19.02.2014, 16:13
Глюки штатной магнитолы
Заранее прошу прощения, что создаю по штатной магнитоле отдельную тему, но боюсь, что в основной мой вопрос потеряется.
Итак ближе к делу:
Первый месяц после покупки машины ШМ нормально работала. По истечениии месяца перестала иногда включаться ни при включенном зажигании ни просто так. Как то было, что целую неделю в тишине ездил. Потом ударили морозы и магнитола стала нормально и адекватно работать. Т.е за 2 недели морозов она каждый раз нормально включалась и ниразу не зависла. Морозы спали, и опять началось.
Но заметил я одну "тонкость" в глюках, а имненно: если машина стоит закрытая довольно долго, то магнитола не включается. Т.е после ночной стоянки или вечером, когда с работы сажусь в машину - не включается.
Стоит машине постоять немного (от 40 минут до 3-х часов), то магнитола включается.
В связи с этими наблюдениями меня посетил такой вопрос: возможно ли, что криво установлена сигналка Старлайн А61, и она по истечении какого то времени (более 4-х часов) обрубает какое то реле, а при снятии с охраны не "в тот момент" это реле врубается?
Или такое в принципе не возможно?
PS: к дилеру не посылайте - сам знаю что надо ехать, но времени нету, хочу хотя бы предварительно диагностировать проблему, потому как, если дело в сигналке, то ОД, не причастный к ее установке может отказать и послать к тому ОД, где эту сигналку ставили, а он еще дальше.
19.02.2014, 16:32
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
Re: Глюки штатной магнитолы
такая проблема есть и проявляется у некоторых, даже на ютубе ролики есть. Лично у меня магнитола "зависла" в первый раз при пробеге в ~300км (не реагировала ни на что, но играла), остановился, заглушился, через 5 минут завел - все ок. Спустя некоторое время когда уличная температура достигла -5 магнитола отказывалась включаться на холодную, тоесть не прогретую машину. Временами включалась даже и в -20... В общем так и не выявил причину глюков. Через 1,5 тыс. поеду масло менять, заодно и попрошу магнитолу посмотреть. Так что от сигналки это врятли ависит.
19.02.2014, 16:37
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
у меня шерхан, такая же тема примерно.
19.02.2014, 16:40
Я еще раз хочу подчеркнуть, что при недолгой стоянке магнитола включается.
При долгой стоянке 99% вероятность, что не включится.
19.02.2014, 16:45
Автомобиль: renault
Такое у меня в морозы бывает(10%). Как только машина прогрета, она уже не глючит. Хватит выключения зажигания на 1 минуту для перезагрузки. Когда провода подтягивал жгутом над педалями(мешал пучок около сцепления)- она тоже стала очень часто глючить. Дилер перепрошил и успокоился. Глюки конечно остались))
19.02.2014, 16:51
Сообщение от Лесной007
А глюки остались?
19.02.2014, 17:13
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 25 мая 2014 12:52
Автомобиль: Duster 2,0 4х4, светлый базальт
Не часто, но бывает тухнет экран. Причём всё играет, кнопки нажимаются и т.д. Лечится только выкл.-вкл. зажигания. Просто вкл-выкл магнитолу не помогает.
Вчера залил новую прошивку #199, посмотрю будет ли повторятся.
19.02.2014, 17:24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Проехал почти 18000 км. Магнитола ни разу не заглючила. Кроме родного иммобилайзера ни какой сигнализации нет. Может в этом все дело?
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
19.02.2014, 17:28
#9
У меня наоборот.
Не хватает. Минут 40 минимум надо.
19.02.2014, 18:08
#10
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Modigar, в морозы не весь экран светится....пока не потеплеет в салоне но музыка играет.у самого стоит сига старлайн а 61 никаких глюков небыло окромя с блютус ом.
ни гвоздя,ни жезла!
Последний раз редактировалось ванёк северный; 24.02.2014 в 18:48.
19.02.2014, 18:12
#11
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Корявые установщики сигналки. Однозначно.
19.02.2014, 21:35
#12
Сообщение от shinaniva
что они там могли накосячить?
19.02.2014, 21:47
#13
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от sapvel
сигналка есть, но не глючит 13 ткм
19.02.2014, 22:36
#14
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 14 мин. 44 сек.
Был(а): 19 июн 2014 21:22
Автомобиль: Duster 4х4 2.0
У меня глюк - не светится экран, все остальное работает. Возникает это только в сырую погоду. Связываю это со старлайн а61 - в очень сырую погоду и она начинает глючить (то ложно срабатывает, то на брелоке непонятные символы).
Сегодня утром экран не засветился, до заправки ехать 10 мин. Заправился, завелся - магнитола светится. Час до работы, заглушил, завел - опять темно.
Дилер по гарантии намерен менять магнитолу, но кажется мне, что не в ней дело.
И в это же "сырое" время глючили ДХО - продолжали гореть после выключения зажигания. Пришлось их от аккумулятора отсоединить.
Аргументов нет, но думаю, что старлайн (или его установка) виноват.
20.02.2014, 08:32
#15
elint, Если звук есть, а экран не светиться, это магнитола, пусть меняют.
20.02.2014, 09:24
#16
Сообщение от sapvel
У меня тоже только штатный иммобилайзер, а магнитола глючит
20.02.2014, 15:15
#17
С утра после ночной стоянки не работала. В 8:30 закрыл машину. В 12:40 открыл, не заводя врубил магнитолу - заработало. Пока сидел слушал музыку побаловался сигналкой. На простое открытие/закрытие никакой реакции у магнитолы, т.е как работала так и работала, не вырубалась. Потом поставил на охрану (сидя внутри), снял с охраны и не открывая двери дождался пока сига автоматом закроет. Закрыла и магнитола вырубилась. Правда с кнопки врубилась.
В общем предварительный вывод, что у сигналки какая то релюшка "западает" при долгом находжении на охране и не дает магнитоле нормально работать. Хотя прикуриватель, от которого ШМ питается, работает.
На выходные попробую попасть к местному головастому электрику, может он чего найдет или сделает в обход сигналки музыку (все равно ее не тиснут - кому она штатная нужна)
20.02.2014, 16:15
#18
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Modigar, Какая релюшка у сиги! Автозапуск есть?
20.02.2014, 16:20
#19
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Магнитола сама вырубается после некоторого времени, если нет зажигания... Может просто по времени совпало... Надо повторить эксперимент
20.02.2014, 16:37
#20
Нивовод.
Сообщение от zizigal
Однозначно!
И все-таки, автозапуск есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
