ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
16.03.2014, 01:44
#1201
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от atom1982
Мысли в слух....
Интересная тема по нескольким направлениям.
1. Железная блокировка не должна перегреваться как муфта.
2. При выходе из строя муфты - железка дешевле штатной муфты.
3. Тут полагается, что авто режима 4WD не будет. Остается 2 WD и жесткий 4WD (50 на 50).
4. Очень интересно будет проверить в сочетании с задним квайфом или локрайтом.
5. Опять же не забываем, что работа идет над блокировкой в передке (в МКПП).
Да,это то что не хватало дастеру,почти раздатка,которая хоть час будет буксовать и ничего ей не будет пока детали не прикепят друг к другу
16.03.2014, 01:51
#1202
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от Iron
Это почему же?
По идее, если не включать принудительную блокировку, то дифференциал должен работать в обычном режиме, т.е. все штатные режимы должны сохраниться.
Это при наличии диффа межосевого, а если его не удастся поставить то все верно тока 2 режима 1-0.
16.03.2014, 02:27
#1203
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Кулак
Не пойму каким боком тут межосевой дифференциал. Его и сейчас нет и, при отключенной принудительной блокировке межколесного дифференциала, никаких изменений в поведении трансмиссии быть не должно.
Вот если его включить, то да.
16.03.2014, 02:34
#1204
Простите вы наверное не поняли, речь идет о том что бы заменить муфту на дифф, но с принудиловкой включ/выключ колесиком 2 реж о-1.
16.03.2014, 02:52
#1205
Сообщение от Кулак
А-а, ну да.
Только не очень вижу глубокий смысл в такой замене. Единственное преимущество IMHO, что можно будет буксовать без ограничений по времени/перегреву. Межколесный-то все равно придется ставить для проходимости.
Лично я бы предпочел только межколесный дифференциал с принудительной блокировкой. Сдается мне, что и многим только этого хватит.
16.03.2014, 02:56
#1206
Сообщение от Iron
А-а, ну да.
Тогда уж лучше Вам локрайт
16.03.2014, 08:27
#1207
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 54 сек.
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Кулак
Друзья! Поступила просьба узнать у конструктора про возможность замены муфты на дифф. с принудиловом!
Для Дастера это не реально, т. к. потребует полной переделки трансмиссии.
Собственно от Дастера в этом случае останется только кузов и двигатель.
16.03.2014, 09:07
#1208
Iron, о каком дифференциале вы говорите?
Если дастеру в задний редуктор поставить принудительную блокировку вместо эл. муфты, то как раз и получится классическая 4WD part taim схема без промежуточных режимов.
16.03.2014, 10:13
#1209
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Iron
А-а, ну да.
Да, так и получается, основное преимущество - отсутствие перегрева эл. муфты.
Но так же, на мой взгляд, более дешевое решение, к примеру, в случае выхода из строя эл. муфты, которая стоит очень не малых денег.
И вроде как даже по каталогу рено отдельно от редуктора в сборе даже и не меняется.
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:06 ----------
Принудительный межколесный в задний редуктор поставить, к сожалению нельзя - со слов конструктора с завода НИРФИ.
Единственное, что может более существенно помочь - это замена на дифф типа "локрайт".
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
Сообщение от Iron
Это почему же?
Тут речь идет именно о самой эл.муфте (межосевой) и так как кардан крутится постоянно, и её (муфту) заменить железкой, то и выходит или "вкл." или "выкл."
16.03.2014, 11:03
#1210
Партнер клуба
Короче говоря не будет авто режима просто напросто потому что электромагнитнаямуфта не будет подавать напряжение на редуктор к включению при пробуксовках,потому что ее выкинут и поставят более надежную железку,которая работает на чистой механике,вкл/выкл.
16.03.2014, 11:04
#1211
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А в чем заключается не возможность?
Возможно, просто НИРФИ не может это сделать?
16.03.2014, 11:07
#1212
Сообщение от lex1187
На сколько я помню формулировку - "Недостаточно места внутри редуктора".
Ну судя по тому, когда его (редуктор) разобрали, там действительно места нет практически.
На счет "Не могут", скажу так - одна фирма вообще сказала, что нельзя сделать самоблокирующийся дифференциал для дастера
16.03.2014, 11:09
#1213
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Честно говоря невижу смысла в этой доработке, всё и так чудестно. Ездил по такой грязи, где камазы лазят , на родной резине без особых проблем. ВСЁ зависит от опыта ребятишки.
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
16.03.2014, 11:17
#1215
Партнер клуба
Ни какой межосевой дифференциал на место эл.магнитной муфты на Дастере постановить не получится!
Хотя бы из условий работы дифференциалов!
Каких условий?
16.03.2014, 11:23
#1216
zhiv, даже чисто теоритически....
просто заменить электронное подключение заднего дифференциала на принудительное железное?
Почему оно должно не работать?
16.03.2014, 11:24
#1217
Сообщение от ЛЕШИЙ79
а нам КАМАЗы не показатель
16.03.2014, 11:24
#1218
Сообщение от KMZ
Каких условий?
У дифференциала 1 входной вал и 2 выходных.
У муфты 1 входной, 1 выходной.
16.03.2014, 11:25
#1219
Сообщение от KMZ
Каких условий?
Ну расскажите для чего служит любой диф?
Ну приведите пример межколесного дифа с одним входом и одним выходом?
16.03.2014, 11:27
#1220
Тут мы немного недопонимаем друг друга.
Вот в разрезе...
Левая часть - сам дифф (межколесный)
Правая часть - муфта (межосевая)
Речь шла о замене только муфты не трогая диффа (в котором уже есть самоблок).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
