Старый 02.04.2014, 09:55   #401
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
По умолчанию Re: Спойлер на заднюю дверь Duster
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
если зимой машина часто стоит на улице, то любой спойлер на Дастере, ИМХО,- доп. проблема для очистки снега, и связанным с ним, открыванием 5-ой двери...
в остальные времена года, наверное, не плохо...
Тоже так думал, но поставил спойлер от КАРТа и особых проблем зимой не испытывал, он не так уж и сильно выступает над крышей. Разве что теперь мокрый снег сам не съезжает с крыши на ходу (без спойлера было пару раз на скорости), но это и к лучшему, мало ли кому он так на лобовуху прилетит сзади.
Старый 02.04.2014, 10:33   #402
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от ТВВ
Дастер сзади напоминает девицу с задраной юбкой.
Ха-ха. Такого ещё не слышал.!!! Знаю про матрёшку на тонких ножках!!!
Хотя ,если весь бампер в цвет, да ещё и спойлер. То уже и хорошо.
ID:	50079   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2014, 11:21   #403
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Со спойлером профиль становиться "серьезней"
Я на DRIVE2.RU
Старый 02.04.2014, 12:06   #404
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 06 мая 2025 09:01
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
это смотря с каким спойлером... на этом фото спойлер серьезный :-)
Старый 06.04.2014, 15:03   #405
RAim
Аватар для RAim
Онлайн: RAim вне форума
Был(а): 19 апр 2014 22:41
Спойлеры от ПТ групп не понравились. ИМХО,один слишком большой и узкий. тот что на фото выше. А другой плоский как козырёк от кепки ))
Старый 08.04.2014, 05:23   #406
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от RAim Посмотреть сообщение
Смотрел вживую "Чистое стекло" от ПТ-групп - на машине, выставленной в салоне. Отлично смотрится, как там и был. Самое главное - не нужно ничего сверлить... полиуретановый 3М клей-герметик держит намертво.
Старый 09.04.2014, 16:44   #407
Sunder_UA
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
к сожалению не факт... клеил по технологии, описанной производителем, и в итоге отклеились "клыки" от стекла багажника! к сожалению фото не сделал, но если смотреть "сбоку" - то геометрия стекла и "клыков" расходиться от середины стекла и внизу стекла зазор составляет 2-3 мм(видно просвет)! Приклеил "клыки" Лактайтом 401 - должен держать.
Верхняя часть на герметике вроде "держится", но буду проверять...
Я на DRIVE2.RU
Старый 09.04.2014, 17:18   #408
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Откатал уже два месяца на дастере. По сравнению с маздой, дастер чистюля(если говорить о задке), машину последний раз мыл гдето к концу февраля, задним дворником пользуюсь заметно реже чем на мазде, задние фонари чуть попачкались, на мазде в такую погоду и время без мойки, фонари уже покрылись бы непробиваемым слоем грязи. Нафиг какието спойлеры. Вот камера и номер быстро загаживаются.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 10.04.2014, 05:44   #409
starco
Аватар для starco
Спорить не буду... однако у выставленного в салоне Дастера - никаких зазоров не обнаружил. Посмотрел характеристики клея-герметика 3М (самого "слабого") - и меня сомнения взяли по поводу ваших слов. Потому как растяжение на разрыв - 600% - означает, что до полного отрыва герметика он может растянуться в 6 раз, по сравнению с первоначальным слоем, а адгезия у самого слабого - 0,6 Мпа, т.е. для отрыва "пятачка" клея размером 1 кв.см потребуется нагрузка в 6 кг. Сам спойлер очень лёгкий и создать такую нагрузку не сможет. Либо поверхности не были очищены перед склеиванием, либо - не выдержана технология (влажность, температура, время затвердевания). Скорость отвердевания герметика, при температуре 23 градуса и влажности 50% - 4 мм в сутки, время отвердевания до отсутствия липкости (при тех же параметрах) - около часа. То есть при соблюдении идеальных условий - минимум сутки нужно ждать надёжности склейки.
Я бы грешил на то, что на стекле был силикон от автополироля/шампуня... многими этот момент не учитывается, а ведь почти вся современная автохимия для ухода за кузовом содержит силикон для придания того самого блеска и защиты. Но ведь на стёкла он тоже попадает в процессе мойки - и при обычной эксплуатации никак себя не проявляет. А вот при наклейке чего-либо на стекло - работает как вредитель.
Старый 10.04.2014, 06:25   #410
Sunder_UA
Может только мне так 'повезло' (покупался в первой партии по клубной закупке на параллельном форуме) с геометрией спойлера или с клеем 3м(годен до июля), но когда очищал поверхность для нового клея старый герметик был 'мягкий' - как застывший силикон... хотя прошло уже недели две точно с момента нанесения. По поводу нагрузок: при несовпадении геометрии уже создается дополнительное напряжение на разрыв + импульс при закрытии двери багажника.
Я на DRIVE2.RU
Старый 11.04.2014, 16:12   #411
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от psw_tlt Посмотреть сообщение
как показала практика, большой пользы спойлер не имеет, но смотрится машина значительно лучше. Слишком куцая жопа у дастера, а со спойлером приятнее смотрится.
Это спойлер "Ника"? Как с установкой проблем не возникло? И где приобретали?
Старый 11.04.2014, 16:50   #412
starco
Аватар для starco
Судя по всему - проблема именно в герметике... если спойлер посадить на "нормальны" гереметик - его потом зубами не отгрызёшь. "Выставочный" Дастер у дилера в салоне с этим спойлером я осмотрел тщательно - никаких следов (кроме небрежного нанесения собственно герметика) отрыва спойлера от заднего стекла не видно. Да и не должно быть видно - нормальный 3М герметик не так-то просто удалить с поверхности... даже скотч двусторонний 3М-овский зубами не отдерёшь - струной срезАть приходится.
Старый 11.04.2014, 21:18   #413
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Онлайн: psw_tlt вне форума
Был(а): 09 мар 2022 12:47
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
Проблем с установкой не возникло, т.к. ставили в "Нике", соответственно и приобретал там же.
Старый 13.04.2015, 11:36   #414
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Привет.
Предлагаю для обсуждения идею:
Спойлер от Шеви-Нивы на Дастер, для обдува заднего стекла.
Спойлер от производителя ”Pelaton”, контактов на бумажке нет. Купил на рынке за 450руб. (11.04.2015г.)
Спойлер изготовлен из полупрозрачного пластика черно-синего оттенка толщиной около 2х мм, из такого же изготавливают ветровики на стекла дверей. Кронштейны из тонкого (около 0,7мм) но жесткого железа. Средние крепления типа крючка, зацепляются за кромку двери, боковые – на два слоя двустороннего скотча NewGalaxy клеятся к стеклу двери– есть сомнения по поводу надежности крепления. Кронштейны крепятся к спойлеру винтиком и гаечкой.
Идея такая: заменить кронштейны на другие. И получим не дорогой, красивый, ФункциональныЙ спойлер.
Пока для макетирования вчерновую сделал кронштейны из подвесов для подвесного потолка, они из тонкого и мягкого металла – легко гнутся, чтобы не царапали кузов, обклеил малярным скотчем.
Кронштейны думаю временно изготовить из крышки от старого компа из толстого железа.
Новые передние (средние) кронштейны будут крепиться к верхней кромке двери также крючком и на скотч 3М, боковые – к стеклу на скотч 3М.
Что думаете по этой идее, товарищи соклубники?
ID:	74322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74327   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2015, 11:41   #415
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"Снежной зимой, от этих спойлеров один ге....ой."
Летом пойдет, только кронштейны ржавеют на нивских, как-то быстро.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.04.2015, 14:14   #416
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от YEgory
Дружище , такой спойлер для Дуси уже есть , глянь выше .Или тебе именно этот сосватать куда-то надо ? Просто у родного нужно немного подогнуть кронштейны - и работает нормально .
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:10 ----------
Кстати , на Шевике у меня этот лопух при 140 км оторвало в лучшем виде , один крепёж остался .Родной Дастеровский толще .
Старый 13.04.2015, 14:54   #417
YEgory
Аватар для YEgory
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Выше смотрел (на 19 и 20 стр). Просто не всем он доступен (стоимость/ доставки нет). Вот из доступных подходящих материалов и мастерим.
Что такое "Родной Дастеровский толще" ?
Согласен - этот "лопух" надо брать толще 3мм, и крепеж делать из металла 2...4мм.
в Яндексе набрал "спойлер Vepro" - есть интересные ссылки, вот на драйве2 тчк ру товарищ по имени Kempo на свою Калину-универсал сделал вообще из мухобойки - "Из спойлера капота ВАЗ2110 сделал дефлектор а-ля vepro", тоже пишет, что надо брать из самой толстой пластмассы.
Последний раз редактировалось YEgory; 13.04.2015 в 15:17. Причина: добавка информации
Старый 13.04.2015, 17:58   #418
владислав51
[QUOTE=YEgory]Что такое "Родной Дастеровский толще" ?[/QUOАА А вот тот что на 19 стр , как раз он у меня и стоит . Так вот он потолще будет чем Нивовский , ну и соответсвенно покрепче .Только кронштейны надо мальца подогнуть чтобы нижний край спойлера был поближе к стеклу , лучше сдувает грязь .Но так как работал Нивовский железный ни один работать не будет по-моему , это была весчь !
Старый 13.04.2015, 18:26   #419
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
При всём уважении к Егори...такой спойлер -это "колхоз".Если жалко денег на оригинальный спойлер,то лучше без оного.Стекло всё равно закидывает,а внешний вид только хуже.Без обид...
Старый 13.04.2015, 18:35   #420
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Неоднократно просил выложить фото грязной после пробега задницы Дастера с явно выраженной чистой областью в районе спойлера. НИКТО НЕ СМОГ показать.
На других машинах со спойлером эффекта не видел. Думаю и на дастере это недостижимо.
Сменил Сандерко на Дусю...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
