01.03.2014, 09:30
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Свечной ключ
Сам купил уже третий ключ - первые два оказались короткими.
Этот взял длиной 270 мм (спрашивал в магазине как:"Длинный для Рено").
Чтобы иметь возможность затягивать свечи динамометрическим ключом,
добавил к нему торцевую головку на 10. Феном разогрел трубчатый ключ до 300С и забил головку молотком. Думаю, предписанный момент, 28нм,выдержит. Если провернётся, просверлю и поставлю шпильку.
Результат на фото.
Если кто будет повторять, берите штангенциркуль в магазин.
Последний раз редактировалось VladNSK; 01.03.2014 в 10:28.
01.03.2014, 14:39
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Свечной ключ
Для чего головку то вбивал???? Крутить чтоб удобнее было??? А резинка внутри есть-чтоб свечу удерживать???
01.03.2014, 14:49
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Свечной ключ
Если без резинки,то доставать свечи из колодцев пинцетом или пасатижами.С резинкой тоже бывает беда.Она остаются на свече когда та в колодце.Ключ с правильной резинкой я ищу мимоходом,пока не встречал.Надо такой ключ,чтоб резинке что то препятствовало остаться на свече.Типа буртика в самом ключе.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
01.03.2014, 15:15
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Re: Свечной ключ
Сообщение от SergeyPershin
Ключ пока не подбирал, а приклеить резинку не вариант?
01.03.2014, 15:37
Re: Свечной ключ
Сообщение от Туман
Попробовать можно.Возможно пока будем резинку,намазанную клеем,устанавливать на свое место в ключ,клей может размазаться от трения.Или медецинским шприцом пробовать закачать капли суперклея между резинкой и стенкой ключа.Хотелось бы сразу ключ с буртиком,пряпятствующим резинке вываливаться.Я знаю,что такие есть.У знакомых давно видел.
01.03.2014, 15:37
Re: Свечной ключ
Купил вот такой наборчик  И он спасает от многих проблем.... В том числе и со свечным ключом... В нем есть вот такая спец. головка на 16 для свечей , в которой есть резинка  и свеча там хорошо держится.. Вороток могу еще удлинить... Еще есть всякие торксы, головки-звездочки и т.д..
Советую... но не слишком дешевые берите...
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 01.03.2014 в 15:53.
01.03.2014, 15:58
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 51 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 11:39
Re: Свечной ключ
У меня в своё время разорвалась резинка в спецголовке для свечей. Вышел из положения заменой коротким резиновым колпачком от крышки трамблёра.Немного смазал моментом,вставил и пользуюсь. ps.Это те колпачки,которые на высоковольтных проводах.
01.03.2014, 16:38
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Свечной ключ
Вот и я пошол прикупить толи ключ толи головку с резинкой а купил свечную головку с магнитом есть и такие.продовец сказал что резинки выскакивают чисто.магнит впресован .имеет форму кольца
01.03.2014, 17:46
#9
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Re: Свечной ключ
Я тоже купил головку с магнитом, а к ней подходит штатный удлинитель из набора торцевых головок и ключ. Пока использовал на Хундае. Там тоже глубокие колодцы.
01.03.2014, 17:49
#10
Re: Свечной ключ
Сообщение от Boroda4
Не знаю, из головки набора резинку так просто не вытащишь !!! не то что она выскочит... Сомневаюсь что магнит будет так хорошо держать
Вставь свечу и попробуй трясти  понятно что продавцу продать нужно....
01.03.2014, 18:04
#11
завсідник
Re: Свечной ключ
Гриша покупал со свечкой в кармане.и естественно проэксперементировал.держит отлично.но можно и резинку вкорячить за магнитом.но смысла не виж.
01.03.2014, 19:24
#12
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Свечной ключ
А я резинку в свечную головку вставляю только когда выкручиваю свечи. В колодец новую свечу опускаю при помощи специального удлинителя-захвата, потом закручиваю головкой без резинки.
Boroda4, спасибо за подсказку про головку с магнитом.
01.03.2014, 19:27
#13
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Свечной ключ
Лучше ищите магнитный ключ - у меня такой штатный остался от рабочей ВАЗ-21113, т.е. 16-клапанной. Те же 270мм, магнит в форме гайки забит внутрь ключа-трубки. Свечу не роняет, а большего от него и не требуется. Посмотрите по магазинам, может продаются такие как штатный инструмент для ВАЗа.
01.03.2014, 19:40
#14
Re: Свечной ключ
С трубчатыми ключами нужно быть внимательней.. На приоре свернул 2 таких-свой и соседа - пытаясь вывернуть свечу  Трубка длинная и диаметр малый...
01.03.2014, 19:50
#15
Re: Свечной ключ
Сообщение от Григорий Борисыч
Для чего вбивал уже написал.
Для удержания в ключе есть магнит.
20.01.2015, 10:12
#16
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 06 авг 2024 14:25
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
Re: Свечной ключ
есть дедовский способ достать свечу шлангом определенного диаметра.)
20.01.2015, 10:28
#17
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Свечной ключ
Лучше не дедовский способ использовать а пойти в магазин и купить нормальную свечную головку с удлинителем. Проблема выеденного яйца не стоит, не открыл бы тему не узнал бы как люди заморачиваются, резинки, шланги))
20.01.2015, 11:14
#18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Свечной ключ
Блин чего только люди не пробуют
Присоединюсь по поводу магнитной головки, для своего дастера1.6 покупал отдельно(нашлась в магазине зап.частей ваза, логан mpv то же ведь вазиком стал  ), на другом авто 8 лет пользуюсь магнитную меньшего размера.
Все удобно, все замечательно, особенно вставлять примагниченную свечу и ловить резьбу чтобы закрутить.
Чего точно не посоветую так это типо ключи с карданчиками, которые в акурат стоят между головкой и удлинителем, вот их если свернуть то танцы с бубном обеспечены.
20.01.2015, 11:30
#19
Re: Свечной ключ
Сообщение от FiL99rus
Если такой, то их реально покупать не стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
