09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.02.2014, 00:19
#3861
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Igorello
Вернулся на 185, переименовал все контакты на латиницу (а что делать?). Всё по алфавиту, все контакты отображает,радио пресеты нормально включаются на слабых станциях с рдс, ну прям лепота
Прошился на 199 версию очень легко в одно касание, а дальше магнитола запросили четырехзначный код. А я его забыл, гарантийная книжка с записью кода дома осталась. Так и не смог проверить, как записана телефонная книжка. Думаю, что на Великом и Могучем языке.
Читаю эту тему и что то тревожно на душе. Неужели настройки радиостанций в пляску пустятся. Не дай бог, обратно на 185 версию придется возвращаться!
22.02.2014, 18:29
#3862
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Я немного поездил и вернулся на 185-ую. Невозможно радио слушать, всего 25км от Москвы, а станции "слетают" с настроенной кнопки.
22.02.2014, 18:46
#3863
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Интересно: как я сначала ругался на дебильную центральную вертушку, которая вместо громкости частоту меняет на радио... прошел год и теперь я так же ругаюсь, садясь на рабочий фокус - поставить нужную частоту там не так то просто. А на Дастере - крути себе до нужной станции, ну очень удобно  Во как точка зрения меняется!
22.02.2014, 20:46
#3864
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сегодня на ТО перепрошили, но целая история была. Говорю вышла новая прошивка. Они какая? Я - 199. Они - кто вам сказал завод официально ничего не выпускал. У нас бы она была. Всё что есть это самодельные!. Но тем не менее пообещали сделать получше. Мол есть у них улучшенная прошивка. Спрашиваю 185? Они да! В конце ещё раз уточнил - сказали 185. Отъехал от дилера, проверил 00199 102. К чему такая секретность? Боятся наплыва? Из пока что встреченных глюков - пропал блютуз в магнитоле пока настраивал станции. Поворотом ключа всё возобновилось. При переключении каналов 1-6 звук не пропадает. AF мигает. В зоне слабого приёма только летом окажусь, так что пока будем тестить дальше официальную секретную прошивку )))
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Ещё информация - в телефонной книге всё в разнобой, но определил количество вращений колёсиком до нужных номеров
Надо забить на эту магнитолу и уделять больше внимания дороге. Сегодня один раз появилось Search при переключении каналов. От неожиданного поворота отвлёкся и чуть не впечатался в переди идущую джип. Несколько мм осталось. Играет и ладно.
Последний раз редактировалось A n d r e y; 24.02.2014 в 20:32.
23.02.2014, 20:03
#3865
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
orenrait54, Все станции по новой установите вручную и не будет проблем
23.02.2014, 23:37
#3866
Сообщение от Volodi
Да, нет! Я сначала доберусь до гаража, введу код, который у меня магнитола запрашивает. А затем проведу проверку по всем пунктам работы магнитолы. Может статься, что проблемы у меня не обнаружатся. По крайней мере, хочется в это верить!
24.02.2014, 09:10
#3867
Сообщение от atom1982
Вот должно быть как на этой картинке
Фотка - MAK_DUST
На прошивке, которую установил мне дилер: МОТ 102. Как думаете что такое МОТ?
24.02.2014, 11:55
#3868
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от A n d r e y
Мотификация
24.02.2014, 12:09
#3869
Может надо тогда сравнивать влияние модификаций на появление каких то отклонений в работе.
24.02.2014, 12:10
#3870
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Ну с Французкого, например:
Слово Mot, можно перевести как "Слово", "Пароль",
а иногда употребляется в значении "Код"
24.02.2014, 20:32
#3871
24.02.2014, 21:28
#3872
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 06 мая 2018 20:12
Попытался перепрошиться на 199. Магнитола требует код, а набрать не могу. Цифровые клавиши меняют позицию, а остальные органы управления вообще не при делах. Что делать и кто виноват?
24.02.2014, 21:48
#3873
Сообщение от Михаил1
У меня вообще код не потребовалось вводить, после прошивки у диллера.
24.02.2014, 21:50
#3874
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Михаил1, Крутилочку на морде (у магнитолы) покрути.
24.02.2014, 22:02
#3875
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Перепрошился 199-ой, с первого раза, без проблем!
Выключилась путем вынимания флэхи (4 гига, полное форматирование перед прошивкой), запросила код.
Все устраивает, книга и песни по-русски)
Иногда тишина на радио - крутилкой туда-сюда обратно (меняю волну, например - 101,7 - 101,75 и обратно 101,7) - все начинает играть)
Про то, что станции слетают с настроенной кнопки - пока такого не было, на выходных ездил на дачу - 100 км. от Мск, все норм.
По поводу загрузки адресной книги - заметил, прогружается она по разному - иногда не полностью, а иногда вся целиком..
По кол-ву букв - Русские имена - 8 букв, Английские - отображаются полностью, то есть, вся строчка на дисплее забита..
Пэ.Эс. В прошлый вторник был в сервисе Авантайм, спросил у мастера по поводу мафона - приезжают люди перепрошиваться?! - Он сказал, что вообще не в курсе про прошивку..
24.02.2014, 22:34
#3876
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Включите в настройках AF. У меня все прошло.
24.02.2014, 22:35
#3877
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Описывать долго, просто посмотрите видео, на Дастере точно так же, проверенно:
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
24.02.2014, 22:41
#3878
Михаил1, Извини - брат. Видимо мой совет был не правильным, запамятовал.
25.02.2014, 11:20
#3879
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от valery1389
При покупке машины (2 недели назад)менеджер настроил магнитолу и сотовый(нокиа N73) для громкой связи по блутузу.Поездил,все вроде нормально,звонят-отвечаю по громкой связи.Вчера полазил по мобильнику, и видимо,сбил настройки(на мобиле появился значок наушники-как отключить-не знаю).
Настройки Блютуза в настройках смотри. Там есть профиль гарнитура и еще какой-то для блютуз устройств. Поменяй там разные профили.
На интересной работе и спать приятно!
25.02.2014, 11:40
#3880
А фары тоже выключатся?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
