Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.02.2014, 12:01   #3821
Trunk
Аватар для Trunk
Онлайн: Trunk вне форума
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
так понимаю, после тестов 199 у всех одна претензия по поводу поиска частоты при слабом сигнале, на записанных в память кнопках? давайте снова писать на горячую линию, ибо пока между собой будем их критиковать результата не будет, а так возможно по горячим следам возможно быстренько подкорректируют.
Почему одна? Я откатился на 185-ю, чтобы восстановить возможность выбирать источник звука (а точнее Радио) клавишей подрулевого джойстика Source Audio.
Так что как минимум две.
Старый 19.02.2014, 12:48   #3822
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня магнитола видит три номера у абонента
Старый 19.02.2014, 13:44   #3823
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Имею два телефона. При воспроизведении музыки с Андроида на экране магнитолы высвечивается пресловутый значок, а когда играет Нокиа - имена файлов.
Может паленные тлф , а мы ругаем французов .
Старый 19.02.2014, 13:48   #3824
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
У меня при воспроизведении музыки с Нокии только надпись DT Audio, никаких имён нет
А Андроид скотина вообще не видит магнитолу
Старый 19.02.2014, 13:56   #3825
Volodi
Аватар для Volodi
shinaniva, Полностью с Вами согласен прошивка 199 нормальная , у меня все OK и магнитола работает без проблем . Но, вот одно напрягает в этой прошивке - научила бы еще она ( 199 ) манитолу готовить кофе !!!
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
БерСер, Поиск станций вручную, а не автоматом и забили в память и все будет ОК .
Старый 19.02.2014, 13:58   #3826
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Volodi
не будет
Старый 19.02.2014, 14:04   #3827
Volodi
Аватар для Volodi
Перенастройте вручную станции радио поиском и забейте в память и все будет ОК .
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
JoraTmb, Будет проверено. Лично !!!
Старый 19.02.2014, 14:11   #3828
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Volodi, не совсем вас понял, как перенастроить вручную станции радио поиском? Скажите на примере по пунктам, проверю, может действительно поможет...
Старый 19.02.2014, 14:42   #3829
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Volodi,
При "перемотке" частот стрелками "влево" и "вправо" на 199 проше, магнитола пролетает станции со слабым сигналом, при включенном AF.
При выключанном AF такого не наблюдается, но зато пресеты молчат.
Старый 19.02.2014, 14:49   #3830
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Volodi
Я всегда настраивал станции крутилкой и на некоторых после перепрошивки начало появляться SEARCH секунд на 15.
Старый 19.02.2014, 15:05   #3831
Driv3r
Аватар для Driv3r
Я пробовал по-разному настраивать, при переключении со станции на станцию, случается тишина при разных вариантах настройки. Может есть какой-то метод о котором я не знаю
Старый 19.02.2014, 15:08   #3832
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
JoraTmb, Когда появляется SEARCH, просто плохой приём радиостанции. Что шумы, что SEARCH одно и тоже - гов... .
Старый 19.02.2014, 15:13   #3833
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 03 мая 2025 11:14
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от РоманC
При включенном AF пролетают все станции без RDS, независимо от уровня их сигнала, и находятся все с RDS. По крайней мере у меня такое на 199 прошивке.
Старый 19.02.2014, 15:15   #3834
shinaniva
Oladi, Попробуй КРУТИЛКОЙ на морде магнитолы! Всё ловит.
Старый 19.02.2014, 15:30   #3835
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Чтото подозрительно позорное радио на этой голове, само по себе. Вроде и антена неплохая, а ловит плохо и звук никакущий. Сравниваю пионер на логане со штатной антеной и мазду со штатной музыкой, все три машины ходят по одному и тому же маршруту, слушаются все теже радиостанции, и только на дастере слушать радио невозможно. Первые дни думал что голова и акустика однозначно под замену, пока не законектил телефон и не погонял мп3 и интернет радио, оказывается штатная система довольно не плохо качает, чуствуется нехватка возможностей компонентной акустики, но штатка оч достойно качает. Но вот с эфирным радио беда и на 185 и на 199, звука никакого и очень тихо.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 15:31   #3836
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Volodi, когда уедете подальше из города, поймете, что "ОК" не будет. С каким бубном станции не настраивай, а косяк все равно присутствует. ТАК У ВСЕХ! Просто не все об этом знают. Для этого надо просто уехать в зону неуверенного приема или сымитировать слабый сигнал, открутив штырь антенны. И вовсе необязательно такой сигнал должен сопровождаться помехой.
Старый 19.02.2014, 15:48   #3837
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Истину глаголешь !
Я после первой же поездки за город вернул 185-ю прошивку.
В 199-й настраивал пресеты и с AF и без ... в общем бубен нужен
Старый 19.02.2014, 15:53   #3838
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Всё может быть, но обратите внимание на блок питания регистратора-навигатора или еще чего. Как выяснилось они сильно шумят. Отключите их для эксперимента. Я долго ломал голову чем заменить штатный блок питания регистратора. Он у меня с доп USB разъёмом. Думал фильтры вешать... Оказалось достаточно проложить кабель от блока в прикуривателе поб бардачком и по кромке ветрового стекла. Теперь даже в металлическом гараже плохо, но ловит самую слабую станцию в городе.
Прошивка 199.
Старый 19.02.2014, 17:00   #3839
Oladi
Аватар для Oladi
Сообщение от shinaniva
Только речь шла об автопоиске, а не ручной настройке. Привык на стоковой прошивке переключать станции автопоиском, поворачивая на один щелчок ролик на джойстике. Это не отвлекает от управления авто, и удобно, например, при движении между зонами покрытия станций, когда уровень сигнала прослушиваемой станции падает и надо переключиться на другую частоту. При таких обстоятельствах пресеты бесполезны. Кстати, до кнопок пресетов, radio и ast еще надо изловчиться дотянуться.
Старый 19.02.2014, 17:24   #3840
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
После прошивки 199 прошло пару недель и я словил глюки с пропаданием приёма радио о которых тут писали. Интересно что проблема проявилась только через две недели.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
