10.04.2014, 05:33
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Ремонт или замена поперечной балки подрамника
Добрый день!
Замял переднюю поперечную балку подрамника. Подскажите ответы на некоторые вопросы. Какие могут быть последствия? Как ремонтировать или менять полностью? Где лучше у ОД или в любом сервисе?
10.04.2014, 06:01
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Ремонт или замена поперечной балки подрамника
Блин , не машина а пластелин у нас.
10.04.2014, 06:35
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Нужен спец. Хорошо, если балка за собой ничего не потянула. А к ОД - какой смысл, с гарантии скинут.
10.04.2014, 06:55
Сообщение от oleg_sv
Левая часть радиатора немного ушла вверх, но все работает, радиатор целый, вентилятор крутится.
Я думаю наоборот, если обратиться к ОД и они произведут ремонт с гарантии не должны снять, а если в "левом" сервисе, вот тогда точно могут снять, если докажут, что их вмешательство привело к поломке.
Только вопрос - "гарантия чего"? Не думаю, что бывают гарантийные поломки подрамника, скорее всего только полученные мех. повреждения, а это уже не гарантийный случай.
В ОД в Иркутске сказали, что передняя поперечная балка подрамника не правится, меняется целиком подрамник. Цена подрамника 18 214 руб. Работа - 4 500 руб.
Последний раз редактировалось Target; 10.04.2014 в 08:22.
11.04.2014, 19:13
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 25 мин. 16 сек.
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
В ОД в Иркутске сказали, что передняя поперечная балка подрамника не правится, меняется целиком подрамник. Цена подрамника 18 214 руб. Работа - 4 500 руб.[/QUOTE]
Что Вы имеете ввиду называя "передней поперечной балкой подрамника"?Если поперечину подрамника,где радиаторы стоят, то я правил, и без последствии. Есть у подрамника координатные размеры,по нему все делается. Я сначала сделал шаблон из профиля,к нему положил подрамник и отрезал поперечину, равнял и приварил.Машина была после лобового удара,подрамник по диагоналу даже сместился. Исправил,все в норме.На авито подрамники стоят 6-8 тысяч. Не на Майбахе ездим, а на кроссовере для третьих стран,не бойтесь, все ремонтопригодно
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
После снятия подрамника клыки лонжеронов встают на свои места. Лонжероны, правда,сделаны от остатков пивных банок, толщина жестянки 1,25 мм,наружная 0,6 мм. Если посередке поперечина только наверх погнулась, проблем не будет, а если удар продольно, то проверьте задних трубчатых вставок подрамника,которые крепятся под ногами длинными болтами. Они гнутся,но поправимы. У украинцев в инете есть кузовные размеры Дачия Дустер,
11.04.2014, 20:58
Фото увидел позже. Металл мягкий, зажмите большими тисками, выпрямится,трещину варим постоянной сваркой ток 70 А.
19.08.2015, 12:15
Похоже грозит то же самое... Пока не разбирал, но защиту спереди по середине повело вверх, значит и подрамник тоже... Плохо, что до дома 5000 км...
Последний раз редактировалось atom1982; 19.08.2015 в 15:35.
Причина: добавил фотки
19.08.2015, 14:20
Доехать то доедет же!
Гендерный узурпатор!
19.08.2015, 14:27
#9
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Target
Добрый день!
Как ?!
19.08.2015, 14:48
#10
Сообщение от BOND
Как ?!
Да весь день уже Хида пытаем. Как Карл, каааак?
А он посылку в замочную скважину ни как не затолкает.
19.08.2015, 15:36
#11
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от HID
HID, заедь на сход/развал и если углы в норме или не сильно ушли то и не трогай балку, схождение тягами поправь, трещины завари, мовилью замаж и ничего не бойся. да и на разборках подрамников полно, правда они норовят их всучить в месте с рычагами соотв выстраивая цену
инь янь хрень
19.08.2015, 15:37
#12
Жаль видос с регика не сохранил...
19.08.2015, 15:40
#13
Был(а): 19 авг 2024 09:24
HID, повторюсь здесь - мне кажется...ты просто погнул защиту, а так как она из толстого листового железа, она погнувшись "потащила" за собой и пластик......выровняешь защиту и пластик снова вернется в прежний вид...
19.08.2015, 16:39
#14
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Сообщение от Айнис
Тут лучше полуавтоматом варить - метал зело тонкий. Хорошо зачистить от краски и ржи и с накладками заварить. Штучным электродом только гадить в кузовном ремонте одни дырки, а толку никакого. Зачистить обязательно. Полуавтомат грязи не любит.
19.08.2015, 18:16
#15
Сообщение от archibalddias
Дык заезжать по сути некуда - глушь... В Кринице я - тут либо пилить в Геленджик, либо в Новороссийск...
Послезавтра стартую до Кущевки через Пятигорск (дочку забрать надо) буду наблюдать за машинкой... Если что, - буду искать что-то по пути... Ну а если машинка будет нормально себя вести, то наверно подожду либо до Шацка (Рязанская обл.) или даже до Сургута...
По идее если бы сильно что-то повело - таскало бы меня по дороге при скорости выше 80...
19.08.2015, 18:21
#16
Сообщение от Bizet
Тут лучше полуавтоматом варить - метал зело тонкий. Полуавтомат грязи не любит.
углеводородной грязи не любит, то есть такой которая при нагреве даёт выделения всякие нехорошие которые вытесняют углекислоту, и на сквозняке полуавтоматом тоже плохо - опятьже углекислоту сдувает, а остальная грязь ему по... лишь бы контакт был
инь янь хрень
19.08.2015, 20:44
#17
Ржавчину тоже не любит.
"Углеводородная" грязь это грунтовка и краска, смазка.
19.08.2015, 23:49
#18
Сообщение от HID
на въезде в пятигорск куча сервисов, от пятигорска до минвод десять минут, на выезде из минвод очень большая куча сервисов правда профильных. По сути дела могло измениться схождение и очень незначительно, то есть если износ резины и будет то некритичный, так что можно и подождать
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от Bizet
мне ржавчина не мешает, достаточно маленькой чёрточки зачистить чтоб дугу зажечь, тонкий слой грунтовки или краски тоже не мешает, а вот тонкий слой шпатлёвки или смазки очень мешает
инь янь хрень
20.08.2015, 14:00
#19
Я в полном ... недоумении. Зачистка нужна не для того чтобы дугу зажечь, а для того чтобы обеспечить высокое качество шва. Все лишнее вмешивается в металлургические процессы и приводит к сварным дефектам. В данном случае это поры, инородные включения в шов.
Качественно заварить и пригадить это разные вещи!
Если не согласны, тогда вэлком http://websvarka.ru/talk/
20.08.2015, 14:57
#20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от HID
Будешь в наших краях сделаем ! Есть хороший не официальный сервис по Реношкам.
МОЙ БОРТОВИК.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ремонт шины
Dmitriy81 |
Шины |
21 |
05.04.2025 12:10 |
Запись на ремонт
ТЦ Лорант |
Автосервис ЛОРАНТ |
13 |
19.03.2024 19:42 |
Кузовной ремонт
svh.serjo |
Пензенская область |
30 |
14.01.2021 16:01 |
КАСКО и ремонт
running777 |
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
7 |
17.07.2013 14:27 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
