Старый 21.02.2014, 23:58   #41
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
По умолчанию Re: Аккумулятор
У меня был аналогичный режим эксплуатации . Может все дело в каждом конкретном аккумуляторе
Старый 13.03.2014, 11:08   #42
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Перечитать тему некогда, а нужно срочно вопрос решить. Какие параметры штатного аккума? Размеры и тип клем.
И что про гарантию на аккум? Зацепил краем глаза на первой странице, мол можно поменять. У отца на логане одна банка осыпалась. Машине два года будет летом, пробег около 10000км, но ТО не ездил. Возможно по гарантии поменять аккум? Какова процедура? Машину гнать или или с аккумом приехать можно?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 08.04.2014, 14:45   #43
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Потекла (или засопливила?) одна "банка" акб.
При этом акб рабочая. Открыть и долить дистиллированной воды - слететь с гарантии. Что посоветуете?
Старый 08.04.2014, 14:59   #44
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от vsoccer Посмотреть сообщение
...При этом акб рабочая. Открыть и долить дистиллированной воды - слететь с гарантии. Что посоветуете?
Дык, наклейка, вроде, сорвана, какая гарантия? А открутить пробку и проверить уровень можно, хотя, скорее, там повышенный уровень, а не пониженный.
ЗЫ, а ничего капнуть не могли? Я б для начала вымыл АКБ и понаблюдал.
Старый 11.04.2014, 21:30   #45
vsoccer
Аватар для vsoccer
Автомобиль: нет
Наклейка не сорвана - она наклеена на остальных (слева) трех "банках" АКБ. Здесь ее и не было изначально. Здесь вряд ли что-то капало. Ну разве что за исключением возможного попадания омывайки при движении (хотя не представляю, как она могла вылиться точно возле одной "банки" ).
Ну если повышенный - значит, "лишнее" вышло
Старый 11.04.2014, 21:49   #46
А, т.к. это наклейка такая грязная, а кажется, что от нее рожки да ножки остались
Сорри, конечно, но верхняя поверхность АКБ д.б. почище
Старый 12.04.2014, 07:31   #47
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
На старой машине был завышен ток потребления, составлял 160 мА, со временем осыпалась и замкнула банка, при каждодневной эксплуатации проблемы возникли только через пол года.
Была куплена новая АКБ Варта. В магазине демонстрировали нагрузочной вилкой - заряд 100%! Привёз домой, набрал в гарантийку узнать про наклейку и возможные траблы с гарантией если сорву. Было сказано что проблем с гарантией не будет если я сорву её.
Открыл банки, ареометр показал низкую плотность!
На зарядке, до поднятия плотности на нужный уровень, стоял два дня!
Нагрузочная вилка не даёт полной картины состояния АКБ.
Старый 12.04.2014, 17:14   #48
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Больше года производитель не даёт гарантию на АКБ установленную на автомобиль на заводе. Его очень трудно менять по гаратии, а без отметки о ТО у ОД не возможно. Ответ па просьбу заменить АКБ у ОД один: "Вы не правильно эксплуатировали батарею, например пользовались светом, музыкой и другими электроприборами на не работающей машине". Согласитесь, парировать эти слова особо не чем.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.04.2014, 17:19   #49
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Только если пяткой в нос и более настойчивой просьбой, заменить бракованный аккумулятор))
Старый 12.04.2014, 19:29   #50
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
... Ответ па просьбу заменить АКБ у ОД один: "Вы не правильно эксплуатировали батарею, например пользовались светом, музыкой и другими электроприборами на не работающей машине". Согласитесь, парировать эти слова особо не чем.
Почему???
При названных выше условиях можно только разрядить АКК. до такой степени, что он перестанет заводить авто. А при зарядке он восстановит свои свойства. Вот только если оставить его в таком виде на полгода и более. Но это другой случай.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 12.04.2014, 19:55   #51
DezDemon
Аватар для DezDemon
Онлайн: DezDemon вне форума
Был(а): 04 сен 2015 12:50
Почему???
При условии, что это не кальцевый АКБ, ибо они при разрядке в ноль сразу же теряют свою емкость, и тут достаточно пары часов постоять, что бы он потом не ожил.
Старый 12.04.2014, 21:11   #52
d-r Gashe
Сообщение от DezDemon Посмотреть сообщение
Откуда эти сведения??? Источник??? Дядя Вася из гаража???
ОЖИВЕТ И БУДЕТ РАБОТАТЬ!
К сожалению такого трепа на форуме более чем достаточно...
Кальциевые батареи отличаются от обычных меньшим саморазрядом и повышенным напряжением заряда. Да длительное хранение в разряженном состоянии может убить не только кальциевый но и обычный свинцовый АКБ. Но не ПОСЛЕ ПАРЫ ЧАСОВ ИЛИ ДНЕЙ.
Предлагаю после 20 апреля пари на 10 т.р. С проведением замеров емкости сертифицированным оборудованием.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 12.04.2014 в 23:58.
Старый 12.04.2014, 21:31   #53
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
. Да длительное хранение в разряженном состоянии может убить не только кальциевый но и обычный свинцовый АКК. Но не ПОСЛЕ ПАРЫ ЧАСОВ ИЛИ ДНЕЙ.
Не знаю какое хранение считать длительным, но я попав в аварию в другом городе доставив авто на эвакуаторе до стоянки и оставив с включенной сигнализацией в начале октября 2013, смог забрать авто только в середине февраля 2014 с напрочь замерзшими банками в аккумуляторе. Забрал аккум домой, разморозил померил плотность(была единица) и поставил на зарядку, первые пару часов аккум не брал заряд, а потом потихоньку начиная с 0.5 ампера со временем начал брать все больше и больше тока, зарядник у меня слабый 4-х амперный автоматический Кедр Авто, лет 20-ть ему, в итоге за 10 дней набрал плотность 1.26 во всех банках была одинаковая, сделал 2 цикла разряда 3-х амперной лампочкой(разряжался за ок. 20-21 часа) и заряда, в итоге везде плотность 1.27 напряжение на клеммах через сутки 12.9.
Старый 12.04.2014, 23:02   #54
d-r Gashe
ДезДемон уверяет что:"они при разрядке в ноль сразу же теряют свою емкость, и тут достаточно пары часов постоять, что бы он потом не ожил."
Я же говорил в посте 50, что после полугода АКБ потеряет часть емкости.
В вашем случае "здоровье АКБ" сильно подорвано, но учитывая большой запас емкости он еще послужит
Последний раз редактировалось Владимир Д; 12.04.2014 в 23:57.
Старый 13.04.2014, 07:48   #55
МАКС31RUS
Ну да, ушло 20% емкости, на лето хватит поработать, я вообще ради интереса все затеял, оживет/не оживет, посмотреть что будет.
Старый 13.04.2014, 13:39   #56
DezDemon
Аватар для DezDemon
d-r Gashe выдержки сами найдете?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...B8&lr=23&msp=1
Свой первый Ca\Ca убил именно так - за ночь сел почти в ноль (причина - мои кривые руки), утром даже активаторы дверей не щелкали, вытащил, напруга 8В - поставил на зарядку малым током, 2 суток гонял, в итоге - летом хорошо, зимой ниже -25 - всего 1, максимум 2 прокрутки стартером и все. Хотя заряд держит, 13,1В.
Гораздо меньше разряда боятся кальцево-серебрянные. Но у них и стоимость не для наших машин.
Старый 28.05.2014, 13:19   #57
mihailo
Аватар для mihailo
Онлайн: mihailo вне форума
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
Ну вот и у меня крякнула батарея . Утром завелся только при езде под горку. В гараже снял с авто-индикатор показывает (зеленый глазок) заряжено но на клеммах 10 вольт и с нагрузочной вилкой -те же 10. Вывод- одной банке пришел кирдык. Авто 12 года (сент) пробег 27000.Отвожу ОД и там выговаривают-зачем снял . Надо типа эвакуатор вызвать и авто на нем привезти . Со скрипом но согласились поменять по гарантии. Дебилы-я за них работу по снятию провел . В наличии нет-заказали. И вообще отношение ОД к клиентам наплевательское.
Старый 28.05.2014, 14:04   #58
Бертони
Аватар для Бертони
mihailo, какое же это наплевательское отношение? На АКБ гарантия год от силы, а Вам меняют по гарантии через полтора.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.05.2014, 14:09   #59
На АКБ гарантия год от силы...
Нет, народ точно про два года писал.
Старый 28.05.2014, 14:19   #60
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
на АКБ гарантия 2 года.сам менял на год и6 мес.показалос не держит заряда .был ромбот теперь нисан.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
