Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 23.04.2014, 00:14   #181
dolmm
Аватар для dolmm
Онлайн: dolmm вне форума
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
По умолчанию Re: проблема с акпп
не понял? или это не мне ответ?
Старый 23.04.2014, 00:25   #182
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от dolmm Посмотреть сообщение
Скорее мысли в слух)) Сейчас думаю взять двух литровую версию и думаю на счет автомата. Как мне уверял менеджер,у кого брал своего - "Сейчас на них ставят новый DP8 он безотказный и надежный"
И вот натыкаюсь на деготь в бочке меда
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 23.04.2014, 00:30   #183
dolmm
Аватар для dolmm
вроде говорят что ходовая от ниссан х траил идет на дастер, может и коробас тоже но судя по отзывам и на практике пока что с пробегом 300 км на японию не походит больше на ВАЗЗЗЗЗЗ
Старый 23.04.2014, 00:38   #184
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
больше на ВАЗЗЗЗЗЗ
Тут вроде есть Дастеровод,у кого знакомый там работает и якобы показывал фото,что с января по апрель собирался из как-раз отечественных запчастей
Старый 23.04.2014, 00:44   #185
dolmm
Аватар для dolmm
мдаааа а скоро дастер будут собирать на вазе то вообще че будет....как гранта и калина, может коробка обкатается еще может не будет рывков надеюсь конечно так автомат конечно классная штука...
Старый 23.04.2014, 00:48   #186
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Если все так-же будет расходка с комплектухой иностранная то надежда на качество есть,поживем увидем и не будем дальше уже флудить в теме
Старый 23.04.2014, 00:54   #187
dolmm
Аватар для dolmm
ок
Старый 23.04.2014, 07:21   #188
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Пока проехал 1000 км. Ни стуков, ни особых рывков не заметил. По крайней мере особых отличий от предыдущего Хундай Матрикс не заметил. На не прогретой коробке при уменьшении скорости имеют место небольшие рывки, но только на не прогретой.
Старый 23.04.2014, 10:53   #189
asu64
Аватар для asu64
Онлайн: asu64 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 20:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКПП 4х4
OldSerg, а скажи пожалста есть у тебя такое -при постановке на паркинг - в районе рычага под торпедой раздается неприятный стук и даже в рычаг отдает- понимаю, что это защита срабытывает, но вроде раньше не замечал причем стук сопровождается неоднократным нажатием тормоза у всех так или сломалось чего?
Старый 23.04.2014, 11:44   #190
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
у тебя это происходит когда ты тормоз отпускаешь ? или когда тормоз выжат и переключаешь на паркинг?
Старый 23.04.2014, 11:49   #191
asu64
Аватар для asu64
Когда поставил на Р и отпускаю тормоз (ручник затянут) и просто несколько раз пидальку нажимаю и столько же раз клац клац.........
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
о земляк, привет )
Старый 23.04.2014, 11:51   #192
Mograf
Аватар для Mograf
я не замечал у себя седня попробую
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Сообщение от asu64 Посмотреть сообщение
о земляк, привет )
оооо привет земеля!!!
Старый 23.04.2014, 11:53   #193
asu64
Аватар для asu64
Знаешь я тоже не обращал внимание скорее всего ЭТО появилось.........
да и на предыдущих авто не было вроде такого, хотя они и были все рушалки )
Старый 23.04.2014, 12:23   #194
Mograf
Аватар для Mograf
у меня вопще АКПП както странно жужыт при постановки D или R (как шмель)
Старый 23.04.2014, 14:19   #195
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Когда поставил на Р и отпускаю тормоз (ручник затянут) и просто несколько раз пидальку нажимаю и столько же раз клац клац.........[COLOR="Silver"]
Это соленоид блокировки ручки, нужен для блокировки.
Не даёт без тормоза переключить передачу.
Старый 23.04.2014, 21:15   #196
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Вот и меня постиг косяк АТ:Вялодвигающаяся пробка пара километров, чуть в горку, температура на дворе +20С. На стоящей в режиме D - легкий толчек, тронулся- явно в аврийном режиме (на 3 передаче,наверно),далее загорается пила.На ручное переключение не реагирует.Глушу, завожу и сразу в ручное переключение- заработала, переключаю в ручном режиме- куда деваться то из 3 ряда пробки, пила горит.Включаю D- заработала... и тут тухнет пила и загорается Джеки чан. Выбрался с пробки, к работе коробки -претензий уже нет, она работает, плавно без стуков и толчков- как ранее.Постоял покурил- Джеки чан не потух...погнал домой. В гараже массу с аккумулятора долой, покурил поставил назад- Джеки чан не тухнет.
Авто на гарантии, конечно будет предъява оффициалам, а заодно у кучка вылезжих косяков в виде болтающихся релингов, тугих замков (фиг ключем провернешь),болтающего радиатора, косячной с завода панели у переключалки АТ (мелкие пузырьки появились на пластмассе).Бодаться я с ними не буду- сразу письменная претензия в 2-х экз. под роспись.
Мое мнение- это перегрев коробки- но при 20С? это нонсес!!!что я буду делать при +40? (для этого и письменная претензия-3 обращения и пусть забирают коробку себе). Есть у форумчан еще мнения? (понимаю что надо расшифровать Джеки чан, у меня нечем, пока..)
Пробег-2900км
Побывал у офф. по поводу коробки- хоть чек и потух, но в памяти- несоответсвие датчика скорости.Отображает скорость 0 (так и было), а автомат это не увидел.Почистили клеммы датчика скорости, сказали еще раз ошибка вылезет- разберем всю машину (электрику коробки)
По поводу болтающихся рейлингов и радиатора- посмотрели на нулевых- они болтаются так-же, это я придираюсь
По накладке под ручкой АТ- сфоткали, сказали позвоним когда определимся (идет под замену, плохое литье, пузырики мелкие повылазили).Стоял в зоне ремонта, только типа ТБ расписался..
Старый 23.04.2014, 21:38   #197
ЛЕШИЙ79
Аватар для ЛЕШИЙ79
Онлайн: ЛЕШИЙ79 вне форума
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
Да есть такой. Но, есть такой художник102 регион , который меня засрал по этой теме, поэтому больше писать ни чего не буду , извините я умыкаю руки
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
Старый 25.04.2014, 14:10   #198
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Вопрос - при постановке на паркинг - в районе рычага под торпедой раздается неприятный стук и даже в рычаг отдает- понимаю,
Переключения P R D кочергой, почти всегда, сопровождаются ударами, если у вас также, то как вариант нижняя опора от коробки к кузову, ресурс у нее судя по всему никакой... Это в принципе не критично, просто неприятно, пробег всего под 2к км.,
Старый 26.04.2014, 08:25   #199
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Сообщение от Mograf Посмотреть сообщение
Выше писал "жжужит" клапан EVM, он работает на частоте 50 гц, ничего страшного в этом нет.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Перегерели АКПП и она перешла в защищенный режим, видимо больше стояли на D, чем ехали
Старый 26.04.2014, 09:25   #200
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Если кому интересно, новая 50к стоит)))
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
