Старый 06.05.2014, 00:22   #21
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
По умолчанию Re: Надо ли прокачивать тормозную систему?
Сообщение от Владимир Д
Но всё-же думаю не стоит с ОД торопиться.
С нашими ОД возможно. Единственное, лично мое мнение, с тормозами и рулевым "шутить" не стоит.
Старый 06.05.2014, 00:25   #22
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Когда стою на светофоре и нога на тормозе, то педаль ооочень потихоньку начинает проваливаться до какого то определенного момента, потом как бы "упирается" и дальше хода нет. Если "качнуть" пару раз педалью, то она намного выше "упирается" и не проваливается.
Означает ли это, что тормоза завоздушены? Надо ли их прокачать?
Проваливается, проваливается. Нормально все.
Старый 06.05.2014, 00:29   #23
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
ИСТИНА! Если есть сомнения,надо копать.
По-честному, как прокачусь на логане с новыми колодками,так мне на дастере с новыми колодками кажется,что тормозов НЕТ.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Отож,ктож поймётж этих дизелистов... Всё у них по-своему.
Старый 06.05.2014, 00:39   #24
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Срок замены тормозной жидкости – каждые 1,5-2 года не зависимо от пробега автомобиля. Этот срок обусловлен ее гигроскопичностью - то, есть способностью набирать влагу из воздуха. Присутствие воды в тормозной жидкости резко снижает температуру кипения и если тормозную жидкость вовремя не поменять, то влага, набранная из воздуха, может свести на нет эту и ряд других характеристик. Превышение рекомендованного срока эксплуатации тормозной жидкости отрицательно сказывается на эффективности работы тормозной системы вплоть до ее отказа. Хочется добавить, что при доливке свежей жидкости в системе не происходит даже частичного ее перемешивания.
Только при своевременной замене и использования качественной тормозной жидкости можно быть уверенным, что в самый ответственный момент педаль тормоза не встанет «колом», либо не провалится в пол от малейшего усилия.
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Читаем 7 и 9 сообщение.http://www.club-renault.ru/forum/Tormozukha-t9027.html
Старый 06.05.2014, 09:02   #25
Вроде всегда 4 было...
А моей машине полгода еще, очень рано для замены.
Старый 06.05.2014, 22:01   #26
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
погугли,- всегда было 2
Старый 06.05.2014, 22:19   #27
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Езжу второй год скоро будет,тормоза нормальные ну что-то такое замечал но не критично.
Старый 07.05.2014, 09:23   #28
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Может я, что то не правильно понял. А как в тормозную систему попадет влага она же герметична? Если так рассуждать то если в систему попадает влага значит в неё попадет и воздух?
Старый 07.05.2014, 10:05   #29
Владимир Д
074, Поскольку жидкость в системе не циркулирует, в бачке и в колесных цилиндрах ее свойства могут быть разными. В бачке она контактирует с атмосферой, набирая влагу, а в тормозных механизмах — нет. Зато там жидкость часто и сильно нагревается, и ее стабильность ухудшается.
Старый 07.05.2014, 10:37   #30
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Тоже недавно заметил.Есть такой момент. На ТО задам вопрос.
Гендерный узурпатор!
Старый 07.05.2014, 11:17   #31
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N на форуме
Не менял ни разу тормозуху, только на одной из машин при замене вакуумника всё разобрали и пришлось поменять.
По симптомам похоже что перепускает манжета одного из контуров.
Возможно и особенности дизеля не в курсе
Старый 07.05.2014, 23:01   #32
archibalddias
потенциальный убийца на дороге ...
http://forum.chiptuner.ru/showthread...F0%EC%EE%E7%E0
вот тут почитай, интернет конечно, но может найдёш чо для себя полезное
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
как простите нагрев влияет на свойства жидкости (кроме агрегатного состояния конечно), химическая структура меняется?
циркулирует она и довольно бодро! и особенно на авто с ABS, но и без ABS в передке нехило циркулирует расширяясь при нагреве и убегая в бачёк и остывая (сжимаясь) убегает из бачка. Вы всё правильно описываете только физику процесса как бы плоско представляете чтоли,- объёмней надо мыслить - откиньте представление материальной точки привитое в школе для упрощения и посмотрите на мир в деталях - он куда проще и одновременно сложней чем кажется ...
Старый 07.05.2014, 23:10   #33
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Да очень легко.... точно так же как и масло в двиге меняет свойства при перегреве.
Старый 07.05.2014, 23:25   #34
archibalddias
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
бутылка заткнутая тряпкой тоже герметична ... по горлышко.
Крышка расширительного бачка негерметична ибо должна обеспечивать компенсацию колебаний уровня жидкости в бачке в зависимости от условий и без изменения давления в бачке, погугли на эту тему или опыт проведи - сними бачёк и переверни его крышкой вниз...
воздух в систему попадает однозначно и даже в ГТЦ и тормозные трубки, происходит это когда жидкость в бачке опускается ниже минимума, тогда создаются условия для всплескивания жидкости а поскольку тормозуха гуще например воды то пузырики всплывают медленно и могут всасываться в ГТЦ именно по этому необходимо следить за уровнем торм. жидкости, а не тлько изза того что утечка сделает систему неработоспособной
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
то есть вы хотите сказать что меняется химическая формула жидкости? может уравнение приведёте? или ссылочку на техническую литературу дадите? и почему тогда срок службы жидкости или даже хранения жидкости в открытой таре в помещении с непостоянной температурой ограничен двумя- тремя годами и независит от пробега? если нагрев пагубно влияет на жидкость (ещё раз напомню что изменение агрегатного состояния мы не рассматриваем - остынет восстановится) то производитель как лицо дающее гарантию оговорил бы такой нюанс
Старый 07.05.2014, 23:46   #35
AkOm68
Аватар для AkOm68
archibalddias, я доказывать не собираюсь, тем более формулы приводить - извиняйте... с химией не айс, но в моторном масле при перегреве перестают работать присадки это факт, как вы думаете почему при перегреве двига происходит заклинивание колец на поршнях и задиры на вкладышах... то же самое при перегреве происходит и с тормозной жидкостью - некоторые присадки теряют свойства, а агрегатное состояние не меняется....
Старый 08.05.2014, 00:49   #36
archibalddias
..."потерявшая" свойства жидкость начинает сжиматься и не может передавать давление?!! ...
да вы не "айс" - вы типичный ахтунг, вы бы сначала векипедию чтоли почитали, вы пишите слово присадки а для чего они знаете?...
особенно кольцами насмешили - переврали причинноследственную часть полностью ...
простите но мне вам сказать нечего ибо с вашим уровнем знаний вы меня всёравно непоймёте.
Прошу прощения что вступал с вами в дискуссию, это ябольше не для вас, а для тех кто мог прочитав ваши сообщения получить неправильное представление о физике процесса, хотя конечно в данном конкретном случае ваши заблуждения не столь вредны ибо это как суеверие предостерегающее но не объясняющее ...
кольца зажимает изза пластической деформации поршня в момент начала фазового перехода алюминия и масло тут не причём разве только как теплоноситель
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
вот сатейка почти без ляпов
http://www.ronl.ru/referaty/himiya/228866/
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
а вот в этой очень смешной ляп - автор пишет что с увеличением давления падает температура кипения:
http://www.mazda-sto.ru/news/88
Последний раз редактировалось archibalddias; 08.05.2014 в 00:37.
Старый 08.05.2014, 09:30   #37
Dima N
Аватар для Dima N
Какраз ляпы и говорят об некомпетенции писарей.
Всех читать нереально, инфу нужно черпать не из авторететных источников, а из проверенных.
Старый 08.05.2014, 09:54   #38
то что жидкость убегает из бачка и обратно - не означает что она циркулирует - тормозные трубки тонкие, оканчиваются тормозными цилиндрами, т.е. циркуляции по определению нет (обратки от рабочего цилиндра к главному - не предусмотрено конструкцией) и та часть жидкости, что находится в трубках и цилиндрах остается в них до самой ее (жидкости) замены, просто немного двигается туда-сюда.
По деградации жидкости - со временем жидкость действительно теряет свои свойства (скорее из-за того что набирает воду из воздуха) и у нее понижается температура кипения, т.е. со временем при резком и долгом торможении, когда происходит нагрев тормозных механизмов можно получить кипение жидкости в цилиндрах и, как следствие завоздушивание системы и пропадание тормозов.
Старый 08.05.2014, 10:11   #39
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Проваливание педали - это норма (с)
Прикиньте, насколько велико соотношение перемещения педали тормоза и колодок. Педаль смещается на сантиметры, а колодки - на доли миллиметра. Поэтому при движении малейшие неровности тормозных дисков чуть раздвигают колодки, а когда останавливаетесь - у колодок появляется возможность "дожаться" ещё на сотку-другую. Педаль при этом заметно провалится. А то, что после этого педаль начинает схватывать повыше - это уже неравномерность между колёсами проявляется.
Когда при резком торможении педать проваливается - это brake assist за вас зазоры выбрал
А тормозуху рекомендую менять согласно регламента. Старая жижка может вполне нормально работать в обычных условиях. Но потребуется резко затормозить - вскипит (локально) и привет, торможение двигателем (после торможения бампером, радиатором и т.д. )
Старый 08.05.2014, 10:20   #40
Dima N
Аватар для Dima N
Так и хочется написать "Тормоза придумали трусы"
Скажу по ВАГу, уровень в бачке падал по мере износа тормозных колодок, и если датчик износа вдруг отказал, то в скром времени загоралась контрольная лампа уровня.
Надо было смотреть причину, т. к. при установке новых колодок уровень возврашался.
Тех кто доливал ждал сюрприз в виде тормозухи через край при замене колодок.
Как будет на дастере? Будем посмотреть.
Нас мало, но нас надо знать в лицо! Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 315 24.06.2020 07:03
Продам Может кому надо Владимир 69 Всякая всячина 2 05.03.2014 16:07
Пежо 206не надо! Куплю Логан 1,6. Олегъ БЕСЕДКА 139 21.01.2014 21:49
Дастер - это ДЖИП? И надо ли за это платить? Wereshagin БЕСЕДКА 98 20.11.2012 23:44
Мож кому надо детскую коляску. Продаю в Москве Razgovorchik Всякая всячина 0 04.10.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
