Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 26.03.2014, 16:25   #321
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Еще раз поясните что сказать хотели.
У меня на рн65 с родными болтами ничего не цепляет. О каких 5мм сточенных на заводе вы говорите? (можно с фото)
Почитайте последние 200 постов. болты от реплики цепляют за механизмы задних барабанных тормозов. Только у полноприводных версий.
Старый 26.03.2014, 21:53   #322
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от Андрей г. Королёв Посмотреть сообщение
Думаю поставить КиК КС632 на болты от стиляг, народ пишет что ездит и ни что не отваливается, ни у кого. Думаю нормально будет. Дастер 4х4 2.0 люди тут пишут что все нормально, и ездят по многу.
я тоже эти диски прикручиваю болтами от стиляг. При чем первый раз мне это делал официальный дилер. Предупредили, если болты не подойдут, нужно будет другие покупать. В итоге все норм.
Старый 26.03.2014, 22:45   #323
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Какими болтами крепить Скад Монолит? Штатные от стиляг подходят?
Старый 26.03.2014, 23:31   #324
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
не правда, летнюю реплику прикрутил болтами из комплекта, ничего не цепляют, зимнюю тоже прикручивал из комплекта, не цепляло, но потом поменял все болты с зимней, т.к. один китайский, вытянулся при заворачивании.
Старый 27.03.2014, 00:08   #325
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Решил сточить 10 болтов от литья RN65, чтобы сзади не цепляли. На заводе ошиблись и вместо 2 мм сточили 5 мм. Стоит ли их ставить теперь, на всю ли резьбу в барабане они закрутятся?
Ошиблись прилично. Посчитай кол-во витков,на которые закрутится болт. Или кол-во оборотов. Хватает примерно 7.
Старый 27.03.2014, 00:46   #326
Duster53
Аватар для Duster53
Онлайн: Duster53 вне форума
Был(а): 27 сен 2014 00:54
Спасибо)купил болты на 26мм.все ок!
решил попробовать без проставочных колец,ничего не бьет и вибраций нет(проверено на 150км/ч)
ну и фото)
ID:	49673   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2014, 16:11   #327
Что будет, если поставить спиленные по ошибке на 5мм болты и ездить на них?
Старый 27.03.2014, 19:54   #328
есть вероятность что в повороте вырвет колесо.
Старый 27.03.2014, 20:06   #329
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Короткие болты - это не то, на чем стоит экономить.
Старый 27.03.2014, 20:24   #330
Почему? Ведь в ступице эти сильно спиленные болты закручиваются на всю резьбу, и даже выставляются немного. Специально разбирал барабан.
Старый 28.03.2014, 07:21   #331
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Плюсую к вопросу, т.к. для меня он тоже актуален.
Старый 28.03.2014, 07:28   #332
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Да что мусолить то уже.... Надо в шапку вывести:
1. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
2. Менее 6 оборотов - опасность есть...
3. 10 оборотов + 0.5 оборота наживлял болт - у меня цепляло в заднем барабане.
Старый 29.03.2014, 20:03   #333
lorans
Аватар для lorans
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Проверил! Стиляги выступают на 19 мм. считаю мало. Оптимально с резьбой 28 мм. Даже в инструкции к дискам написано что болты должны быть на 5-7 мм больше штатных.
Старый 29.03.2014, 21:06   #334
retsuD
Аватар для retsuD
Онлайн: retsuD вне форума
Был(а): 25 июл 2021 10:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 МКПП
Проштудировав всю тему, а также произведя измерения на своих "стилягах" (вылет болта 19 мм) для себя решил, что в любом случае над примерять болты. Купил Скад Монолит примерил штатные болты от "стиляг" - вылет получился 18 мм, что наверное не есть гуд. Штатные болты с резьбой 24 мм. В магазине примерил болты с резьбой 25 мм вылет получился 21 мм. (Чуствуете разницу?) По видимому большое влияние оказывает форма конуса на болте. Так, что считаю, что лучше при покупке производить измерение (конкретно засовывать болт в диск и измерять вылет). С покупкой только по паспортным параметрам болта можно наколоться.
Старый 29.03.2014, 21:34   #335
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Тоже сейчас озадачен вопросом болтов на летние литые диски,в придачу дали болты длинной 30мм,получается надо подрезать на 2мм,попробую ещё потом когда буду менять померять выступ родных болтов из стиляг,посути можно новые подогнать под родные,я имею ввиду вылет болта.
Старый 29.03.2014, 22:19   #336
retsuD
Аватар для retsuD
ИМХО вылет болта должен составлять от 19 до 22 мм ( измерения на "стилягах" + реальные измерения на ступицах). Отступления от данных размеров вероятно может быть чревато... Судя по информации из темы лучше всего чтобы вылет был 21-22 мм. Еще раз хочу подчеркнуть что лучше всего произвести реальный замер вылета, т.к. в зависимости от конфигурации болта имеет место разброс.
Последний раз редактировалось retsuD; 29.03.2014 в 23:31.
Старый 29.03.2014, 22:22   #337
Wolf714
Аватар для Wolf714
На новых литых с новыми болтами вылет 24мм, многовато, придется резать.
Старый 30.03.2014, 11:34   #338
Решил поменять болты, которые шли в комплекте с дисками Replay RN65 ибо видел тут посты, где эти болты ломались. В итоге взял 20 штук из другого материала по 50р/шт. Примерил, вылет 19.5мм, нормально ли?
Старый 30.03.2014, 19:20   #339
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Фото для наглядности-оптимальный размер вылета болтов,все что < 18мм.-это критический размер для всех, все что >23мм. будет критическим размером для 4Х4.(задняя ось)
Старый 30.03.2014, 20:13   #340
retsuD
Аватар для retsuD
У меня на родных "силягах" вылет 19 мм. Выводы делайте сами.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
