21.03.2014, 19:47
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Не могу отодрать пластиковые накладки на 3м скотче.
Столкнулся с проблемой... В прошлом году установил накладки на двери Русской Артели, и все бы ничего но появилась небольшая щель на задней накладке. Вроде мелочь, но в эту щель проникает влага при дожде и при мойке, а стекать ей некуда, надо было оставить коротенькие промежутки на скотче снизу. Решил отклеить и установить заново,попробовал подцепить накладку и постепенно отодрать. Не тут- то было! Держатся намертво! Если приложить большее усилие, чувствую оторвется краска. Как отмыть скотч от л/к покрытия, существуют способы, но я никогда не думал что будет такой проблемой оторвать сам пластик! Может кто сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста...
21.03.2014, 20:00
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 11 мин. 49 сек.
Был(а): 29 мар 2018 10:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: Не могу отодрать пластиковые накладки на 3м скотче.
Снимал дефлектора на логане(правда я ух ломал),оставшийся скотч снимал при помощи соска от безкамерки и дрели. Зажимаешь сосок в дрель(наконечник с нипелем) и потехоньку,держа дрель обеими руками.Потом полироль. В ютубе есть видео.
21.03.2014, 20:08
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
У меня отошли сами остатки скотча аккуратно то ластиком то просто руками снял одну переднюю которая отошла в середине не снимал а просто бесцветным герметиком прошелся .Вид конечно не тот но внутрь накладки ничего не попадает.Снимал летом работка та еще главное не торопится и ЛКП не попортить.Поставил теже накладки на скотч 3м шириной 0.5 и салфетки с праймером по моему.. в мага3е посоветовали.н.Пока держится
Последний раз редактировалось vladimirr; 21.03.2014 в 20:13.
Причина: дополнение
21.03.2014, 20:22
Как снять остатки скотча это одно, способы вроде есть. Я думаю воспользоваться эфирным маслом апельсина, но не получается оторвать саму накладку, держатся крепко зараза... Хочу оторвать их все нахрен, потом установлю какие-нибудь другие если захочу. Что делать прям не знаю. У меня уже похоже натекло воды, стукнешь по накладке-брызгает из щели, похоже нужно только отрывать. Надо было сразу промежутки на скотче снизу оставить для слива,теперь без отрыва не переделать.
21.03.2014, 20:25
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
самый простой способ это фен, не обязательно строительный - можно бытовой.
снимается любой скотч на раз.
проверенно неоднократно.
снимать только в теплом помещении!!
этот текст никто не читает
21.03.2014, 20:27
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
остатки клея спиртом
Duster 4x4 1.5dci
21.03.2014, 20:37
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
вообщето срезают леской.
21.03.2014, 20:38
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Подрезать его леской, потом уайт-спиритом отмыть
21.03.2014, 20:41
#9
А краску не попортит?
21.03.2014, 20:54
#10
Сообщение от ufo1961
Уайт спирит?-не, не попортит.После смывки помыть это место водой с шампунем
21.03.2014, 21:06
#11
Буду пробовать, что-б я без вас всех делал?
21.03.2014, 22:28
#12
Сообщение от Boroda4
Обычной рыболовной?
21.03.2014, 23:16
#13
завсідник
леска рыболовная.она просто проходит по толщине скотче деля на 2 части.а с кузова можно попробывать скатывать остатки пальцем.потом отмыть остатки спиртом.движение лески как пилой двухручкой.
22.03.2014, 20:47
#14
Сегодня при помощи лески удалось все снять, в двух накладках было полно грязной воды. Попробовал снять остатки скотча, не тут- то было. Эфирное масло цитрусов и спирт слегка размягчают скотч, удалось немного снять. Завтра продолжу.Вообще это головняк еще тот, но выхода нет, надо доделывать. Если буду еще ставить накладки на двери, то поставлю какие-нибудь другие, попробую другого производителя. Вся проблема была из-за неточной геометрии, а скотч держал мертво, ну и небольшие промежутки на скотче в низу надо оставлять для слива воды, конденсат ведь все равно образовывается.
23.03.2014, 19:22
#15
Сегодня все доделал, получилось нормально, л/к покрытие не повредил, хотя пришлось повозиться изрядно. Скотч размягчить удалось лучше всего средством для удаления битумных пятен, на основе уайт-спирита, потом скатал ластиком, а вот после остается тонкий слой с клеевой основой, его лучше всего берет спирт. Друзья, хорошо что вы есть, удачи вам всем!
23.03.2014, 19:33
#16
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
мне тоже с накладками досталась: смотрю на них и думаю, как сделать чтобы под них грязь не забивалась?
снимать их как-то не хочется вид не портят, но думаю гнить под ними может начать особенно в зимние месяцы
23.03.2014, 20:32
#17
LeTyH, А у тебя они какого производителя?
23.03.2014, 22:11
#18
когда я это писал был в полной уверенности, что речь идет о стандартных дилерских накладках на крылья
23.03.2014, 22:51
#19
LeTyH, На крыльях по идее воде есть куда стекать. Вообще-то у меня нет на крыльях. Интересно как они там держаться, была мысль поставить, но теперь подхожу к этому с опаской. Хочется защититься от пескоструи, но теперь как-то и желание пропало.
24.03.2014, 01:59
#20
Дастеровод - сусанин
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Есть способ заслуживающий внимания поклейки аксессуаров на 3М скотч, подсмотренный у РЕКЛАМЩИКОВ. На те места на кузове куда будет клеится скотч наклеить предварительно полоски обычной рекламной дешёвой виниловой плёнки. Выдержать сутки и поверх уже клеить 3М с аксессуарами. Проверял неоднократно на прочность. Если надо отодрать аксессуар, то просто берётся теплое помещение, фен (можно бытовой) и при нагреве отдирается виниловая плёнка. Геморрой очистки от скотча пропадает. Клеил таким образом расширители арок с вылетом в 5 см из тяжёлой резины (4,5 кг) - две заполярные зимы при сильных морозах выдержало.
По накладкам - какого бы качества они не были, всегда надо оставлять на нижней полоске 3М промежутки для стока влаги.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
