Старый 05.03.2014, 13:40   #1
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Загорелся чек и пила, гудит вентилятор
Дастер 1,6 бензин. Пробег 30 тыс.
Начались проблемы. Сначала (на 15 тыс) при полном приводе и пробуксовке муфта грелась, пила горела, вырубался полный привод. Но прошивкой дилер устранил на ТО 15.
Спустя время, стала загораться пила, вентилятор охлаждения стал включаться и на холодной машине сам. А иногда и глушишь - работает. В основном в сырую погоду проявляется. Сканирование мультитрониксом не выявило ошибок. Иногда стал незапускаться двигатель, в том числе и на горячую. Помогало только с продувкой - зажигание, газ в пол, запуск. После такого запуска обороты ритмично плавают пару минут. Теперь недавно еще и чек вдобавок ко всему горит (пока мультиком не смотрел).
Постоянно горят чек и пила. Иногда гаснет чек, иногда оба гаснут. Вентилятор почти постоянно работает. Что это может быть?
Да, еще с сигналкой проблемы. Иногда только передие двери с брелка закрываются. Батарейка за месяц уходит. Ставили в официальном сервисе Старлайна. Сертификат есть. Скоро ТО 30.
Бензин 92 ТНК. Заправляю там всегда, еще и Логан. Нормально на нем.
Последний раз редактировалось gаns; 05.03.2014 в 13:50.
Старый 05.03.2014, 13:44   #2
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Загорелся чек и пила, гудит вентилятор
Сообщение от gаns
Похоже на отказ датчика ОЖ.
Старый 05.03.2014, 13:47   #3
gаns
Аватар для gаns
А где он стоит? Датчик температуры ОЖ? Он не в радиатор вкручивается?
Старый 05.03.2014, 13:52   #4
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Глупый вопрос, вам перечислить все триста неисправностей при которых горит чек но мотор продолжает работать?
Вентилятор может включаться как при неисправности датчика температуры двигателя, так и при неиправном датчике давления в системе кондиционирования, равно как за неисправность датчика мозг может принимать неисправность проводки датчика.
Нужно подключать сканер и сужать круг поиска узнав на чтоименно жалуется мозг
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
В самое горячее место,- в голову
Старый 05.03.2014, 13:53   #5
gаns
Аватар для gаns
Мультитроникс тут ничего не даст?
Старый 05.03.2014, 13:57   #6
Был(а): 23 июн 2025 22:59
А поз. 244-не он?
Картинка, правда, для 2,0
Старый 05.03.2014, 14:10   #7
gаns
Аватар для gаns
Посмотрю, может выскочил.
Старый 05.03.2014, 16:05   #8
gаns
Аватар для gаns
Звонил дилеру. Говорят приезжай, возможно прошивка поможет. Проблема частая.
Старый 05.03.2014, 16:45   #9
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
gаns, странно что проблемма частая.На данном сайте это первая.И вообще 1.6 жаловались только по-началу на отсутствие электрофена(считая себя обманутыми).Больше ничего.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 05.03.2014, 17:16   #10
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
А поз. 244-не он?
Должен быть он.
Старый 05.03.2014, 17:51   #11
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Было тоже самое. Просканировали, показало какойто микроимпуль датчика ож. Снял и одел датчик 244, всё пропало.Короче видно контакты окислились.
Старый 06.03.2014, 10:07   #12
gаns
Аватар для gаns
Если датчик снять, охлаждайка не потечет, как в жигулях? Он же как то с жидкостью контачить должен? Или имеется ввиду только колодку с датчика снять?
Старый 06.03.2014, 10:35   #13
archibalddias
Вот вы так написали что например я теперь вообще неуверен что вы имели в виду. Отвечу так: конструкция принципиально такаяже как в жигулях, но материалы и конструкция разъёма с замком предохраняющим от самопроизвольного расстыковывания выполнены на более высоком уровне
Старый 06.03.2014, 11:02   #14
gаns
Аватар для gаns
Я о том, не надо ли сам датчик выкручивать. Дело было только в контактах?
Старый 06.03.2014, 11:09   #15
archibalddias
Нда, при подробном прочтении можно подумать двояко ...
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
Но речь всётаки идёт о контактах
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
Старый 06.03.2014, 15:59   #16
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от gаns
У меня за два. Но у меня пробеги в год меньше 10 тыс. Так, что имхо, нормально.
Старый 06.03.2014, 17:23   #17
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сигнализация шерхан 9, 47 тыс пробег, скоро 2 года, 1 раз менял батарейки.
В жигулях ( 08 и выше) несколько другая система. Датчик на радиаторе включает вентилятор (просто при нагревании замыкается контакт. перемычкой на подходящиж проводах можно принудительно включить вентилятор), датчик температуры отдельно.
Тут похоже идёт питание через 2 реле, 1, 2 скорости и ещё завязан на кондюк. Вероятнее мозги, или как в данном случае окислился или не плотно контакт.
Последний раз редактировалось n_dum; 06.03.2014 в 17:45.
Старый 06.03.2014, 17:37   #18
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Батарейка какая, "мизинчик" AAA?
Старый 07.03.2014, 08:12   #19
archibalddias
Во впрысковых жигулях вообще нет датчика на радиаторе и впрысковые жигули также сильно отличаются от карбюраторных как дастер от рено9, хотя конечно да - те же четыре колеса...
http://forum.chiptuner.ru/showthread...EB%FF%F2%EE%F0
В первой ссылке проблемы с вентилятором калины, во второй - проблемы с 2109, в третьей - постоянно работает вентилятор 2107.
Не поленитесь - бегло прочтите, расширте кругозор
Старый 07.03.2014, 11:17   #20
gаns
Аватар для gаns
У меня да.
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Короче ездил в овод. Сделали диагностику, как сказали "обжали" датчик. Пока гуд.
Загорелся чек снижения токсичности hramovnik58 Проблемы и поломки 41 09.03.2017 05:59
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
вентилятор охлаждения ИЛЬЯ81 Нижегородская область 2 20.02.2013 17:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
