23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
23.03.2014, 16:53
#81
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от Sanja84
стартёр у него как понимаю крутит нормально.
А втягивающее работает? Должно прослушиваться. Цешкой, лампочкой контролькой проверить подачу напряжения при включении стартера ?
23.03.2014, 16:57
#82
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от n_dum
ну на слух отлично обычно слышно если в холостую стартёр крутанёт то разница огромная
23.03.2014, 16:58
#83
Сообщение от n_dum
если бы втягивающий не работал, сам стартер не крутил бы, втягивающий играет роль реле(замыкаешь реле, т.е. втягивающий и он замыкает цепь на сам стартер, после чего он начинает крутить маховик) только силового, т.к. сила тока при запуске достигает бешенных значений, если не прав - поправьте!!!
23.03.2014, 17:00
#84
всё верно, бывает просто бендикс не зацепляет и тогда стартёр в холостую крутит, но это на слух отлично слышно
23.03.2014, 17:02
#85
Сообщение от AkOm68
Я всегда проверял после ремонта отдельно, прикладывая к АКБ, т.к ток большой и нужны мощные провода, втягивающее можно проводкой на 220в, световой.
23.03.2014, 17:05
#86
когда бендикс буксует, у стартера даже скорость вращения быстрее, что чисто на слух определить можно и скрежет бендикса по шлицам маховика ни с чем не перепутаешь, но у меня дело не в стартере!!!
23.03.2014, 17:07
#87
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
Мое мнение, что проблема связана с сигнализацией, стартер крутит, но топливо не поступает к форсункам. При заводе с толкача этот алгоритм не действует.
23.03.2014, 17:07
#88
AkOm68 так я про это и говорю...
23.03.2014, 17:10
#89
Сообщение от ru61
сигналки нет у меня, не вариант!!!
23.03.2014, 17:14
#90
Сообщение от AkOm68
Понятно, но я бы проводком от плюса напрямую бросил до втягивающего, будет чёканье, всё нормально, именно на втягивающее!, чтобы исключить 100%
23.03.2014, 17:17
#91
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Была возможно подобная проблема на дизельном x-trail'е, правда дело было зимой.в гараже норм завелся(-10),приехал на работу,постоял часа 3(-25) и не смог завестись!с толкача завелся и к ОД.ночь,тепло....вывод качество соляры г.....,фильтр тонкой очистки и патрубки запарафинились,после этого стал лить присадку castrol TDA и запуски стали легче и мягче!и да,поставил дополнительный фильтр(!)
23.03.2014, 17:29
#92
Раз нет сигналки, тогда остаются 2 варианта:
-не подается топливо, можно проверить, ослабив любой топливопровод, идущий к форсунке, один крутит стартер. другой смотрит. появится ли топливо;
-сбой в работе электрики (ЭБУ).
Раньше просто было. Был лишь электромагнитный клапан и все! Все остальное механика. Так что, если первый вариант работает, то нужно искать толкового электрика.
23.03.2014, 17:34
#93
Сообщение от ru61
С толкача заводится и работает прекрасно.!, стартером не заводит.
Как вариант "массу" отключить минут на 5-10.
23.03.2014, 17:35
#94
Парни, новые подробности скажем так - поставил старый фильтр топливный, грушей не закачивается топливо, снял с насоса(который на баке стоит) шланги и дёрнул стартером, топливо не появилось ни из одного из 2-х патрубков
23.03.2014, 17:41
#95
Сообщение от AkOm68
Да работает хорошо, с толкача заведённый.
Был аналогичный случай на сайте, кажется тыр на 40 форсунки раскрутили,?!
23.03.2014, 17:44
#96
Скорее первый вариант- не поступает топливо через фильтр. Тоже можно проверить- засунуть трубку в емкость с отстоянной соляркой, минуя фильтр, и заводить. Нужно только заполнить топливом всю эту конструкцию. Я заполнял, впрыскивая топливо мед. шприцем.
23.03.2014, 17:46
#97
Кто подскажет - в баке есть топливный насос или нет?
23.03.2014, 17:57
#98
Сообщение от AkOm68
Заднюю сидушку подними, увидишь.
23.03.2014, 18:05
#99
В баке насоса нет. Принцип в том, что топливо-подкачивающий насос засасывает из бака (как когда то в Жигулях) за счет разрежения
23.03.2014, 18:06
#100
Сообщение от n_dum
поднял, там не понятно насос или датчик уровня топлива, если насос, то не работает!!! Есть у кого Диалогис, по нему посмотреть где насос стоит?
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
Сообщение от ru61
а где он стоит?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
