12.02.2014, 09:46
#1761
Re: Брызговики
Сообщение от mangoost
а с покупкой кроссовера или джипа для целенаправленного нарушения ПДД нет
ну почему обязательно для целенаправленного нарушения ПДД?
Меня вот вчера какой-то мчудак на фокусе запер на дворовой парковке - пришлось выезжать через поребрик/бордюр и заснеженный газон, потому как на верещание сигналки фокуса в течение 15 минут никто не вышел. Да, конечно формально я ПДД нарушил, но...
12.02.2014, 09:58
#1762
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Re: Брызговики
Сообщение от S_auto
поаккуратнее съезжать задом с бордюров.
Это получается при въезде задом на бардюр.
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Интересно, все таки, поможет ли увеличение длины задних брызговиков от закидывания стекла?
Нет. Для этого ставят фичу на заднее стекло сверху. Малехо помогает, но я не ставил и не буду - дворник есть, для этого.
12.02.2014, 10:18
#1763
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Брызговики
Сообщение от Саблинский
Да, действительно так правильнее. И еще - разворачивался задом через сугроб с вывернутым рулем - эффект такой же, но, брызговик только согнулся и под колесо не попал, стоят Дастер-гарды жесткие. Потом разгибал руками и выравнивал.
23.03.2014, 19:20
#1765
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Брызговики
Сообщение от S_auto
HID, тут собственно как, получил повреждение не в ДТП - ГИБДД не поедет справки выписывать - если во дворе - можно к участковому сходить, но и то вряд ли, просто едем в страховую и показываем повреждение, ну а товарищ из отдела убытков выходит и смотрит внимательно, чем оторвало, как и почему, вот если у него вопросов не будет - то все ОК. А брызговик - вообще можно "оторвать и потерять" на месте происшествия, типа, а зачем мне рваный-то брызговик?!
Как раз в прошлом году попал в аналогичную ситуацию, при заезде задним ходом, в минимальное пространство для парковки. Не заметил, что перед бордюром еще лежит какой то полукруглый ограничитель в виде половинки бетонного шара )) Брызговик на месте остался, а вот пластиковый элемент, к которому прикручиваются брызговики, лопнул снизу и его вывернуло с креплениями из кузова. Обратно все воткнул, но вот трещину хорошо видно, но только снизу, от земли. Перекинул обратно родные брызговики, съездил в страховую и как раз товарищ из отдела убытков отказал в выплате или ремонте по причине, что не вызывал ДПС или участкового. Спорили долго, а потом я ему предложил, что хватит спорить, завтра повторю ситуацию один в один и вызову ДПС. Товарищ совсем заупирался и стал убеждать, что это уже будет мошенничество, т.к. он уже все сфотографировал и у него есть доказательства, что на сегодняшний день это повреждение уже имеется. Вобщем плюнул и склеил эпоксидной смолой, намертво. Забыл уже про этот случай, если не искать специально, то совсем не видно.
23.03.2014, 20:41
#1766
Координатор
Re: Брызговики
Сообщение от mayorvs
В этом случае не надо спорить, а внимательно договор почитать, ибо в страховом договоре (если полная КАСКО) должно быть прописано возможное количество обращений без справок из органов, то ли одно, то ли два раза, и емнип там еще есть предел по сумме. Вполне допустим вариант, что повреждение не сразу заметишь, а к примеру, после мойки.
А если уж уперся страховщик, то в сад такую контору и другим рассказать!
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от СОЮЗ
http://www.russ-artel.ru/car_katalog...d_one.php?id=1
Брызговики (компл. - 4 шт. )
580 рублей.
Топором вырубленные и тонкие как целофан.
23.03.2014, 20:47
#1767
Re: Брызговики
Да, как ранее писали, если кто эксплуатирует вместо штатных брызговиков Элеганты, не ленитесь, подклейте под них на крыло какой нибудь скотч. Читал что они покраску протирают еще полгода назад. По осени еще осматривал, вроде следов не было, а вот сейчас менял их на Дастер Гардовские и на правом крыле Элеганты оставили хороший след, до грунтовки. Последний раз осматривал тысяч 5-7 км пробега назад, намеков не было.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Сообщение от S_auto
Контора то нормальная, ингосстрах. В договоре все по максимуму, стекла по одному, зеркала, царапины по одной, без ограничений в течении года. Замена деталей на новые без учета износа. А вот такой нюанс выскочил, что нужно регистрировать такие случаи, что не в списке. Может и можно еще было пободаться, но настроения не было абсолютно и не так страшно повреждение, но что делать в следующий раз, для себя отметил.
23.03.2014, 20:47
#1768
Координатор
Re: Брызговики
Вот он - ключевой момент!
23.03.2014, 21:10
#1769
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Брызговики
а что сподвигло на замену ну стояли бы и дальше ? Можно расширители арок поставить и всё закроется (не бюджетно конечно но внешний вид в +)
23.03.2014, 21:40
#1770
Re: Брызговики
Сообщение от Леон 75
На мой взгляд вид строже с Гард, они чуть поменьше визуально вбок выступают. На моем дастике пороги стоят силовые, думаю пескоструя в любом случае не будет уже. Плюс из-за того, что стало возможно без всяких заказов/переплат и заморочек с почтой, просто встретиться с одноклубником и приобрести Гарды, что и сделал всего в течении часа.
У меня теперь лежат Элеганты 4-ые и 3-ие порезанные в размер, если будет хуже с Гардами, поставлю обратно Элеганты, дел на 20 минут.
На расширители арок не созрел совсем, не вижу необходимости, хоть и не стеснен в средствах особо.
23.03.2014, 21:47
#1771
Дастеровод - Доктор
Re: Брызговики
ну на мой взгляд с ними чисто внешний вид как то поинтересней и я уже притёрся задом случайно в гараже,если бы не накладка то был бы черкаш до металла,а так можно просто этот элемент накладки поменять,пока забил.
23.03.2014, 21:56
#1772
Re: Брызговики
В живую не видел еще никогда расширителей на дастах, хотя их много у нас. Я и на Гарды еще бы год разрожался, просто на работу подъехал недавно, стоят пара дастиков, один такой же коричневый и с Гардами. Я рядом пристроился, посмотрел, вроде нормально смотрятся, ну и созвонился сразу с одноклубником )))
23.03.2014, 22:25
#1773
Координатор
Re: Брызговики
Я себе сразу поставил расширители арок - мечтал о них "с детства", а уж потом задумался о смене брызговиков, пришел на авторынок, взял Элеганты, недельку повозил их в багажнике, примерял, думал, в итоге сдал их назад и взял Гарды, о чем ни разу не пожалел.
24.03.2014, 18:08
#1774
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Re: Брызговики
Всем доброго вечера. Поставил сегодня себе брызговики вперед. Приобрел обычные универсальные за 260 рублей, они немного длиннее и шире чем оригинальные, плюс ребро повыше на крыло заходят к тому же резиновые, я считаю это большой плюс, под штатные места пришлось вырезать немного, закрепил штатными саморезами и еще добавил по одной пластиковой клипсе для жесткости, протестировал по весенней жиже, результат порадовал))) при скорости до 40 км*ч на двери и пороги ничего не летит, я доволен, выглядит не колхозно, как оригинал, сделал фото но вот к сожалению не научился вставлять (((
24.03.2014, 23:36
#1776
Re: Брызговики
Wolf714, обратите внимание на мой пост с фото чуть выше. Они так же заходят на крыло как и Элегант. Обезопасьте себя заранее от следов до грунта на крыле. На фото четко видно и след как стоял Элегант и потертость до грунта.
25.03.2014, 00:07
#1777
Re: Брызговики
Спасибо,я думал об этом,они у вас резиновые были?Я купил пленку защитную,хочу арки задних колес обклеить и заодно эти места.
25.03.2014, 00:10
#1778
Re: Брызговики
Под пленкой влага может не просыхать в таких местах. Не самая удачная конструкция. Хотя бы ревизируйте почаще, при появлении потертостей, лучше сразу снять, потом арки красить дороже выйдет.
25.03.2014, 00:17
#1779
Re: Брызговики
Сообщение от Wolf714
Да, резиновые, достаточно мягкие, прилегали плотно и легко отгибались пальцами в этих местах. По лету, осени, ревизировал довольно часто, но т.к. намеков на потертости не было, просто забил. На левом крыле кстати так и нет такого же. Вероятно под правый попало что то в определенный момент, типа песка.
25.03.2014, 00:25
#1780
Re: Брызговики
Под пленкой ничего образовываться не будет,она плотно ложиться и сверху её ещё феном нагреть,мертво будет вообще.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
mayorvs, Почему решили грандовские поставить?мне эти в принципе нравятся,по крайней мере лучше оригинальных,и больше закрывают пороги двери.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Тут уж не известно что хуже,либо отпескоструенные задние арки и передние двери либо эти места под брызговиками.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
