25.11.2013, 17:26
#21
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Прикипание дисков
Сообщение от Aleks83
на зиму одеты шатмповки, а они итак не прикипают.
Еще как прикипают! На Дастере не пробовал, но на другой машине штатная штамповка спереди за зиму так примерзла - еле сорвал! С тех пор тюбик обычного литола в чемоданчике с домкратом лежит всегда.
26.11.2013, 18:02
#22
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Вообще раньше такого не было ни на одной машине, так активно барабаны не ржавели.
А диски случайно не Реплика?
Реплика очень плохо окрашена, потому и электрохимическая коррозия. Например КиК прикипают очень редко.
А вообще - смазка наше всё. Если хорошо смазать, да еще медной смазкой, то проблем не возникает даже с Репликой.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
24.03.2014, 17:54
#23
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Да диски реплика, теперь мажу все обильно графиткой, больше так мучаться снимая диск не хочу..
Теперь встала еще одна проблема - не снимаются тормозные барабаны..
без фанатизма молотком уж постучал через дощечку, не двигаются.
Опять кувалда в помощь что ли?
24.03.2014, 18:41
#24
Был(а): 21 мар 2021 22:54
А болтики не пробовал вкручивать для съема?? Хорошо я сразу помазал графитной смазкой посадочные места когда красил барабаны
24.03.2014, 23:21
#25
Был(а): 09 фев 2021 21:01
тоже реплика, перед зимой смазал графиткой и не особо обильно, сейчас при переобувке вообще не прикипели, на лето не стал смазывать, графитка еще осталась.
24.03.2014, 23:32
#26
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Olejman
Литол или Шелл Ретинакс (что в гараже нашёл,тем и мазал ) -тоже отлично справляются.
25.03.2014, 09:12
#27
Сообщение от Григорий Борисыч
   я для этой цели зимой еще набор насадок специально купил. Болтики то хорошо открутились и ржавчины на них нет.
А вот посадочное отверстие барабана видимо к ступице прикипело, других причин не вижу.
25.03.2014, 09:21
#28
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А вывешенный барабан раскрутить и тормознуть не пробовал? Только педаль не отпускай, пока двигатель не заглушишь, чтоб барабан не улетел.
25.03.2014, 09:48
#29
Да есть такой способ на классике ). на дастере как то подумал о нем.
Пока резину менял не стал заморачиваться особо, постучал через дощечку, он не стронулся ни на мм, дальше не стал.
Попозже, время будет ВД-кой попробую поливать обильно и подождать подольше, ну и если и с ней не снимется, то тогда уже движком.
Вообщем барабаны на дастере надо снимать регулярно и чистить/смазывать.. я с покупки не снимал, думал раз в 2 года нормально.
25.03.2014, 18:29
#30
Aleks83, а напомни, пжста, для винтов барабанов шестигранник нужен или торкс и какой? Подготовится хочу, чтоб при смене колес попробовать снять барабаны.
Пасиб
25.03.2014, 19:27
#31
Пасиб
от сюда
25.03.2014, 20:09
#32
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Strusto, Для снятия нужен Тorx- 40 , там два винта , а для снятия барабана нужно опустить рычаг ручника , и свести колодки . См. стр 219 Мануала по Дастеру от журнала За рулем
26.03.2014, 10:56
#33
Сообщение от Volodi
опустить ручник = свести колодки?
или еще какие то манипуляции есть для сведения колодок?
26.03.2014, 11:00
#34
нет - в барабане скоерее всего барашек есть, который крутится через дырдочку в барабане и сводит колодки
26.03.2014, 11:16
#35
Сообщение от HID
вот картинка с снятым барабаном, и где этот барашек?
да я думаю сводить надо если уже в барабане проточен буртик, а у меня все таки не снялся из за прикипания, при не сведенных колодках барабан хоть как то должен шататься, а он сидит как влитой (крутится естественно).
Там вон область прикипания какая обширная, вся привалочная плоскость под барабаном ржавая.
26.03.2014, 11:33
#36
Aleks83, блииин, какое до боли знакомое фото
26.03.2014, 11:39
#37
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
[QUOTE=Aleks83;453527]Смазал теперь графиткой, но на зиму одеты шатмповки, а они итак не прикипают.
У меня штамповка прикипела просто караул, залил ВДшкой ждал 20 минут не помогло ! при помощи монтажки , молотка и такой то матери снял с грехом пополам....
26.03.2014, 11:54
#38
ну так оно и взято по твоей ссылке )
у себя то я пока до внутренностей барабана не добрался.
На фото это одна зима прошла? а уже ржи много, представляю что там щас у меня, после 2-х зим..
zhiv нормально барабан тогда снялся?
26.03.2014, 12:03
#39
Aleks83, стучал по нему молотком через деревяшку
26.03.2014, 12:08
#40
Вот:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
