ПОКУПАЕМ ДАСТЕР Вопросы, связанные с покупкой автомобиля Рено Дастер |
11.03.2014, 20:06
#221
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 47 мин. 26 сек.
Был(а): 02 июл 2015 23:16
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2 expression BLACK
Re: Приемка автомобиля у дилера или как манагеру вскрыть мозг
а сейчас я только оплачу и все? машину смотреть не буду?
Упс уже все понял, пардоньте
Последний раз редактировалось viktor-che; 11.03.2014 в 21:17.
11.03.2014, 21:30
#222
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 21 ч. 2 мин. 2 сек.
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от viktor-che
Именно так.
11.03.2014, 22:35
#223
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от DJQYF
Три раза забирал новые автор. Ни разу не 'выносил мозг' дилеру. Снаружи посмотрел, сел и поехал. Может и не правильно, но ни на одной машине ничего не 'отвалилось'.
- завидую.
11.03.2014, 23:37
#224
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Сообщение от Alexandr_Bel
- завидую.
Первый новый авто у меня, тоже пришел, стоит под накидкой.. манагер сдернул накидку, пепелац блестящий, сверкающий.. Обошёл разок бегло, вроде по лкп и по зазорам вопросов нет, манагер со мной сел в авто, все рассказал и показал, все огоньки горящии проверили и в путь.. че еще-то?
13.03.2014, 11:03
#225
Сообщение от Da4nik
- ну хотя б пробежаться по распространенным болячкам дастера.
13.03.2014, 19:05
#226
Alexandr_Bel, например?
13.03.2014, 22:00
#227
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
А у меня при получении вся левая бочина была расцарапана, как будто по кустам на нем катались. Два раза полировать загоняли, после первого половину царапин оставили. И на водительской двери мятина небольшая, размером не более 1 см, видимая если под наклоном смотреть, за нее нам скидку в 6 т.р. на допы выписали.
13.03.2014, 22:26
#228
Сообщение от Da4nik
1. водостоки на предмет трещин
2. сырость под передним пассажиром
3. воду в багажнике у домкрата.
4. крепление заглушек на релингах
27.04.2014, 17:22
#229
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 6 мин. 8 сек.
Был(а): 15 апр 2018 08:52
Автомобиль: Дастер 2.0 Прив
Мой лист проверки без вскрывания мозга (выжимка с форума):
Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
1.проверить ЛКП + зеркала, пороги, кромки дверей и т.д. + водостоки на предмет трещин
2. крепление заглушек на релингах
4. запасное колесо, подсветка, домкрат, балонник, ключ для декоративных колпаков + как держатся колпаки на колесах
5. смотрите на пятую дверь у дастера,при установке хромированой накладки лкп могут сколоть или поцарапать + крепление рамки под номер
6. проверка работы всех замков дверей + центральный замок + работа концевиков сигналки (5 дверей+ капот)
7. пол на предмет сырости + под передним пассажиром
8. давление в шинах
9. дата выпуска аккумулятора (гарантийный срок макс 3 года)
10. уровень всех жидкостей + подтёки
11. подсветка + резиновые упоры в перчаточном ящике
12. защёлки коврика водителя
13. ходы КПП (без заеданий)
14. стеклоподъёмники, регулировка сидений + складывание задних,
15. запуск двигателя:
-индикации о неисправностях,
-легкость хода руля,
-обогрев,
-передние и задние динамики,
-звуковой сигнал,
-ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар + фонарь, «аварийки» и сигнала заднего хода,
-корректора фар,
-привода боковых зеркал,
-печки, кондиционера, рециркуляции(должна дуть слабее),
-работа педалей, стояночного тормоза,
- прикуривателя + наличие пепельницы,
-салонного освещения,
-омывателя и дворников на всех режимах + задний,
-замков (всех) ремней безопасности,
15. где кнопка "валет"
16. шум в районе генератора
ИТОГ:
1. 2 ключа от авто + информация с номером ключа (на случай необходимости дублирования)
2. 2 брелка от сигнализации + Паспорт с отметкой в гарантийном талоне
3. инструкция к авто и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке (желательно попросить предоставить карту проведения предпродажной подготовки);
4. договор купли-продажи (желательно в двух экземплярах, т.к. один заберут в ГИБДД при регистрации);
5. инструкция от магнитолы + код магнитолы
6. флакончик с краской?
7. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
Внимание! При наличии любых отклонений от нормы предложить занести в акт приёмки (как правило у менеджера сразу же появляется желание раздобыть недокомплектное оборудование) или отказаться от данного автомобиля (могут предложить скидку или исправить).
08.05.2014, 21:48
#230
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Я бы добавил еще один пунктик, проверка резины на идентичность. Знакомый покупал новую машину и одно колесо было с другим протектором. А потом дилеру доказывал, что не он менял.
08.05.2014, 22:13
#231
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Сообщение от Котярa
45. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива;
А это прописано где-нибудь? Менеджер сказала, что лампа горит, это нормально. А я боюсь, что до заправки не доеду... Как её переубедить? Ушлая до ужаса...
08.05.2014, 22:16
#232
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
при мне заливали из канистры мерной не помню литр или два, лампа не погасла.. но сам приезжал с 5литровкой и доливал, чтобы добраться до заправки. где-то натыкался на документ, сколько литров заливают в салоне (должны), погаснет лампа или нет их не беспокоит
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
08.05.2014, 22:21
#233
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Yura_S11
Предложить прокатить ее до ближайшей АЗС.Не хватит топлива,то если уж не дотолкает,то обратно пешком пойдёт.Через ноги хорошо доходит))).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.05.2014, 23:44
#234
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от tyk
И меня интересует, как отреагируют работники ОД на просьбу загнать авто на поъёмник, типо у меня огромное желание снизу на машину посмотреть. Может быть кому то уже удавался сей манёвр?
А я и просить не стал. Пол там чистый был. Лёг с одной стороны на пол- поглядел днище. Лёг с другой- поглядел. Благо клиренс позволяет. Менеджер выдавальщик дар речи потерял, особливо после того, как я его проигнорировал на предмет нахождения в зоне приёмки только одного человека от принимающих. Вломились втроём и погоняли выдающего, поскольку он пытался побыстрому отмазаться- вот руль, а там дорога, счастливого пути.
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее написано было в 01:32 ----------
Мне больше повезло. Дилер сказал, что льют, чтобы мог до ближайшей заправки доехать, и указал её местоположение. Бенза хватило и дальше доехать.
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:35 ----------
Секретки мне не вкрутили, а бросили в багажник, что меня насторожило. Сравнил. Верно- одна из другого комплекта.
-А чо??? А?
- А ХЗ
- И чо?
- А других нет. Жди месяц, пока привезут.
- А мож есть?
- Неа.
- (поднимаю звук голосовой сирены по закону подъезжающего тепловоза и вспоминая сочетания матюгов. Да я громко матерился) Растудыть......
Через две минуты мою четвёртую секретку нашли. Типа пробовали на штамповку и литьё и попутали комплекты.
Две минуты и месяц!!!
Бывают проколы. Не всё так печально. У оффициального дилера на сервисе есть много порядочных и вежливых работников. И даже, если накосячат, то непременно исправят и извинятся. Убедился уже. Обидно, когда редкий косипор портит впечатление.
14.06.2014, 17:18
#235
Время онлайн: 3 ч. 22 мин. 38 сек.
Был(а): 10 фев 2015 08:47
Автомобиль: Daster
Спасибо! Хороший чек- лист. Распечатаю, тк поеду забирать свой Дастер в другой город.
30.08.2014, 07:24
#236
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Распечатал инструкцию по выносу мозга ))) толщиномер возьму с собой. инструкцию по толщиномеру распечатал то же
Огромное спасибо
Последний раз редактировалось zhiv; 30.08.2014 в 18:13.
02.09.2014, 15:30
#237
Моск вскрыл!
Но увы не к чему придраться было.
Машинку облазил всю и прибором проверил все несколько раз
За инструкцию еще раз Спасибо !
19.10.2014, 01:02
#238
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 42 сек.
Был(а): 07 дек 2022 00:01
Автомобиль: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
Kvorum, а Вам секретки дали?
Кто нибудь знает секретки во всех комплектациях положены?
19.10.2014, 09:19
#239
Сообщение от NoZZy
KvorumКто нибудь знает секретки во всех комплектациях положены?
Нет конечно, все зависит от дилера.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
19.10.2014, 22:37
#240
Сообщение от NoZZy
не забирал я их, свои есть
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
