ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
09.04.2014, 15:40
#681
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от HID
Еще бы вытащил моментальный и средний расход, но на дизеле никак его настроить не могу.
Вначале вытащил моментальный на циферблат, стрелка мечется от упора до упора  , смотреть невозможно, потом сделал цифровой индикатор, стало легче, но толку мало, да и не проверял еще средний набегающий и расход за поездку с расходами по чекам.
Еще нагрузку двигателя, если не ошибаюсь, вытащил и положение педали газа, но когда на холостых на стоянке показывает 20% нагрузки двигателя и 11% педали газа, ненажатой, кстати, то возникают большие сомнения в истинном значении этих цифирь
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Сообщение от deicider
-открытие дросселя
А сколько кажет при стоянке на холостых?
09.04.2014, 15:45
#682
Был(а): 27 апр 2022 17:06
11 или 12, толком еще не вникал, да и скачет он, электро дроссель он походу и за хх отвечает, гляну вечером по мультику
09.04.2014, 16:46
#683
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
елм пока не пользуюсь, блютуз музыкой занят, буду вифи версию адаптера покупать
Кто-то тут отписывался, что в параллель работают без проблем и музыка и елм.
09.04.2014, 16:57
#684
Сообщение от Maugli
Где-то встречал, что можно, на навигацию, например, вытащить один из циферблатов ОВД, но как и где, уже не помню, скорее всего на 4pda
09.04.2014, 17:04
#685
Сообщение от Maugli
Я в своем бортовике писал что у меня не работает, говорят от аппарата зависит. Мой если к голове законекчен то данные с елм оч тормозят.
09.04.2014, 17:46
#686
Make Floating widget для виджета торка и свернуть приложение. Запустить навител и наслаждаться.
09.04.2014, 18:16
#687
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Сообщение от pavxp
Здарова! Так так так, а можно по подробнее какую ножку, а то недавно в проводку дастера лазил под руль и блок предохранителей снимал, кое-чё понял в схемах (на каких предохах чё сидит), если бы скинули скрин и какую ножку на разрыв с замком зажигания сделать, без проблем бы замутил, так как обшивки на магнитолу сняты и протянутый провод от зажигания помню куда спрятал. А то задолбало это свечение красным светодиодом в бардачке в любом состоянии машины (так не долго и АКБ разрядить )))))
В районе предохранительной панели провод согласно схеме должен быть подключен к F4 илиF29 точно не помню но не это главное.Проще переподключить в районе разъема- обрезать провод на 16 ноге OBD2 (оставить небольшой проводник со стороны разьема) и подключить к нему провод зажигания от магнитолы или прикуривателя (кому как удобнее).(я сажу на зажимные клипсы) соответственно провод который идет к предохранителю заизолировать или использовать для других целей.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Последний раз редактировалось svu1965; 10.04.2014 в 18:26.
09.04.2014, 19:40
#688
Еще нагрузку двигателя, если не ошибаюсь, вытащил и положение педали газа, но когда на холостых на стоянке показывает 20% нагрузки двигателя и 11% педали газа, ненажатой, кстати, то возникают большие сомнения в истинном значении этих цифирь  [COLOR="Silver"]
Подтверждаю,что данные по Значению расчетной нагрузки =20%,и Абсолютное положение дроссельной заслонки=11% очень похожи на правдивые при холостом ходе.
У меня 1.6 4х4. Значение расчетной нагрузки при не заведеном =0,заведенном и холостой ход=20%. Абсолютное положение дроссельной заслонки на не заведеном=12.9%,на заведеном и холостой ход=13.3% при начальном прогреве и 12.9 при прогретом двс.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.04.2014, 20:35
#689
Сообщение от SergeyPershin
Только это скорее градусы а не проценты.
ЗЫ у меня мультик показывает 11-12, как и говорил, закономерность не установлена, хх около 750.
12.04.2014, 07:24
#690
Время онлайн: 2 д. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
Сообщение от Maugli
Есть возражения ?
А что есть доказательства что в автомобиле присутствует can-шина? Какие блоки соединены между собой по витухе? Если можно фото, пожалуйста.
12.04.2014, 09:43
#691
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 56 мин. 3 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 13:23
Вываливаю скрин своей приборки. Иногда включаю HUD режим, по трешке следить за скоростным режимом. Но раздражает косяк - скорость по GPS стабильно на 5 км/ч ниже скорости по родному спидометру, у кого такая же шляпа?
список записываемых PIDов (минимизировал, убрав всякие ТОЖ для большей частоты обновления данных):
- ff1203 мгн. расход [км/л]
- ff5202 средний расход [км/л]
- 5e расход топлива [л/мин]
Положение др. заслонки на хх показывал также около 13%
deicider
градусы от процентов отличаются не оч. сильно, можт у SergeyPershin очень чистый дроссель 8-)
вроде без проблем можно сделать при условии большого экрана типа 7-8", добавляешь прибор - обзор - далее указываешь ее размер итдтп
Последний раз редактировалось dmcm; 12.04.2014 в 09:58.
12.04.2014, 10:30
#692
dmcm, "шляпа" по разнице показаний спидометра и GPS это требования безопасности.При СПИДОскорости 90км/ч требуемое отклонение заложенное производителем 10%.Очень сильно улыбаюсь когда водитель рассказывает о 140км/ч,а сам и не ведает,что всего лишь 120км/ч.Эдакий бравый СПИДИгонщик))).
А чего й то моему 1.6 дросселю засоряться нагаром?)))Пробег 25т.км за 2 года.Бензин строго А92.Кроме Газпромнефть с их программой лояльности другого "не пьем".Вот и весь рецепт.Но 4 дня назад побеспокоился,т.к долгосрочная коррекция по ХобДрайву зашкалила до 10,9%,что говорит о необходимой замене воздушного фильтра или повышенному таймингу впрыска.Сейчас опустилась до 7%,сама без вмешательства.Через месяц ТО2.За день до него планирую промывку форсунок LAVR ML-101 Injection System Purge.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 12.04.2014 в 10:47.
12.04.2014, 17:07
#693
не боишся, что Лаврентий проникнет в маслосистему на недельку?
как промывается расскажи, на самоделке?
12.04.2014, 19:35
#694
Сообщение от dmcm
Лаврентий с продуктами отмывки по масляному клину поршень-цилиндр обязательно проникнет в масляную систему.А потому делается промывка за день до планового ТО.Замена моторного масла и свечей зажигания обязательна.
Я буду делать с использованием пластиковой бутылки 1.5л.Метод огнеопасный ,к риску готов и подготовлен.В бутылку и крышку монтируем вентили бескамерных шин.Отключаем электро питание топливного насоса.Снимаем штатный штуцер топливной системы с рампы и подсоединяем свой с бутылки(к крышке бутылки,к вентилю шланг и любой топл.фильтр для инжекторных систем).Заливаем в бутылку Лавр и накачиваем воздушным насосом до 3 атм.Запускаем двигатель.Поддерживаем давление в бутылке.
Заранее бутылку испытал 4 атм наполненную 1л воды.
12.04.2014, 22:59
#695
Тогда уж извольте до кучи поделиться методом монтажа вентиля в бутыль (а еще лучше с зарисовками) . Пробывал сварганить минимойку из канистры, сверло ессесьно криво вошло, хз искать развертку - досверливать или лепить силиконовую прокладку или ешо чо?
пысы - шарожго и термоклеепистолет не помог
13.04.2014, 02:30
#696
Сообщение от drogs
Фото не сделаю, лезть туда нет ну никакого желания, пока всё работает адекватно. Достаточно заглянуть в схему.
Описание, например, есть здесь.
Нет веры данному ресурсу, можно заглянуть в книгу.
Здесь например есть хорошая подборка.
Берем "Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Renault Duster c 2010 года выпуска, предназначенный для станций технического обслуживания автомобиля." (пароль на архив viamobile.ru) страница 3224 (глава 88В).
Цитирую:
Описание мультиплексной сети: Мультиплексная сеть состоит из двух скрученных проводов, соединенных с несколькими ЭБУ автомобиля. Эти два провода называются мультиплексная сеть H и мультиплексная сеть L. В данном автомобиле имеется только одна мультиплексная сеть. В зависимости от комплектации автомобиля к ней могут быть подключены следующие ЭБУ: АБС, ESP, система распределения крутящего момента – ETC, система впрыска и DP0. Информация, которой обмениваются ЭБУ по мультиплексной сети передается со скоростью 500 кб/с. В отличии от стандартных мультиплексных сетей с двумя резисторами 120 Ω в двух оконечных сетевых устройствах, данная сеть снабжена только одним резистором 60 ΩΩ ΩΩ. Этот резистор на 60 Ω расположен в ЭБУ системы впрыска.
Ну и далее по тексту подробное описание сети, диагностика и т.д. и т.п.
Думаю на этом спор можно закончить, есть ли у дастера кан шина или нет.
13.04.2014, 11:18
#697
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
Какой elm327 взять с юсб или блютуз?Использоваться будет как на наших авто так и на буржуях.Например если машина не заводится. с юлютузом будет считывать ошибки?Спасибо.
13.04.2014, 11:19
#698
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Если зажигание включено будет.
Брать можно любой исходя из своих предпочтений, а еще "до кучи" не мешает иметь K-Line
13.04.2014, 11:21
#699
Сообщение от руслан1981
с блютузом брать, если будете использовать в связке со смартфоном в качестве бортовика - ошибки будут считываться. УСБ наверно удобнее при диагностике, т.к. больше выбор софта под ноутбук.
13.04.2014, 11:44
#700
Сообщение от HID
Да ща вроде любой ноут блютузом оснащен )
Или есть какой-то нюанс ?
Возьмите универсальное решение - с WiFi
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
