21.02.2014, 23:58
#41
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Re: Аккумулятор
У меня был аналогичный режим эксплуатации . Может все дело в каждом конкретном аккумуляторе
13.03.2014, 11:08
#42
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Аккумулятор
Перечитать тему некогда, а нужно срочно вопрос решить. Какие параметры штатного аккума? Размеры и тип клем.
И что про гарантию на аккум? Зацепил краем глаза на первой странице, мол можно поменять. У отца на логане одна банка осыпалась. Машине два года будет летом, пробег около 10000км, но ТО не ездил. Возможно по гарантии поменять аккум? Какова процедура? Машину гнать или или с аккумом приехать можно?
08.04.2014, 14:45
#43
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Re: Аккумулятор
Потекла (или засопливила?) одна "банка" акб.
При этом акб рабочая. Открыть и долить дистиллированной воды - слететь с гарантии. Что посоветуете?
08.04.2014, 14:59
#44
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 41 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от vsoccer
...При этом акб рабочая. Открыть и долить дистиллированной воды - слететь с гарантии. Что посоветуете?
Дык, наклейка, вроде, сорвана, какая гарантия? А открутить пробку и проверить уровень можно, хотя, скорее, там повышенный уровень, а не пониженный.
ЗЫ, а ничего капнуть не могли? Я б для начала вымыл АКБ и понаблюдал.
11.04.2014, 21:30
#45
Автомобиль: нет
Re: Аккумулятор
Наклейка не сорвана - она наклеена на остальных (слева) трех "банках" АКБ. Здесь ее и не было изначально. Здесь вряд ли что-то капало. Ну разве что за исключением возможного попадания омывайки при движении (хотя не представляю, как она могла вылиться точно возле одной "банки"  ).
Ну если повышенный - значит, "лишнее" вышло
11.04.2014, 21:49
#46
Re: Аккумулятор
А, т.к. это наклейка такая грязная, а кажется, что от нее рожки да ножки остались
Сорри, конечно, но верхняя поверхность АКБ д.б. почище
12.04.2014, 07:31
#47
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
На старой машине был завышен ток потребления, составлял 160 мА, со временем осыпалась и замкнула банка, при каждодневной эксплуатации проблемы возникли только через пол года.
Была куплена новая АКБ Варта. В магазине демонстрировали нагрузочной вилкой - заряд 100%! Привёз домой, набрал в гарантийку узнать про наклейку и возможные траблы с гарантией если сорву. Было сказано что проблем с гарантией не будет если я сорву её.
Открыл банки, ареометр показал низкую плотность!
На зарядке, до поднятия плотности на нужный уровень, стоял два дня!
Нагрузочная вилка не даёт полной картины состояния АКБ.
12.04.2014, 17:14
#48
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Аккумулятор
Сообщение от deicider
Больше года производитель не даёт гарантию на АКБ установленную на автомобиль на заводе. Его очень трудно менять по гаратии, а без отметки о ТО у ОД не возможно. Ответ па просьбу заменить АКБ у ОД один: "Вы не правильно эксплуатировали батарею, например пользовались светом, музыкой и другими электроприборами на не работающей машине". Согласитесь, парировать эти слова особо не чем.
МОЙ БОРТОВИК.
12.04.2014, 17:19
#49
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Только если пяткой в нос и более настойчивой просьбой, заменить бракованный аккумулятор))
12.04.2014, 19:29
#50
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 23 мин. 23 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бертони
... Ответ па просьбу заменить АКБ у ОД один: "Вы не правильно эксплуатировали батарею, например пользовались светом, музыкой и другими электроприборами на не работающей машине". Согласитесь, парировать эти слова особо не чем.
Почему???
При названных выше условиях можно только разрядить АКК. до такой степени, что он перестанет заводить авто. А при зарядке он восстановит свои свойства. Вот только если оставить его в таком виде на полгода и более. Но это другой случай.
12.04.2014, 19:55
#51
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 04 сен 2015 12:50
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Почему???
При условии, что это не кальцевый АКБ, ибо они при разрядке в ноль сразу же теряют свою емкость, и тут достаточно пары часов постоять, что бы он потом не ожил.
12.04.2014, 21:11
#52
Re: Аккумулятор
Сообщение от DezDemon
Откуда эти сведения??? Источник??? Дядя Вася из гаража???
ОЖИВЕТ И БУДЕТ РАБОТАТЬ!
К сожалению такого трепа на форуме более чем достаточно...
Кальциевые батареи отличаются от обычных меньшим саморазрядом и повышенным напряжением заряда. Да длительное хранение в разряженном состоянии может убить не только кальциевый но и обычный свинцовый АКБ. Но не ПОСЛЕ ПАРЫ ЧАСОВ ИЛИ ДНЕЙ.
Предлагаю после 20 апреля пари на 10 т.р. С проведением замеров емкости сертифицированным оборудованием.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 12.04.2014 в 23:58.
12.04.2014, 21:31
#53
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Аккумулятор
. Да длительное хранение в разряженном состоянии может убить не только кальциевый но и обычный свинцовый АКК. Но не ПОСЛЕ ПАРЫ ЧАСОВ ИЛИ ДНЕЙ.
Не знаю какое хранение считать длительным, но я попав в аварию в другом городе доставив авто на эвакуаторе до стоянки и оставив с включенной сигнализацией в начале октября 2013, смог забрать авто только в середине февраля 2014 с напрочь замерзшими банками в аккумуляторе. Забрал аккум домой, разморозил померил плотность(была единица) и поставил на зарядку, первые пару часов аккум не брал заряд, а потом потихоньку начиная с 0.5 ампера со временем начал брать все больше и больше тока, зарядник у меня слабый 4-х амперный автоматический Кедр Авто, лет 20-ть ему, в итоге за 10 дней набрал плотность 1.26 во всех банках была одинаковая, сделал 2 цикла разряда 3-х амперной лампочкой(разряжался за ок. 20-21 часа) и заряда, в итоге везде плотность 1.27 напряжение на клеммах через сутки 12.9.
12.04.2014, 23:02
#54
Re: Аккумулятор
ДезДемон уверяет что:"они при разрядке в ноль сразу же теряют свою емкость, и тут достаточно пары часов постоять, что бы он потом не ожил."
Я же говорил в посте 50, что после полугода АКБ потеряет часть емкости.
В вашем случае "здоровье АКБ" сильно подорвано, но учитывая большой запас емкости он еще послужит
Последний раз редактировалось Владимир Д; 12.04.2014 в 23:57.
13.04.2014, 07:48
#55
Re: Аккумулятор
Ну да, ушло 20% емкости, на лето хватит поработать, я вообще ради интереса все затеял, оживет/не оживет, посмотреть что будет.
13.04.2014, 13:39
#56
Re: Аккумулятор
d-r Gashe выдержки сами найдете?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...B8&lr=23&msp=1
Свой первый Ca\Ca убил именно так - за ночь сел почти в ноль (причина - мои кривые руки), утром даже активаторы дверей не щелкали, вытащил, напруга 8В - поставил на зарядку малым током, 2 суток гонял, в итоге - летом хорошо, зимой ниже -25 - всего 1, максимум 2 прокрутки стартером и все. Хотя заряд держит, 13,1В.
Гораздо меньше разряда боятся кальцево-серебрянные. Но у них и стоимость не для наших машин.
28.05.2014, 13:19
#57
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
Re: Аккумулятор
Ну вот и у меня крякнула батарея . Утром завелся только при езде под горку. В гараже снял с авто-индикатор показывает (зеленый глазок) заряжено но на клеммах 10 вольт и с нагрузочной вилкой -те же 10. Вывод- одной банке пришел кирдык. Авто 12 года (сент) пробег 27000.Отвожу ОД и там выговаривают-зачем снял . Надо типа эвакуатор вызвать и авто на нем привезти . Со скрипом но согласились поменять по гарантии. Дебилы-я за них работу по снятию провел . В наличии нет-заказали. И вообще отношение ОД к клиентам наплевательское.
28.05.2014, 14:04
#58
Re: Аккумулятор
mihailo, какое же это наплевательское отношение? На АКБ гарантия год от силы, а Вам меняют по гарантии через полтора.
МОЙ БОРТОВИК.
28.05.2014, 14:09
#59
Re: Аккумулятор
На АКБ гарантия год от силы...
Нет, народ точно про два года писал.
28.05.2014, 14:19
#60
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Аккумулятор
на АКБ гарантия 2 года.сам менял на год и6 мес.показалос не держит заряда .был ромбот теперь нисан.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
