Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 17 из 64
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
19.02.2014, 14:37
321
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
прибалт11
Нуууу....человек посмотрел....и ему дует. Может это и некая фича или желание показать значимость изысканий. Но форумчанин спросил и я постарался ответить.
С установкой фильтра салонного я тоже никогда проблемы не знал и считал это минутной работой и на Логане, и на Дастере.
Но, как оказалось по отзывам здесь ранее описанным, фильтр может быть ДВУУУУХ РАЗМЕРОВ - легко подходящих Дастеру и практически не подходящих. Лично для меня это было неким открытием и я лично принимаю за некую абсурдность чьего-то мнения или неумение вставить фильтр. Так как проверял в магазинах фильтры - все одинакового размера.
Но вот запах наш фильтр салонный точно не задерживает - ни угольный, ни обычный. Как поедешь за КАМАЗом сзади - весь замах в салоне, не смотря на какой фильтр стоИт.
А может из-за неплотности из-за такой резинки?
Такие запахи даже люксовые авто не задерживают.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
19.02.2014, 14:54
322
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
Аким
тоже не пойму почему так озаботились этой резинкой по кругу
мне тоже пофигу было,ставил и ездил. Но что то этой зимой прохладно в авто стало, а летом пыль на панель налипала,с закрытыми окнами. Ну и нашёл причину- через щели крышки фильтра задувает. Проверьте у себя,потом отпишитесь, мне оч.интересно-думаю у 50% пропускает.
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
19.02.2014, 15:00
323
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
прибалт11
Скорей всего он не доходит (неплотно прилегает) к задней стенке. На Логанах помнится кто колхозил дополнительную бумажку в конце фильтра. Можно попробовать, но как то в лом там полоски приклеивать.
20.02.2014, 07:58
324
Healer
1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 37 сек.
Был(а): 23 дек 2022 19:11
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
bolo
подскажите пожалуйста код родного фильтра...
Позавчера поехал на ТО. Заменили и фильтр салона
Написано:
8201153808/
РН012324
918рублей.
Healer
Отправить личное сообщение для Healer
Найти ещё сообщения от Healer
26.02.2014, 15:16
325
zipserfer
7 ч. 14 мин. 12 сек.
Был(а): 21 окт 2020 16:58
bolo
почитал тему, сколько людей столько и мнений)) подскажите пожалуйста код родного фильтра.. или чтобы без проблем влез например Goodwill AG 557 CF..
RENAULT 8200431051 – Фильтр воздушный
RENAULT 8200985420 – Фильтр воздушный (для дизеля)
RENAULT 8201153808 – Фильтр салона
zipserfer
Отправить личное сообщение для zipserfer
Найти ещё сообщения от zipserfer
06.03.2014, 16:05
326
trezorro
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 01 апр 2019 09:06
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4x4 ESP Красный тореадор
Поменяла сегодня фильтр салона Dextrim DX4-1038. Стоил он мне 350 руб.
На вид похож на оригинал как брат близнец. Но по ощущениям новый встал легче, свободней что ли. Старый держался крепче, чтобы вытащить пришлось приложить усилия.
Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.
trezorro
Отправить личное сообщение для trezorro
Найти ещё сообщения от trezorro
28.03.2014, 09:45
327
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Ау, кто-нибудь нашел оптимальный воздушный фильтр салона и чтобы уплотнение внутри было по кругу ?
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
28.03.2014, 10:48
328
andimorgan
Я на фильтр сошью мешочек из нетканного материала. Будет вечный. Снял, простирнул и одел. Щас припас угольный. На старом по тренируюсь. Хотя я его постоянно чистил и он в рабочем состоянии хоть ему и год уже.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
28.03.2014, 11:04
329
READY
Гудвилл угольный поставил без всяких уплотнителей. Пыли на торпеде нет, несмотря на довольно сухую погоду и весьма пыльную дорогу.
28.03.2014, 12:08
330
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
READY
, смотрел в магазинах - у нас только Гудвилы
. Спрашивал манагеров про уплотнитель по кругу - делают круглые глаза - не знаем про такие... Так что по ходу
прибалту 11
какой-то эксклюзив попался
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
28.03.2014, 13:23
331
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Borysych
READY
прибалту 11
Буду в мае менять фильтр - сделаю фотку. Кляяянусьььь
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
Borysych
, можно еще по картинкам посмотреть в интернет-магазинах.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
29.03.2014, 00:11
332
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
спринтер
У меня пропускает, заметил этой зимой. особенно в верхней части. По периметру фильтра надо уплотнитель какой-то клеить
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
08.04.2014, 19:23
333
Сергей_1
6 д. 10 ч. 34 мин.
Был(а): 01 Янв 2024 22:37
Автомобиль: Duster 2.0+ESP
Как выше говорилось то же заметил поддув воздуха, пришлось сделать колхоз на фотках думаю видно. После тестил только немного дует на максимальных оборотах печки.
Сергей_1
Отправить личное сообщение для Сергей_1
Найти ещё сообщения от Сергей_1
08.04.2014, 20:59
334
mrt39
4 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 54 мин. 1 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:44
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Сергей_1
Подскажи что за фильтр у тебя стоит? С виду с угольный, я не встречал таких в продаже.
mrt39
Отправить личное сообщение для mrt39
Найти ещё сообщения от mrt39
09.04.2014, 06:47
335
Borysych
Сергей_1
Насчет колхоза и кружка "Очумелые ручки" - у меня мыслишка в голове вертится - а если по контуру прилегания фильтра выдавить "червяка" обычного силиконового герметика и дать ему застыть. После застывания будет как обычный резиновый эластичный уплотнитель, приклееный на корпус фильтра. И затем воткнуть фильтр на место. Думаю попробовать...
Или еще вариант - тот же герметик нанести таким образом не на фильтр, а непосредственно в места прилегания фильтра в самом гнезде. Но сперва опробую, имеет ли право на жизнь, первый вариант.
Borysych
09.04.2014, 08:24
336
READY
Borysych
Мысля хорошая. Ведь многие не понимают, что у нас фильтр из-за странно-складной конструкции стопудово стоит с щелями по периметру. И в эти щели уходит почти весь смысл фильтра.
А вот в гнездо без демонтажа герметик нанести нереально.
READY
09.04.2014, 09:19
337
семар
1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
А не проще наклеить простой оконный уплотнитель за рубь двадцать по всему периметру, надо попробовать, ато тоже чтойто стремает его просто так вставлять.
семар
Отправить личное сообщение для семар
Найти ещё сообщения от семар
09.04.2014, 21:03
338
Сергей_1
6 д. 10 ч. 34 мин.
mrt39
Фильтр Goodwill угольный, но угля там не так уж и много.
Сергей_1
09.04.2014, 21:55
339
семар
Потом фильт этот не вкорячишь в посадочное место - будет цепляться этим уплотнителем за края короба.
10.04.2014, 04:19
340
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...800#post372800
Найти ещё сообщения от zhiv
Страница 17 из 64
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
