23.02.2014, 14:26
#4261
Сообщение от Владимир Д
HID, А чего дёрнуть побоялся? При минус 28 в том году фиата Дукато с толкача дастером завёл, с тычка. Правда, очень нужно было срочно в командировку.
дергать нечем - праздник, никто не хочет за руль садиться  . По мне, чем дергать - предпочтительнее прикурить... ИМХО...
23.02.2014, 14:27
#4262
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сами ответили - срочно. Зима, ремённое газороспределение, большие нагрузки. не рекомендуется, хотя 8-10-ки ВАЗ без проблем.
23.02.2014, 14:30
#4263
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Владимир Д, ну я так понял, что она не гасла когда было -40, а когда "потеплело", вообще двери не стали открываться.
МОЙ БОРТОВИК.
23.02.2014, 14:38
#4264
Сообщение от Бертони
не совсем - двери открывались с пульта, но лампочка не гасла и в минус 24. Проблема была закрыть машину со снятым АКБ - личинки замерзли. Теперь АКБ на зарядке, завтра, если не поленюсь ставить его обратно в темноте (по утрам темно еще), то заведусь наверно.
23.02.2014, 16:13
#4265
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от ilion
1. надеюсь, что речь о дизеле. из подписи и самого сообщения это не следует
2. по всем симптомам - точно термостат. Получить такую температуру на дизеле при работающем радиаторе, да еще в прохладное время - достаточно сложно. включающийся вентилятор - косвенное свидетельство. в такое время года он не включается, достаточно естественного обдува радиатора. Для проверки - отключить кондей(он принудительно включает вентилятор). А поскольку температура растет - начинается принудительный обдув. (ну сами посудите - 1. откуда лишнее тепло, или 2. куда оно не уходит)
Срочно - к ОД. Перегретый дизель страшнее, чем бензинка.
Если все по гарантии - угрожать жалобами в Афтофрамос о некомпетентности сервисинженеров при анализе неисправности, которая может привести к выходу из строя двигателя. Слава богу, что пока прохладно.
Кто ОД?
дизель 1,5
брал 18 сентября в авиньоне
обслуживаюсь в мытищах в петровском
сегодне выезжал проехал с остановкой километров 5
температура макс 69
вентилятор не включался радиатор щупал холодный
грется начинает от 100 км
ОД предлагает пригонять машину в среду оставлять будут связываться с заводом и под их контролем искать
выглядит это так они им пишут те отвечают они делают и так по кругу ...
но выход у них на связь для общения понед среда пятница ...
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Сообщение от lex1187
То что на ТО ничего не нашли, ниразу не показатель. Как они проверяли ,что " термостат вроде как работает".
Они его снимали?
Учитывая, что автомобиль новый, 90% термостат плохо работает.
нет конечно же не снимали...
с мозгов "считали " перегрев
планшетом регулярно смотрю ошибки небыло ничего...
распечатку ошибок не дали...
Последний раз редактировалось Бертони; 23.02.2014 в 23:49.
23.02.2014, 18:09
#4266
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от электрик
Дело в слабом аккумуляторе, точно, проверено. Заряжай, заводи и езжай , больше не парся.
точно!!! в -35 свободно заводился в нынешнем января, без подогрева.. может быть интервал между поездками был меньше 10 часов , может то что храню в гараже.
23.02.2014, 18:38
#4267
Был(а): 23 мар 2021 17:40
HID, Если аккумулятор в ноль то при прикуривании отсоедини клемы, а провода донора подсоединяй напрямую к своим проводам. А то твоя батарея будет забирать на себя. Удачи.
23.02.2014, 18:57
#4268
Сообщение от Седой60
спасибо! Думаю прикуривать не придется - снял АКБ, поставил до завтра на зарядку, если с утра будет нелениво в потемках его ставить назад - думаю заведусь.
23.02.2014, 19:31
#4269
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от HID
гм... Дело в том что снять АКБ - проблематично... Личинки замков замерзли напрочь (не использовал их с начала зимы), не помогает даже размораживатель, и закрыть машину без АКБ не получится... Да и зарядного дома нет...
Попробую найти у кого прикурить, если заведется - покатаюсь по трассе чтоб привести аккум в чувство...
Спасибо всем за советы и поддержку.
после -25 и капот не закрывается
23.02.2014, 19:47
#4270
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 11 авг 2014 21:18
Автомобиль: дастер дизель
с толкача опасно.может ремень грм перескачить.
лучше калымить в гондурасе,чем гондурасить на колыме.
23.02.2014, 19:57
#4271
Сообщение от HID
Вообще существует такая памятка. Если знаешь, что не ездить более 2-х недель - отключи массу. это до -15. Сам на это влетел, мне простительно, операция, нельзя за руль. За месяц в гараже в "0" сел, писал об этом. 2-3 дня в сильные морозы более -30 АКБ хорошо мощность теряет, более 50%, даже просто занеся домой, без подзарядки, емкость сохраняется. Ну и перед сильными морозами вообще для профилактики рекомендуется подзаряжать, особенно если по городу, короткие поездки. В и-нет есть таблицы плотность в зависимости от температуры среды. Дизеля более чувствительны к зарядке АКБ, прилично уходит мощности на нагрев свечи.
Как говорится, на ошибках учатся. (лучше на чужих).
И вообще с праздником СА и победой на олимпиаде!
23.02.2014, 20:14
#4272
Был(а): 02 мар 2022 21:48
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Сообщение от HID
Никогда так не делай!
Если когда либо будешь прикуривать, не отключай клеммы! Когда аккум сильно разряжен, подключить провода и пару минут подождать, потом заводить.
В современных автомобилях вообще категорически запрещено отключать АКБ при работающем двигателе!!!
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Седой60, что за советы???
Это вам не Жигули...
23.02.2014, 20:48
#4273
Re: HELP !!!! ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ !!!
Сообщение от n_dum
Возможно и датчик температурный.
На холодном заводишь, визуально, точнее рукой щупаешь шланги, планшет есть, там контролируешь(подсматриваешь), очень хорошо рукой прощупывается когда открывается термостат, это шланги, которые идут к радиатору становятся тёплые. Как правило, НЕ работа термостата в том, что сразу сбрасывает на радиатор, визуально прощупывается без проблем. Вентилятор радиатора должен был включаться. 90 град рука не терпит.
сегодня немного ездил километров 5 нагрел до 69 радиатор холодный...
23.02.2014, 21:00
#4274
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
69 градусов термостат ещё закрыт, надо на больших температурах смотреть
23.02.2014, 21:18
#4275
Сообщение от Sanja84
сегодня мало ездил завтра буду смотреть
23.02.2014, 22:30
#4276
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от n_dum
У меня тоже зимой машина в гараже проводит большее время, пробег маленький. Проверяю заряженность аккумулятора вольтметром, напряжение на клеммах падает до 11,8 - 12,2 вольт. Заряжаю аккумулятор не снимая провода ведущие к замку и компьютеру автомобиля, сначала небольшим током, а затем прибавляю.
Специалисты-электрики советуют не отключать клеммы от аккумулятора на длительное время. Результат- придется перепрошивать ключ зажигания и заказывать новый. У них с Тойотой уже был подобный случай, заказывали новый ключ на фирме.
23.02.2014, 22:41
#4277
lex1187, Не надо учить как делать, если ни когда так не делали. Не вы один грамотный, мы тоже не первый год за рулём.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Подождать пару минут, так до утра будешь ждать уже ни один раз проверено.
23.02.2014, 22:49
#4278
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от n_dum
Все правильно. У меня бензинка под окном стоит, так если следующая поездка ожидается через три дня и более, отсоединяю массу, а если температура опускается ниже -15 вообще забираю АКБ в квартиру. И АКБ хорошо и машина заводится без проблем. Дастер в гараже стоит и там, конечно температура, выше, но ему обязательно делаю "променад" раз в неделю - полторы на 100-140 км. В таком режиме АКБ может нормально работать лет 10.
Сообщение от orenrait54
ИМХО простое стечение обстаятельств.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
23.02.2014, 22:55
#4279
Электронное зажигание очень не рекомендуется отключать АКБ, возможны, точнее будут резкие скачки напряжения последствия ....... ну может и не сгореть с1 раза.
23.02.2014, 23:18
#4280
Ну для начала, пыл свой поубавьте...
Ни на одном современном авто не разрешено так делать. Оно, скорее всего, 9 раз пронесет, а на 10 побежите к ОД за новым ЭБУ.
P. S. Лично вы, можете вообще без АКБ ездить, мне все равно....
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17)
skidy1
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
