26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
28.04.2014, 12:05
#1601
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 58 мин. 5 сек.
Был(а): 09 сен 2015 08:13
Автомобиль: Продал Chevy Niva, купил Privilege 4x4 1.5 Diesel + Eberspӓcher HYDRONIC
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от bobfate
питание брал в блоке предохранителей под капотом с реле вентилятора печки (желтое большое, на прошлой странице было фото)
А как подключались к реле? Снимали блок и к проводу?
28.04.2014, 13:17
#1602
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от urm2003
Вынул реле, подсунул ему под ногу провод и вставил обратно.
28.04.2014, 19:51
#1603
Постигла неудача, блок другой
28.04.2014, 23:39
#1604
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 33 мин.
Был(а): 03 мая 2025 22:45
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Поставил реле ДХО: - DRL-30-N.
Его купить в Москве оказалось проще.
Прилагаю схемы и монтажку.
Работает нормально.
Настроил 33% напряжения дальнего света.
При просадке напряжения - ДХО не отключаются (как в РХО-22).
Можно организовать плавное переключение с дальнего на ближний.
29.04.2014, 04:19
#1605
Классный блок - Нового типа. Поставив всего в него всего два реле можно получить питание для ДХО!
29.04.2014, 09:14
#1606
О!
А можно поподробнее или ссылочку.
29.04.2014, 13:15
#1607
О!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...sos#post517285
29.04.2014, 19:19
#1608
zhiv, Не совсем понятно, указан голубой провод, но это не ДХО, а габариты.
Надо разбираться конкретно с моим блоком - он все равно немного другой.
30.04.2014, 08:51
#1609
У вас на колодке к фаре должно быть 6 проводов. У меня вот пять только: габариты, поворотники, ближний, дальний и масса (раскладку давал в посте об установке ДХО выше). А у вас еще есть 6-й, на который судя по всему будет приходить + после снятия с ручника, если в ваш блок поставить 2 реле. Надо просто вам будет прозвонить колодку и определить этот провод. Предположительно, это второй слева (рядом с толстым бежевым - массой) на той картинке по ссылке выше. У меня там как раз заглушка стоит.
30.04.2014, 11:36
#1610
Был(а): 21 апр 2025 10:32
У меня дизель, блок отличается. Но на колодку фары приходит шесть проводов. Может у кого есть эл. схема блока для дизеля?
Mark Twain ©
02.05.2014, 18:11
#1611
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 37 мин. 22 сек.
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
На майские праздники сделал себе, наконец, ДХО. Обошлась затея в 500 руб. Работают отлично, потребляют 10вт(пара), при включении ближнего света гаснут. Сами огни купил на алибабе http://www.aliexpress.com/item/1-pai...441273098.html, закрепил их на нижней защитной решетке бампера пластиковыми стяжками, схему подключения и коммутации слепил сам, ключ на 2-х транзисторах, управляется ближним светом. Точку питания с появлением плюса при включении зажигания нашел в блоке предохранителей под капотом, так что монтаж простейший, два проводка по 30 см. Сам ключ для защиты от сырости тоже разместил под крышкой блока предохранителей, там места навалом. Схема подключена через кабельный предохранитель на 5а, так что пожара не боюсь. При необходимости можно все демонтировать за 5 минут.
Последний раз редактировалось Bazilion; 03.05.2014 в 07:58.
02.05.2014, 22:13
#1612
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Bazilion
Ваши не по ГОСТ стоят. Должно быть не более 400 мм от габаритного края автомобиля и площадь свечения меньше стандартной.
03.05.2014, 00:47
#1613
Был(а): 21 дек 2023 00:04
AndreyNag, Между прочим родные ДХО тоже в ГОСТ не вписываются по габариту... и ничего, видимо одобрение получено, раз продаются как родной аксессуар.
03.05.2014, 01:08
#1614
Сообщение от u313
1. Строгость Российского законодательства компенсируется необязательностью его исполнения.
2. Целенаправленно и осмысленно включил ДХО на 40% дальнего света с помощью контроллера. В этом случае даже Европа мне не страшна с её строгими законами, а весь кЕтайский кАлхоз ТаМ снимут вместе с номерами.
03.05.2014, 09:08
#1615
Сообщение от AndreyNag
Я ставил родные, они не вписываются по ГОСТ. Их тоже снимут с номерами??? Да и по тому что я видел, не занимается европейская дорожная полиция этой ерундой, они именно за движением следят.
03.05.2014, 10:24
#1616
Эта "ерунда" как Вы сказали имеет огромное влияние на безопасность движения! Уверен, что европолиция самое пристальное внимание удиляет теме ДХО. А пусть выскажутся те, кто был там, особенно в скандинавских странах!
03.05.2014, 15:36
#1617
По накалу дискуссии, создается ощущение, что все купили Дастеры только для того, чтобы съездить один раз в Европу и умереть! Все дело в том, что нет единых ПДД для Евросоюза. Поэтому Вам проще прочитать ПДД тех стран, куда Вы направляетесь.
Некоторые страны разрешают или требуют оснащения автомобиля фонарями дневного света. Это может быть функционально независимый фонарь или эти функции может нести фары ближнего или дальнего света, передние сигналы поворота или передние противотуманные фары в зависимости от местного законодательства. По правилам ЕЭК фонари дневного света должны излучать свет не менее 400 кд, но не более 1200 кд во всех направлениях. Многие страны допускают использование фар ближнего света. Канада, Швеция, Норвегия, Словения, Финляндия, Исландия и Дания требуют отдельного независимого фонаря дневного света. Страны, не требующие установку фонарей, допускают их использование. Использование передних, боковых и задних габаритных огней разрешено, требуется или запрещено одновременно с фонарями дневного света в зависимости от законодательства и принципа работы дневных фонарей. Кроме того, по правилам, фонари дневного света, установленные близко с сигналами поворота, могут или должны выключаться или переключаться на интенсивность излучения габаритных фонарей отдельно в соответствии с включенным сигналом поворота. В Северной Америке фонари дневного света могут быть представлены фарами дальнего света, работающими на пониженном напряжении. Это вызвало большое количество жалоб на ослепление.
Так что универсального решения для ДХО не существует.
04.05.2014, 00:18
#1618
C этого места поподробнее! Мне искренне интересно.
04.05.2014, 00:23
#1619
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
В том году был в Штатах, PA Пенсильвания. Есть кто и с ближнем ездит,но большинство с датчиком света и режимом AUTO. Сколько ездили светло фары OFF,немного темнеет и ближний подключается.
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
04.05.2014, 00:51
#1620
AndreyNag, Был в Европе несколько раз, ставят там светодиодные дхо, причем очень по разному. И раз так катаются, значит все ок. А про огромное значение для безопасности...фигня все это, дхо только днем используются, поэтому слепить никого не могут. Да и сколько десятков лет мы ездили без всякого света денм, пока ВДРУГ кто то не решил, что это опасно!!! и что без света машину днем не видно! Не, ну я понимаю в сумерках пораньше включать свет, но днем то...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
