Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.02.2014, 00:19   #3861
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Igorello
Вернулся на 185, переименовал все контакты на латиницу (а что делать?). Всё по алфавиту, все контакты отображает,радио пресеты нормально включаются на слабых станциях с рдс, ну прям лепота
Прошился на 199 версию очень легко в одно касание, а дальше магнитола запросили четырехзначный код. А я его забыл, гарантийная книжка с записью кода дома осталась. Так и не смог проверить, как записана телефонная книжка. Думаю, что на Великом и Могучем языке.
Читаю эту тему и что то тревожно на душе. Неужели настройки радиостанций в пляску пустятся. Не дай бог, обратно на 185 версию придется возвращаться!
Старый 22.02.2014, 18:29   #3862
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Я немного поездил и вернулся на 185-ую. Невозможно радио слушать, всего 25км от Москвы, а станции "слетают" с настроенной кнопки.
Старый 22.02.2014, 18:46   #3863
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Интересно: как я сначала ругался на дебильную центральную вертушку, которая вместо громкости частоту меняет на радио... прошел год и теперь я так же ругаюсь, садясь на рабочий фокус - поставить нужную частоту там не так то просто. А на Дастере - крути себе до нужной станции, ну очень удобно Во как точка зрения меняется!
Старый 22.02.2014, 20:46   #3864
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сегодня на ТО перепрошили, но целая история была. Говорю вышла новая прошивка. Они какая? Я - 199. Они - кто вам сказал завод официально ничего не выпускал. У нас бы она была. Всё что есть это самодельные!. Но тем не менее пообещали сделать получше. Мол есть у них улучшенная прошивка. Спрашиваю 185? Они да! В конце ещё раз уточнил - сказали 185. Отъехал от дилера, проверил 00199 102. К чему такая секретность? Боятся наплыва? Из пока что встреченных глюков - пропал блютуз в магнитоле пока настраивал станции. Поворотом ключа всё возобновилось. При переключении каналов 1-6 звук не пропадает. AF мигает. В зоне слабого приёма только летом окажусь, так что пока будем тестить дальше официальную секретную прошивку )))
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Ещё информация - в телефонной книге всё в разнобой, но определил количество вращений колёсиком до нужных номеров
Надо забить на эту магнитолу и уделять больше внимания дороге. Сегодня один раз появилось Search при переключении каналов. От неожиданного поворота отвлёкся и чуть не впечатался в переди идущую джип. Несколько мм осталось. Играет и ладно.
Последний раз редактировалось A n d r e y; 24.02.2014 в 20:32.
Старый 23.02.2014, 20:03   #3865
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
orenrait54, Все станции по новой установите вручную и не будет проблем
Старый 23.02.2014, 23:37   #3866
orenrait54
Сообщение от Volodi
Да, нет! Я сначала доберусь до гаража, введу код, который у меня магнитола запрашивает. А затем проведу проверку по всем пунктам работы магнитолы. Может статься, что проблемы у меня не обнаружатся. По крайней мере, хочется в это верить!
Старый 24.02.2014, 09:10   #3867
A n d r e y
Вот должно быть как на этой картинке
Фотка - MAK_DUST
На прошивке, которую установил мне дилер: МОТ 102. Как думаете что такое МОТ?
Старый 24.02.2014, 11:55   #3868
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Мотификация
Старый 24.02.2014, 12:09   #3869
A n d r e y
Может надо тогда сравнивать влияние модификаций на появление каких то отклонений в работе.
Старый 24.02.2014, 12:10   #3870
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Ну с Французкого, например:
Слово Mot, можно перевести как "Слово", "Пароль",
а иногда употребляется в значении "Код"
Старый 24.02.2014, 20:32   #3871
A n d r e y
Старый 24.02.2014, 21:28   #3872
Михаил1
Аватар для Михаил1
Онлайн: Михаил1 вне форума
Был(а): 06 мая 2018 20:12
Попытался перепрошиться на 199. Магнитола требует код, а набрать не могу. Цифровые клавиши меняют позицию, а остальные органы управления вообще не при делах. Что делать и кто виноват?
Старый 24.02.2014, 21:48   #3873
A n d r e y
Сообщение от Михаил1 Посмотреть сообщение
У меня вообще код не потребовалось вводить, после прошивки у диллера.
Старый 24.02.2014, 21:50   #3874
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Михаил1, Крутилочку на морде (у магнитолы) покрути.
Старый 24.02.2014, 22:02   #3875
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Перепрошился 199-ой, с первого раза, без проблем!
Выключилась путем вынимания флэхи (4 гига, полное форматирование перед прошивкой), запросила код.
Все устраивает, книга и песни по-русски)
Иногда тишина на радио - крутилкой туда-сюда обратно (меняю волну, например - 101,7 - 101,75 и обратно 101,7) - все начинает играть)
Про то, что станции слетают с настроенной кнопки - пока такого не было, на выходных ездил на дачу - 100 км. от Мск, все норм.
По поводу загрузки адресной книги - заметил, прогружается она по разному - иногда не полностью, а иногда вся целиком..
По кол-ву букв - Русские имена - 8 букв, Английские - отображаются полностью, то есть, вся строчка на дисплее забита..
Пэ.Эс. В прошлый вторник был в сервисе Авантайм, спросил у мастера по поводу мафона - приезжают люди перепрошиваться?! - Он сказал, что вообще не в курсе про прошивку..
Старый 24.02.2014, 22:34   #3876
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Включите в настройках AF. У меня все прошло.
Старый 24.02.2014, 22:35   #3877
Ivlaz
Довольный Дастеровод
Аватар для Ivlaz
Онлайн: Ivlaz вне форума
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Описывать долго, просто посмотрите видео, на Дастере точно так же, проверенно:
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 (на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
Старый 24.02.2014, 22:41   #3878
shinaniva
Михаил1, Извини - брат. Видимо мой совет был не правильным, запамятовал.
Старый 25.02.2014, 11:20   #3879
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от valery1389
При покупке машины (2 недели назад)менеджер настроил магнитолу и сотовый(нокиа N73) для громкой связи по блутузу.Поездил,все вроде нормально,звонят-отвечаю по громкой связи.Вчера полазил по мобильнику, и видимо,сбил настройки(на мобиле появился значок наушники-как отключить-не знаю).
Настройки Блютуза в настройках смотри. Там есть профиль гарнитура и еще какой-то для блютуз устройств. Поменяй там разные профили.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 25.02.2014, 11:40   #3880
Михаил1
Аватар для Михаил1
А фары тоже выключатся?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
