22.04.2014, 21:20
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Открылся замок капота на ходу
Сегодня ехал по трассе со скоростью 100-120км/ч, точно уже и не помню, и вдруг открылся замок капота, капот держался только на защитном крюке, который возможно теперь погнутый (нужно посмотреть). Думаю, если бы скорость была выше, то все бы сорвало. Остановился, встал на аварийку, пошел смотреть, закрыл и поехал дальше, но уже ехал не больше 80. Очко играло не хило я бы сказал. В субботу установил сигналку в сертифицированном сервисе. Может ли концевик капота быть виной этому? Просто не знаю к кому теперь ехать с претензиями, к дилеру либо в тот сервис. В воскресенье спокойно ехал по той же трассе со скоростью 150 км/ч и ничего не открылось
22.04.2014, 21:44
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Открылся замок капота на ходу
Сергей159, Крюк для этого и нужен, не думаю что он погнулся - он просто выполнил свою работу. Ну а почему открылось... может просто плоховато захлопнули и замок полностью не закрылся. Последите пока, будет ли повторяться или это единичный случай был. в любом случае крюк капота защитит вас от его открытия, так что ничего страшного.
22.04.2014, 23:28
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сергей159, у меня и моего приятеля, тоже дастеровода, такое приключалось. проблема была в мехзамке на замок капота. Если такой доп установлен - срочно к установщику, пусть регулирует.
А двигаться с подпрыгивающим капотом и вправду стремно. Хотя он стабилизируется в потоке в верхнем положении - и ничего. Но крюк работает.
22.04.2014, 23:59
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я на своём проехал около 110 км с неполностью закрытым капотом(хотел открыть капот,глянуть тех жидкости перед поездкой и заторопился,забыл в итоге,что ручку в салоне дёрнул,так и поехал),крюк не погнуло,ничего не сорвало, эта 2-ступенчатая система открывания - она очень кстати для торопыг и рассеянных!
23.04.2014, 00:20
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Может не по теме,но у меня дребезжит замок капота при заведенном двигателе. Проверял капот закрыт. Дребезг характерный,во время движения если музыка выключена или приглушена - помимо двигателя слышен дребез капота. Рукой надавишь пропадает,в закрытом виде приподнимаешь так-же пропадает. Год назад уже при первом ТО его дилер подтягивал. Так если смотреть,то он вроде в порядке
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
23.04.2014, 09:34
Сегодня знакомый сказал, что капот скорее всего открылся из-за сильного встречного ветра, а помог этому уплотнитель капота от газели. Что за бред? Несколько месяцев уже езжу и ничего не было.
23.04.2014, 10:23
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 45 мин.
Был(а): 04 окт 2024 13:37
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Я тоже такого мнения, что поспособствовал открытию уплотнитель, который все поголовно ставят.
Наша судьба зависит только от нас самих!
23.04.2014, 10:40
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от AxeL_MSK
Я тоже уже один раз сам его подрегулировал. Прошло пол года и капот опять застучал. При более тщательном осмотре заметил, что площадка на капоте, где капот соприкасается с резиновыми упорами немного деформировалась, отчего и опять появился люфт.
На мой взгляд, все это последствия закрывания капота, согласно рекомендаций производителя - поднять капот и опустить, чтобы он самопроизвольно захлопнулся.
Сейчас я такой способ закрывания не практикую уже год. Закрываю слегка надавив на ребро капота и все нормально.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сам лично был свидетелем, когда на встречной машине на ходу открылся капот и его заломило и долбануло по лобовому стеклу. Хорошо, что был ровный участок и у водитель не сдрейфил - сбавил скорость и благополучно затормозил.
Дастер 4*4, 1,6
26.04.2014, 14:38
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 20 мин. 35 сек.
Был(а): 12 июн 2019 14:56
Автомобиль: Duster 4x4 luxe privilege
А как это уплотнитель от Газели спровоцировал открытие??? Вы его туда в три слоя установили?
Бывает, что тросик капота не возвращается на место "залипает" плюс ветер, плюс слабенький замок сам по себе
Дастер в поле тыр-тыр-тыр.
26.04.2014, 14:44
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
У мну тоже открывался на ходу прошлой зимой, но я виню авто одеяло. Поправил его, захлопнул посильнее и больше этого не повторялось
26.04.2014, 15:27
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Не до конца захлопнули. Вы его при всем желании из замка не вырвите, только если телевизор узлом завяжете.
Обычно такой синдром у людей, боящихся захлопывать капот и прикрывающих его слегка.
А вообще, в сервисах есть замечательная технология - после закрытия прикладывать усилие на открытие.)
19.02.2015, 22:09
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У меня в начале зимы капот открылся,ехал по трассе примерно 110 , попал в ямку,сначала не обратил внимание, но на табло горела сигнальная лампочка,думал двери не плотно закрыты, оказалось что капот открылся
Я доволен своим Пепелацем!!!
19.02.2015, 22:59
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 7 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 20 июн 2023 00:18
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4, Privilege, Базальт,декабрь 2012
Позавчера ехал, тоже загорелась лампочка, проверил все двери - нормально. Оказалось капот. Вроде закрыл, руками дернул проверить - открылся. И так несколько раз. И просто руками придавливал и хлопал собственным весом капота - отрывается. В итоге хлопнул со всей дури, приложив дополнительное усилие, вот тогда закрылся. Может ли такое быть от мороза или ехать к ОД, пусть регулируют замок?
20.02.2015, 08:12
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
В прошлом месяце заезжал к установщикам своей сигнализации, оставлял машину на несколько часов для работ. Когда забрал, заметил, что при проезде лежачих полицейских появился стук спереди авто, не обратил внимания, подумал может комок снега попал на защиту и стучит, или еще что. С таким стуком ездил полторы-две недели, машина и ночью во дворе стояла, но только по городу с небольшими скоростями, пока случайно не отходя от машины не обратил внимания на слишком большую щель капот-крыло. Подошел к машине обратно, дернул капот-он открыт. Стал захлопывать-никак, пришлось раз 5-8 хлопнуть. Видимо мастера не захлопнули, когда работы проводили, а я и не посмотрел. После этого и стук пропал)))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
