25.04.2014, 10:41
#181
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Уплотнитель под капот
Сообщение от @ндрей86rus
Судя по всему так, раз он в щель между капотом заглядывает и видит как резинка капот не достает.
ВИЗУАЛЬНО ДАЖЕ ВИДНО НА СКОЛЬКО МОЯ РЕЗИНКА ВЫШЕ
МОЯ
НА ВАШЕЙ МАШИНЕ
И под капотом даже визуально по фото чище, при том, что 90% этой грязи у меня попало до установки резинки.
25.04.2014, 10:44
#182
ракурс съемки и освещение разные - сложно оценить по таким снимкам...
25.04.2014, 10:48
#183
Сообщение от прибалт11
Очередную тему превращаете в кучумалу. Разговор не о чем - каждый остается при своем мнение и при своей доработке.
Иначе начнете переходить на личности.
Можно без этого?
Слушай друг, заметил в теме нету варианта как в теме: "Бензин или дизель"
Тут только про уплотнитель его варианты, установку и т.д. спорить тут не о чем. Какие то варианты работают, какие то нет, это и выясняем.
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Сообщение от HID
Я может слепой, по мне так освещение очень схожее, и ракурс съемки близок.
Знал бы, что будет подобный вопрос, сфотографировал бы, все варианты профилей резинок при покупке.
25.04.2014, 10:49
#184
@ндрей86rus, если несложно - померьте на своем уплотнителе рулеткой (линейкой) высоту уплотняющей части.
На газелевском и вазовском вот такие размеры (порядка 2 см):
25.04.2014, 10:50
#185
Сообщение от HID
Ок завтра выложу.
25.04.2014, 10:50
#186
да фотать не нужно - просто напишите сколько там мм от верха уплотнителя до начала защелки - сразу все станет ясно. Спасибо заранее.
25.04.2014, 19:46
#187
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 апр 2015 19:05
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*2
Сообщение от HID
Зазор от поверхности закрытого капота до резинки уплотнителя Газ-3302 (ГАЗель), установленного под капот Дастера составляет около 1 см, без уплотнителя 2 см. Замер произведен сбоку напротив опоры силового агрегата. Вопрос- какой смысл установки этого уплотнителя. Конструктивно обеспечено отсутствие загрязнения под капотом, а от пыли защищать, что бороться против .....
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Сообщение от HID
Короче, впереди уплотнение есть, а по бокам все равно нет. Штатная конструкция уже хорошо защищает от грязи со всех сторон и даже снизу без каких либо дополнительных уплотнителей по сравнению с другими марками и моделями автомобилей, хвала конструкторам. А от пыляки избежать невозможно.
25.04.2014, 19:59
#188
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
Купите резинку поставьте и экспериментируйте цена вопроса вазовской или газалевской резинки 200 рублей.
@ндрей86rus, во первых не Вас спрашивал (будьте внимательны), во вторых-сам давно поставил резинку от Газели и наслаждаюсь!) Дураку понятно, что пыль и так снизу летит, но душу греет!)
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
25.04.2014, 20:20
#189
Вам какие доказательства???
По моей резинке видно, она новая по форме как ровненькая кругленькая цифра 0. На фото видно, что капотом ей верхнюю округлость резинки от прижима капота приплюснуло в форму треугольника.
Резинку надо одевать куда надо
26.04.2014, 08:18
#190
Сообщение от Serg2014
Мы не про те резинки
Я понимаю весна
26.04.2014, 14:02
#191
Если быть точнее, высота рабочей части уплотнителя составляет 2,5 см (см предыдущее фото), а высота столбика пластилина, установленного с правой стороны авто (напротив опоры двигателя составляет 3,7 мм. Дело не в цене, а в истине. Мое мнение-хорошую машину не надо пытаться дорааботать, это уже не продукт советского автопрома. А желающим предлагаю еще загерметизировать фары, точнее то, что сверху фар, тогда может еще 0.05 % пыли Вы не допустите под капот.
26.04.2014, 22:35
#192
...и решетки перед радиатором закрыть!)))
26.04.2014, 22:51
#193
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от AXO
коллега, Вы недалеки от истины. Поскольку у меня дизель (скажу по секрету - он не греется), у меня с зимы так и стоят пенофлексовые трубки между нашими крупными ребрами решетки радиатора.
Но Ваша правда гораздо глубже, чем Вы думаете. толку от этого не очень много, двигатель все равно покрыт серой грязью, просто есть иллюзия, что она (грязь) в таком случае не дотягивается снизу до воздухозаборника у левой фары. Вот через 3000 км я буду проверять чистоту воздушного фильтра, тогда и проверим.
26.04.2014, 23:16
#194
Мое мнение-хорошую машину не надо пытаться дорааботать...
Дорабатывать можно любую машину, независимо от ее стоимости, главное, чтоб с толком
27.04.2014, 00:32
#195
Не знаю откуда там зазор, но после поездок в дождливую погоду то что до уплотнителя засрано, а то что после - нет. ( уплотнитель от дверного проема Газели).
28.04.2014, 06:55
#196
Сообщение от HID
Замерил уплотнитель от УАЗ Патриот, мерил большой рулеткой, начальный язычек рулетки вставил в прорезь которой одевается на металл подкапотки.
Получилось у меня 2,8-2,9 см (На газелевской судя по фото выше при такой методике гдето 2,5-2,6 см получается). К сожалению сфоткать не смог т.к. рулетку уплотнитель и телефон в двух руках не удалось нормально совместить.
Зато сфоткал следы от резинки на капоте, без всяких мелков, их видно.
Судя по фото с отпечатком резинки газелевский тоже будет работать.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 28.04.2014 в 07:44.
28.04.2014, 08:53
#197
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Видео немного о другом, но для наглядности думаю подойдет. Посмотрите на состояние движка , без доп.уплотнителя.
http://www.youtube.com/embed/HtWucjuf0Gk#
28.04.2014, 12:46
#198
Сообщение от Ашот
Для сравнения!!!
 Почти год эксплуатации, в нашей зимней грязи на дорогах, думаю движок выглядел бы также.
07.07.2014, 23:58
#199
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 17 Янв 2024 19:28
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 МТ 4Х2 Светлый базальт + Рено Дастер Drive 1.6 6МКПП 4x4 Белая Платина
Купил от восьмерки... Когда начал устанавливать, обнаружил что с правой (пассажирской) стороны у меня какие-то (как технологические) вырезы...((( То-есть в двух местах, резина идет тупо по воздуху, и со стороны крыла, остаются не закрытые дырки... Ни у кого, на фото и в роликах, такого не видел...((( Я один, такой дефектный...??? )))
08.07.2014, 02:17
#200
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от sergnar
Не пугайтесь , разницу тоже заметил . http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=302
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
