на 49%, ребутнул магнитолу - выдернул предохранитель освещения салона. Магнитола запросила разблокировку, после чего процесс начался заново и успешно завершился. Все ОК.
Старый 17.02.2014, 21:11   #3809
shinaniva
Молодец - земляк!
Старый 17.02.2014, 22:19   #3810
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от azuregos Посмотреть сообщение
Не знаю пробовал кто на Дастере или нет, мне необходимости в этом не было...
На просторах инета давно есть программа для определения кода магнитолы RENAULT PRE-CODE CALCULATOR
Но чтобы она сгенерировала нужный 4-х значный код, ей нужен pre code. Он указан на самой магнитоле, или на включенной магнитоле одновременно зажимаем на 3-5 сек кнопки 1-6. На дисплее должно появится сообщение "pre code xxxx"...
Прогу можно не качать есть on-line на многих сайтах, обычно правда с недостатком ввиде регистрации в придачу.
И еще,.. бывают случаи, что генератор выдает три или даже две цифры вместо четырех. Добавьте к числу ноль или нули спереди, до четырех знаков.
Пробуйте может и с Дуськиной музыкой такое прокатывает.
Старый 17.02.2014, 23:32   #3811
azuregos
Аватар для azuregos
Автомобиль: duster
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Диллер сказал позвоните завтра. Спустился к машине с помощью 2 отверток извлек магнитолу сфоткал все наклейки на магнитоле сейчас шаманить буду с кодом, до завтра лень ждать.
Испортил новую машину (неделю ровно катаюсь) этот косяк с магнитолой
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Старый 18.02.2014, 00:07   #3812
azuregos
Аватар для azuregos
Автомобиль: duster
Все обошлось. Программа определения кода по прекоду работает. У диллера записали код в книжку с ошибкой, 2 последние цифры поменены местами.
И что бы это узнать я магнитолу выкручивал
Старый 18.02.2014, 00:14   #3813
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Как откатиться? Вроде более раннюю (старую) прошивку магнитола не видит...
Старый 18.02.2014, 00:30   #3814
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
В шапке давно написано.
Старый 18.02.2014, 08:22   #3815
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Разгадал у себя секрет с отображением имени при входящем звонке.
В телефоне у меня есть несколько типов номеров абонента:
Опытным путем установил, что при установке разных типов номеров абонента:
если тип номера "Мобильный" отображается НОМЕР звонящего,
если тип номера "Рабочий" - отображается ИМЯ звонящего,
если тип номера "Основной" - абонент ИСЧЕЗАЕТ из телефонной книги магнитолы совсем.
С остальными типами номеров не экспериментировал, т.к. мне это уже не важно.
Написание номеров абонента на +7 или 8 влияния не оказывает.
У абонента магнитола видит только 2 номера, если номеров больше, их с магнитолы выбрать не удается.
Старый 18.02.2014, 10:48   #3816
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Народ подскажите:
После прошивки на 199, заметил что при воспроизведении музыки с телефона по блютуф,
на магнитоле перестали показываться названия песен, просто прочерки(((((
на 185 такого не было, то есть теже песни и тот же телефон, и тогда на магнитоле показывались имена
Решил вернуться на 185 по схеме описаной в первом посте, но мафон уходит в зависание......но так и не прошивается на 185
Мафон вырубается только спустя 10 мин после выкл. зажигания
Вот блин.....
Че подскажите!
Откатился я все-таки на 185,
(проблема была в том, что файл Cab с 185 был другого размера,
а надо 2724220 байт, перекачал с форума по-новой и ОК!)
Так на магнитоле опять прочерки при прослушивании с телефона по ВТ.
Потом ко мне начала возвращаться память
и я вспомнил, что за этот период (185->199)
успел перешить свой телефон
на кастомную прошивку с другим ядром, и соотвественно стоковый
муз-плеер- утрачен.... отсюда и прочерки
Короче, сам перемудрил...... как всегда!
P.s.
Надо попробывать внедрить стоковый плеер с кастомную прошу на телефоне,
хотя может дело и в ВТ-службах, которые могут быть разные на разных прошивках
Старый 18.02.2014, 22:41   #3817
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Напишу немного не про прошивку. Я тут решил себе на дальние ночные поездки ставить аудиокниги но большинство их идёт в качестве 40-80 Кбит с таким качеством наша магнитола работает скверно, для нормального воспроизведения качество принудительно поднял до 128 и все треки стали проигрываться нормально.
Старый 19.02.2014, 09:57   #3818
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
так понимаю, после тестов 199 у всех одна претензия по поводу поиска частоты при слабом сигнале, на записанных в память кнопках? давайте снова писать на горячую линию, ибо пока между собой будем их критиковать результата не будет, а так возможно по горячим следам возможно быстренько подкорректируют.
Старый 19.02.2014, 11:42   #3819
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от dr.spuntik
А вы попробуйте их покупать а не из интернета качать
Старый 19.02.2014, 11:46   #3820
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
На 2-х симочных телефонах этот метод не подходит
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
